s202 -00 Projektin tynkää
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Noniin!
Muutamien tahojen toiveesta ajattelin nyt kuitenkin laittaa vähän juttua pikku projektista.
Allekirjoituksessa on lukenut muutaman viikon, jotta omistuksessa on taas c-farkku.
Auto oli kokenut keulasta pienen muodon muutoksen tuossa syksyllä, joten ostin sitten vakuutus yhtiöltä tuommosen iltapuhteen.
Kun noita tekniikka murheita saa ihmetellä ihan työn puolesta, niin harrastemielessä sitten joskus on kiva kalistella noita pelti töitä (ei ruostehommia :x ).
Auto on tullut saksanmaalta muutama vuosi sitten suomeen.
220cdi, automaatti, mustasisusta, ajettu 187tkm.
Varusteita löytyy c-malliksi aivan kohtuudella, mainittavimpia:
-radio-navigaattori
-nahkaruoria ja nuppia
-ortopedi istuin
-automaatti ilmastointi
-bose-audio, cd-vaihtaja
-Esprit selection paketti (16" alut, ilmastointi, ja häävimpi radio :? )
Lähtötilanne näytti tältä:
Vaurio näyttää pahemmalta kuin onkaan. Paljon ruuveilla kiinni olevaa osaa rikki. Vehon uusilla osilla ja tuntitaksoilla >>>> lunnaiksi :(
Pienen purkamisen ja vaurion kartoituksen jälkeen tilanne näyttää tältä:
Eli poikki palkki ja toiselle puolen vähän runkoaisan nokkaa mukaan pihalla olevasta purkuautosta, ei paha. Seuraavaksi koripenkkiin jossa saavat vedellä ensin ruttusilla osilla keulan mittoihinsa mittalaitteilla. Renkaat ovat kokoajan sojottaneet tietä pitkin, joten vauriot jäävät hyvin lyhyelle alueelle. Penkissä siihen tuli myös vahvistusta. Aisan nokka oli toiminut sulakkeena. Keula muotoon, ruttuset palkit pois ja uutta sovittamaan:
Uusi keula passasi hyvin aisan päihin. Liitokset tein eri kohtiin eri kantilla palkkia, koska se on tukevampi kuin että palkki leikattaisiin suoraan poikki ja uusi siihen puskusaumalla. Sitten kauheasti ruostesuojamömmöjä sisuksiin ja ruosteen estomaali päälle. Sitten alkaa kauhea sovittelu ja kokoa-pura hierominen. Kolariautoa tehdessä "sivulliset" syynäävät kaikkia saumoja ja rakoja suurennuslasilla ja mikrometrillä, vaikka ehjissäkin autoissa alkujaankin saumoissa on millien heittoja joka suuntaan (tai ainakin kaikissa mitä olen nyt katsonut sillä silmällä tuota tehdessä :wink: )
Seuraavaksi pintaosat sovitetaan, sisäosat maalataan ja pellit asennellaan paikoilleen. Sitten vielä takaluukun reunasta ruosteet pois hiekkapuhaltimella (yllätys :wink: ) Muutama paikka kittaillaan ja tehdään alustavia pohjia ja puretaan maalaria varten. Hiontavärit pintaan ja tekniikka puoli ajokuntoon (ilmanputsari, syyläri+ kennot keulaan).
Nyt auto on sitten maalarin hoidossa. Tänään oli koppa jo maalattuna kammiossa ja hyvältä näytti. Puskurit ja helmat vielä...
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ilmeisesti airbagit oli säilynyt ehjänä? Ois kyllä luullu jo poksahtavan tommosessa mällissä. Käsittääkseni kojelauta menee uusiksi, jos bagit laukeaa?
Tostahan tulee ihan hyvä peli vielä. Joskus olen tutkinut noita AVK:n sivuja, mutta pyyntihinnat on monesti ehjän käytetyn hinnoissa. Tarjouksillahan ne kuitenkin ilmeisesti oikeasti myydään.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jumaleishön, kyllä homma käyttää. Komeeta on. :halm:
Pro HVM
Aki P
Joo kyllä bägit on ehjät eikä vikamuistissa mitään semmosta hämminkiä. Ois kyllä jääny ostamatta. Tuo oli pökätty Traktorin perään. Pysäys ollut lievä koska on ollut vain "nopeusero".
Pyynnit on tosiaan joskus "hieman" pitkänä, eikä tämäkään ilman tullut :wink: Mutta harrastuksia ei lasketa!
Keulaan menee osaa aika rajusti, kun on kennoa ja lauhdutinta yht. 4kpl ja flektiä ym. muovin silppua. Onneksi lähes kaikki osat löytyi vähän ajetuista samanlaisista purkuautoista, vaikka aika hintavia silti :( Tuleepahan ainakin hyvä. Voi sitten vaikka puhtaalla omalla tunnolla myydä jos joskus jotakuta kiinnostaa :? Tosin mammalle tuota nyt ois tarkoitus tehä, mutta saa nähä.... väykky vielä kaivelee tuolla alitajunnassa....
Aki P
Ja Rässille tässä vaiheessa julkinen kiitos asiantuntevasta "agenttitoiminnasta" jo projektin alkutaipaleella!! :beerhug:
Lahjaksi voisin kaavailla molempien projektien jälkeen pientä nissan lahjoitusta. Edellyttäen tietysti että se mätänee ensin vähintään samaan kuntoon kuin tuo nykyinen. Ois saman värinenki :idea: Tai sitten lahjaksi armahdan sen verran että en tee tuota lahjoitusta :roll:
Kovin rujolta näyttää Mersu kuvissa joissa se on suoraan kolarin jäljiltä, mutta tässäkin asiantuntija(t) näki(vät) että autosta saa kolaroimattoman veroisen kunhan vaihtelee tarpeeksi osia keulaan.
Kävin nimittäin tuota katsomassa siinä vaiheessa kun Aki oli purkanut hajonnutta osaa pois, ja on helppo olla samaa mieltä tästä:
8)
Aki P
Joo.
Se on niin kolarikohtaista mihin päin osat sojottaa. Saa aika tarkkaan aina katsoa pyörien asennot ja tutkia vauriokohdan ennen ostopäätöstä.
Muutenkin arveluttaa sellaiset joissa tälli on kohdistunut ohjaamoon, että miten käy jos siihen vaihdetaan osia. Miten käy seuraavassa kolarissa :? Ei tee mieli päästää mammaa tytön kanssa semmosella liikenteeseen.
Vaikka pisteillähän nuo on kasattu tehtaallakin. Kunnolla tehden saa ihan turvallisen ja kunnollisen siitäkin.
Keulakolarit menee vaan niin herkästi lunnaiksi, koska samalla menee paljon irto osaa rikki. Peräkolari ois paljon nätimpi siinä mielessä tehdä, kun käsitellään vaan isoja pintapeltejä.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Asiallista jälkeä. Tuo näytti vielä suhteessa helpolta työltä. Ei ole ilmeisesti vielä nuin "vanhassa" autossa mitään erikoisia ohjeita esim runkopalkin vaihtoon. Nykyautoissahan suurlujuusteräksiset palkkirakenteet pitää melkein aina vaihtaa kokonaan ja hitsaukseenkin on monesti erikoisohjeet. Hyvä tapa kuitenkin tuo että runkopalkkia ei ole sahattu suoraan.
Aki P
Joo.
Ei noissa ole vielä mitään ehtoa "uutta koritekniikkaa" jne. Vaikka kyllä kait noissakin on jo käytetty ohjaamon palkeissa suurlujuus teräksiä :?
Auto tuli tänään maalarilta... komeaa.... ja ihanan kallista :oops: Parempi mitä moni "ehjä auto" 8) .
Kuvia yritän ottaa lisää huomenna jos ehdin/ muistan.
Vielä parina iltana kasausta ja se on siinä.
Kunnon myllytys, vahaus ja mammalle ajoon. Vai meneekö jo jouluksi "uuteen kotiin"???? :wink: :roll:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Hienot kuvat ja hieno projektikertomus. Paljonko meni tunteja suurinpiirtein yhteensä? Vaikka harrastuksissahan ei lasketa 8).
Kein siknatuur
Harju
Re: s202 -00 Projektin tynkää
Viesti Kirjoittaja Harju »
Aki P kirjoitti: Kolariautoa tehdessä "sivulliset" syynäävät kaikkia saumoja ja rakoja suurennuslasilla ja mikrometrillä, vaikka ehjissäkin autoissa alkujaankin saumoissa on millien heittoja joka suuntaan (tai ainakin kaikissa mitä olen nyt katsonut sillä silmällä tuota tehdessä :wink: )
Työkaveri oli ennen veholla peltiseppänä, kerran oli sattunut että "hieman" tarkempi asiakas oli rutannut 124:sen mersunsa aika pahasti. auton valmistuttua asiakas oli tullut tönärin kans mittailemaan saumoja :shock: hirviä mekkala päälle "EI TÄMÄ OO SINNEPÄINKÄÄN" :shock:
kaveri oli napannu hihasta kiinni ja vieny automyynnin puolelle "mittaile nuista uusista enstä ja tule sitten möykkäämään tuonne peltipuolelle" oli ollu hilijanen ja nöyrä mies sen jäläkeen :lol:
Aki P
Sampo N. kirjoitti:Hienot kuvat ja hieno projektikertomus. Paljonko meni tunteja suurinpiirtein yhteensä? Vaikka harrastuksissahan ei lasketa 8).
Tunteja menee 50-100? en oo niin tarkaan laskenu. + maalarin ja koripenkin tunnit ja tietysti haku.
Aki P
Nyt ois autoa kasattu muutama tunti. Ja etupuskurinkin heitin jo malliksi siihen tienoille. Alkaa näyttää jo autolta.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Yritteliäisyys kunniaan :ope: kymmenen pistettä ja paukaijamerkki 8)
Aki P
Valmiilta alkaa näyttää. 8)
Kaikenlaisia muoviklipsejä on saanut kantaa KL:stä repullisen ja välillä ovet tuoneet pakettiautollakin :wink:
Vielä vähän viimeistelyä, pesu sisältä ja päältä ja kunnon vahaus.
Aki P
Nuin! 8)
Kelepaa katella. :D
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Aki P kirjoitti: Kuva
Onkohan sama autokaan?? :wink:
Hienoa työtä olet kyllä tehnyt :!:
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
komia se on 8)
arvaako tuota aki käydä "käpisteleen" jos siellä päin kuljeskelee?
BMW E31 V12
Aki P
stanger kirjoitti:komia se on 8)
Käyhhän kahteleen, kyllä se sietää aika likeltäkin tarkastelun :wink:
Aki P
Tännään antovat kilvet ja koeajoa on ajettu koko ilta.
Hyvältä tuntuu ja voimaakin on yllättävästi tuolla 150hp ohjelmalla.
Kaikki tuntus pelaavan. Automaatti ilmastoinnilla on tuo lämpökin jotenkin tasaisempaa, tiedä sitte onko sillä mitään merkitystä.
Kaikin puolin makia peli 8)
Pistin varsin nettiautoonki kuvat ja puhelin on pirissy kuumana :wink:
Saapa nähä onko autoa enää jouluna :(
Vaikka toisaalta: "Hevoseton mies on huoleton mies"
Aki P
Auto myyty ensimmäiselle soittajalle/ katsojalle :supersad: :nocando:
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Aki P kirjoitti:Auto myyty ensimmäiselle soittajalle/ katsojalle :supersad: :nocando:
Vielä ne väittää että on vaikeita myydä :roll:
Yhtään ei oo jääny vielä myymättä...
Liekkö vika muissa "parametreissa" kuin merkissä jos ei mene kaupaksi :wink:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
mcee
Mr.Brazilian wax
Eikä ostajaa häirinny edes kolarikorjaukset, kun ovat joskus yllättävän epäluuloisia :?:
Voiko ton nopeemmin paljon enää edetä hä, siinä ei kauaa nokka tuhissu :?: :lol:
Mersuja
Aki P
BENZO kirjoitti:Eikä ostajaa häirinny edes kolarikorjaukset, kun ovat joskus yllättävän epäluuloisia :?:
Ensimmäisenä melkeen hökäsin että on kolaroitu jne... eli kaikki on ja pitää olla ostajalla tiedossa.
Piti oikeastaan vähän toppuutella että kerkes itekki ajella ja todeta auton hyväksi ja valmiiksi. Ihan oikea auton kiertovauhti jos näitä työkseen möis :wink:
Laitahan kuvaa siittä virheettömästä vähäajetusta 124:stä joka tuli vaihosa. :happy:
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
No johan läht vikkelään... :shock:
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
ml65
Viesti Kirjoittaja ml65 »
Kun on oikea hinta niin kyllä kauppa käy.
Sampo N.
ArPi kirjoitti:
Jep jep. Taitaa olla nyt niin, että Aki on vaan sumuttanut meitä. On ostanut kaksi autoa, toisen mällättynä ja toisen uutena. Sitten vaan esittelee täällä, että "korjasin tuossa auton" :D (Ja vielä osaakin noin hyvin kuin kuvasta näkyy :shock:)
No heh, kunhan kateellinen olen kun toiset pääsee tuollaisten parissa tekemään hommia :mrgreen:. Hienosti korjattu ja kohtuutunneissakin vielä! En yhtään ihmettele, että auto meni nopeasti kaupaksi. Oisin voinut ostaa vaikka itelle jos olisi ollut pätäkkää ja tarvetta.
Kein siknatuur
Aki P
Mitähän sitä tästä seuraa :? :oops:
Palaa sivulle “W202 kori”
