202 avainsekoilu
W124 300D
202 avainsekoilu
Viesti Kirjoittaja W124 300D »
Kesällä auto alkoi kenkkuilemaan ja ei aina startannut. Viimein loppui kokonaan ja auto vietiin lavalla tähtihuoltoon. No diagnoosi oli virtalukko on sökö. Tilasivat uuden lukon ja sepä ei lähtenyt silläkään liikenteeseen. No sitten tilattiin uusi avain ja sillä se alkoi toimimaan, mutta eipä silläkään aina tahdo startata. Joskus pelaa kuin ei mitään, mutta joskus saa kääntää useita kertoja ennenkuin starttaa. Sanokaapa nyt viisaammat mikä siellä hänkslää? Vanhat avaiment ei toimi kumpikaan enää. Ärsyttää käännellä jossakin parkkipaikalla avainta edes sun taa.
Re: 202 avainsekoilu
W124 300D kirjoitti:Kesällä auto alkoi kenkkuilemaan ja ei aina startannut. Viimein loppui kokonaan ja auto vietiin lavalla tähtihuoltoon. No diagnoosi oli virtalukko on sökö. Tilasivat uuden lukon ja sepä ei lähtenyt silläkään liikenteeseen. No sitten tilattiin uusi avain ja sillä se alkoi toimimaan, mutta eipä silläkään aina tahdo startata. Joskus pelaa kuin ei mitään, mutta joskus saa kääntää useita kertoja ennenkuin starttaa. Sanokaapa nyt viisaammat mikä siellä hänkslää? Vanhat avaiment ei toimi kumpikaan enää. Ärsyttää käännellä jossakin parkkipaikalla avainta edes sun taa.
Jos joku viisas ensin kertois minkä ikäisestä ja millä tekniikalla olevasta autosta on kyse niin ehkpä joku viisas osaisi jotain
W124 300D
W202 98 TDI
Nähdäkseni koneen tyyppi ei vaikuta avaimen toimintaan, mutta toki voin olla väärässä.
Onneksi täällä on näemmä hyvinkin positiivista ja kivaa porukkaa.
Josef Matula
Viesti Kirjoittaja Josef Matula »
Noissa nyt on aikakin kolmea erilaista avainta riippuen vuosimallista...
W124 300D
Kyseessä on musta muovimokkula. Paremmin en osaa asiaa sanoa. Se vika oli lopulta niin paha, että se ei avannut edes rattilukkoa. Nyt tällä uudella avaa sen hyvinkin ja saa käännettyä ja aina syttyy merkkivalot ja hehku pelittää, mutta startti ei aina pyörähdä. Muutaman kerran edestakaisin avainta kääntämällä kyllä on aina lopulta startannut.
Siis olisiko mahdollisesti käynnistyksen esto joka jää päälle ja ei aina poistu heti?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onko automaattivaihteinen? Itse huomannut että välillä saattaa starttauslupa jäädä saamatta jos p asento ei ole kunnolla kytkeytynyt. Aavistuksen heilauttaa itseään ja tuuppaa keppiä p:lle niin johan auttanut. Kuulostaa että sulla on ollut kaksi ongelmaa eli viallinen avain sekä nyt uudella ilmennyt jokin muu vika.
W124 300D
Manuaalipeli on kyseessä. Ja ei se nyt niin vaarallinen vika ole, mutta ärsyttävä...
W124 300D kirjoitti:Manuaalipeli on kyseessä. Ja ei se nyt niin vaarallinen vika ole, mutta ärsyttävä...
Samanlainen vika tuli s202 -98 automaattiin. Hieman vaikea päätellä missä vika..... Oon toki ajanut vian kanssa n. Puolitoista vuotta ja muutaman kymppitonnin. Kai se ainoa tapa on mitata livenä virrat päällä jännitteet virtalukosta ja kaikesta siihen liittyvästä. Mutta ei oo motivaatio noussut tarpeeksi korkealle vielä.
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
Mulla oli kans s202 samaa,että ei aina startannut,joutu muutaman kerran ottaan lukosta avaimen pois,lie tyyppi vika.perus sääntö lienee,että jos ei "surahda"niin ei varmasti starttaa
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
Cee220 kirjoitti:Mulla oli kans s202 samaa,että ei aina startannut,joutu muutaman kerran ottaan lukosta avaimen pois,lie tyyppi vika.perus sääntö lienee,että jos ei "surahda"niin ei varmasti starttaa
No se on aika selvä että ellei surahda niin ei starttaa mutta voi olla starttaamatta vaikka surahtaisikin. Saattaisi olla että koko virtalukko juotettava uusiksi jotta vika korjaantuisi mutta siinä on muutama sata juotosta.
Mahtaakohan voida vaihtaa lukon ja avaimen jos entinen pimenee korjausyrityksessä? Siis purkuauton lukko ja avain. Omiko eculle laitettu toi virtalukko? Toki Kiinasta sai ajoneston ohittavan mokkulan muutamalla kympillä... Mahtaako auttaa semmoinen pysyvästi....
Viimeksi muokannut AK47, 22.11.2015 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rattilukko kans tarvitaan
Sergey kirjoitti:rattilukko kans tarvitaan
No, jos siis rattilukko, avain ja virtalukko varaosa-autosta niin sillä pitäis pelata niin että saa rajattua vian näiden osien sisälle tai ulos? No, ehkä joskus mielenkiinto kasvaa isommaksi kun kyseisten osien edestakaisin vaihtotyö...
Saakos nuita koodailtua muuta kun kolvilla siruja vaihtamalla?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
