CDI 220 -99 sammu eikä huoli avainta
tähellinen
Viesti Kirjoittaja tähellinen »
Elikkä auto parina päivänä sammuillu kesken ajon,mutta lähtenyt aina uudelleen käymään,kunnes illalla teki täyden TILTIN ja ei sähkölukko edes rapsahda avainta laitettasessa,muutaman kerran kääntynyt virta-asentoon,mutta ei starttaa ja kun ottaa avaimen pois ja laittaa uudelleen niin ei edes käänny ja keskuslukotkaan ei toimi ,kokeiltu uusilla pattereilla ja molemmilla avaimilla mutta sama peli!
Re: CDI 220 -99 sammu eikä huoli avainta
tähellinen kirjoitti:Elikkä auto parina päivänä sammuillu kesken ajon,mutta lähtenyt aina uudelleen käymään,kunnes illalla teki täyden TILTIN ja ei sähkölukko edes rapsahda avainta laitettasessa,muutaman kerran kääntynyt virta-asentoon,mutta ei starttaa ja kun ottaa avaimen pois ja laittaa uudelleen niin ei edes käänny ja keskuslukotkaan ei toimi ,kokeiltu uusilla pattereilla ja molemmilla avaimilla mutta sama peli!
Alkuun tarkistella sulakket ja akun piuhat
tähellinen
Sulakkeet oli kaikki ok konehuoneessa ja peräkontissa,akkukaapelit ainakin akulla ok. se silloin päivällä antoi muutaman kerran virrat päälle ,mutta vaihdetta ei saanut pois P-asennosta
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Varmista sitten, että ne plus-kengältä lähtevät kaikki johdot ovat kunnolla kiinni. Virtalukon sähkö ei tule sitä paksua narua pitkin, vaan toista niistä kahdesta ohuemmasta jotka ovat erillisen mutterin alla.
tähellinen
Kiitoksia CDI 203 :lle ja onrelle ,kävin vielä läpi akulla olevat johdot ja plus navasta lähtee 6 mm pultin alta kaksi n.6mm2 piuhaa, jonka kiristysruuvi oli löysällä,kun kiristin rupesi auto pelittää
tähellinen kirjoitti:Kiitoksia CDI 203 :lle ja onrelle ,kävin vielä läpi akulla olevat johdot ja plus navasta lähtee 6 mm pultin alta kaksi n.6mm2 piuhaa, jonka kiristysruuvi oli löysällä,kun kiristin rupesi auto pelittää
Hyvä että vika oli siinä
Palaa sivulle “W202 sähkö”
