W202 pyyhkijä ei toimi kuin täysillä
prkl
Viesti Kirjoittaja prkl »
Selaillu vanhoja topicceja täällä, sekä naapurifoorumilla. Kellään ei tunnu olevan samaa ongelmaa, eli pyyhkijät toimii vain täysillä. Kaikki muu viiksestä pelaa normaalisti.
Onko vika siis viiksessä vai moottorissa?
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Dodge Ram Maxiwagon b350 '78
prkl
Kukaan ei halua arvailla vai? :D
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Epezpalace
Viesti Kirjoittaja Epezpalace »
Veikataan nyt monitoimirelettä. Siellä joku oikosulku?
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=62702
Tuossa linkissä on ohjeita releen tutkimiseen. Releen piirilevystähän näkisi onko siinä irronneita juotoksia tms.
Passat Variant AFN 1.9TDI -98
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
ex Citroén Berlingo 2.0HDi -01
prkl
Nyt on tullu tutkittua sen verran, että rele tuntuu naksuvan tietyin väliajoin kun viiksestä laittaa eka asennon päälle. Eli rele kaiketi toimii, mut moottori ei inaha mitään ennen kun on täysillä. Moottori kaput?
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Lederhosegynther
Viesti Kirjoittaja Lederhosegynther »
Eikö etuvastus ole silloin sökö jos toimii vain täysillä, näin ainakin itsellä ollut. Joissain mersuissa lämpösulakkeen palaminen taas hyvin tyypillistä siellä monitoimireleessä, uusi lämpösulake maksaa jotain pari euroa..
blobar
Re: W202 pyyhkijä ei toimi kuin täysillä
Viesti Kirjoittaja blobar »
prkl kirjoitti:Selaillu vanhoja topicceja täällä, sekä naapurifoorumilla. Kellään ei tunnu olevan samaa ongelmaa, eli pyyhkijät toimii vain täysillä. Kaikki muu viiksestä pelaa normaalisti.
Minulla oli vika viiksessä on vielä yksi toimiva viiksi varalla
oli viiksen koskettimet sisällä sekaisin palaneet koskettimet
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
prkl kirjoitti:Nyt on tullu tutkittua sen verran, että rele tuntuu naksuvan tietyin väliajoin kun viiksestä laittaa eka asennon päälle. Eli rele kaiketi toimii, mut moottori ei inaha mitään ennen kun on täysillä. Moottori kaput?
Eli täälläkin on samaa vikaa. Auto on loppuvuoden 97 mallia. Ainakin Pyyhkijän moottori on jollain tapaa erilainen kuin - 6.97 ja 98 - malleissa?
Tuliko prkl pyyhkijä millä keinolla kuntoon?
Voisiko tiensä päässä oleva akku aiheuttaa saman vian?
pjj53
Latausongelma?
Taitaa olla latausongelma? Kun latasin akkua yön yli, rupesi pyyhkijä toimimaan!
pjj53
Ei auta enää lataaminen
Nyt ei liikahdakaan pyyhkijä tihku, ykkös, eikä lasinpesuasennossa. Ainoastaan kakkosnopeudella ja silloinkaan ei palaa lepoasentoon, kun kytkee pyyhkijän pois päältä.
Onko siellä jossain erillinen etuvastushässäkkä vai onko se integroitu siihen monitoimikatkaisijaan? Ei kai sitä pyyhkijää mikään ecu ohjaa!
Palaa sivulle “W202 sähkö”
