w202 200Cdi - Keskuslukitus,pyyhin,vilkut,lasit mykkänä
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Eli tuossa tuli vaihdossa itelle w202 200Cdi, jos kyseiset asiat pimiänä.
Lähetäänkö nyt jostaki releestä liikkeelle ( Kuulemma joitain mittailtu) vai viiäänkö staarin nokkaan :?:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
Uskaltaako tuosta ottaa yöksi akun pois paikaltaa jos laittais lataukseen?
Vai pittääkö alkaa naittaa kaikki uusiksi :sex:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Mites monitoimirele? Saattas johtua ko. vaivat siitä.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Wiqqo
Marco kirjoitti:Mites monitoimirele? Saattas johtua ko. vaivat siitä.
Eikös se SAM-yksikkö toimi juurikin monitoimireleenä? Ainakin näin käsitin, kun yritin googletella asiaa :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Olikos näissä jo erikseen se taka-SAM siinä keskuslukon pumpun yhteydessä takapenkin alla? Ja jostain osui silmiin et siinä apparinpuolella ruuvattavan kannen alla jossa lisää sulakkeita, olis joku toissijanen pääsulake tms. joka kait ainaki keskuslukkoon vaikuttaa. Ihan näin mutuna.. :roll:
Wiqqo
Ei tietääkseni ole kuin edessä sulakepoksin alla :shock:
Täytyykö koodata, jos purkuautosta ottaa tuo SAM:in ja laittaa tuoho?
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo kirjoitti:Ei tietääkseni ole kuin edessä sulakepoksin alla :shock:
Ei tarvi koodata. Toki vikakoodit aina kiva nollailla niin näkee sitten että mikä vika päällä ja mikä oli vanhija häröjä.
Wiqqo
Ei ollu vaikutusta toisella yksiköllä...
Kaikki sulakkeetkin käytiin lävitse, sekä releet siitä Sam:in päältä.
Peräkontissa eioo releitä ja oliko neljä sulakettakin vain sulakepoksissa.
Alkaa pikkuhiljaa loppumaan motivaatio tähän...Voiko itse tehty ohjelmointi rikkoa Ecu:sitä jotakin nuin?
Oulusta joku joka omistaa Starin niin vois ilmoittautua :oops:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo kirjoitti:Ei ollu vaikutusta toisella yksiköllä...
Vaihdoitko myös sulakepohjan ja Sam boxin välisen kytkentähelvetin. Se teki tommosen monivamman itellä kun oli hapettunut poikki ja olkkariin.
Wiqqo
Jaa, ei kyllä hoksannu siinä pihalla lumisatteessa alkaa kattomaan tuommosta :shock:
Pittääpä kurkata vielä sinne, kuha kelit antaa myöten :roll:
E:/ kurkkasinpa vielä tuonne vänkärin puolella olevan muovikannen alle, ja näytti puuttuvan yksi sulake siitä rivistöstä. Minkähä kokone siitä puuttuu ku oli iha vasemman puolimmainen (lokasuojan puolimmainen) :nocando:
Niin, ja osaa kyllä olla v*ttumainen saada tuo relepoksin kansi ylös :ttu:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
Sulakerasia ja SAM käytetty uudemman kerran irti, enkä kyllä hoksannu silmämääräisesti mitään murtumia, hapettumia saati että olis edes lämmenny mistään mikään johto :nocando:
Mittailin nopiaa nuita sulakkeita ja ainakin tuli virtaa vilkun ja pyyhkijän sulakkeille. Tuosta SAM:ilta lähtee 4 johtoa yhdeltä liittimeltä vissiin sinne viikselle :?: Niille ei tullut virtaa :?:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Virtapiirikaavioista vilkaiset mikä yhteinen nimittäjä noille löytyy. Siitä tuo ongelma lähtee purkautumaan...
Wiqqo
Pittää yrittää löytää semmonen :roll:
Tuosaku kattelin nuita sulakkeita, niin mulla on kaks 60A sulaketta siinä missä pitäisi olla 40A sulakkeet. Eihän nuo nyt oo voinu polttaa mitään...Toinen ainaki oli flektille (Engine Fan)
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
En olisi niistä sulakkeista huolissani.
Wiqqo
dealer kirjoitti:En olisi niistä sulakkeista huolissani.
Mistä sitten :lol:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Tarkoitan, ettei sulakkeiden mahdollisesti väärä koko varmaankaan ole aiheuttanut noita ongelmia.
Ootko kokeillut eri viiksellä? Toimiiko keskuslukko sisällä olevasta napista? Tuleeko keskuslukon pumpulle virtaa?
Wiqqo
Ei ole kokeiltu viiksellä, pois luettiin se vaihtoehto heti alkuunsa nuitte muidenki laitteiden toimimattomuuden takia.
Ei tapahdu mitään, paitsi pienenpieni voihkasu pumpulta kun pitäisi avata ovet tuosta napista.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo kirjoitti:Sulakerasia ja SAM käytetty uudemman kerran irti, enkä kyllä hoksannu silmämääräisesti mitään murtumia, hapettumia saati että olis edes lämmenny mistään mikään johto :nocando:
viewtopic.php?t=48820&highlight=sam+boksi
Siis tuolla kuva niistä monivamman aiheuttaneista oikkareista/hapettumista/katkoksista
Ei nuita näe jos ei aukaise sitä...
Niin ja koska ostettu vikaisena niin saattaa olla sähkömies rane ollu asialla aiemmin ja joku modifiointi tai väärä piuha kytketty jossain ristiin... Testeriin vaan.
Wiqqo
Eli siis, päättelin nyt että tarkotit tuolla ensimmäisellä tuota sähköjohtohelvettiä mikä nuitten alta löytyy.
Pittääpä nykästä se SAM irti ja auki :arrow:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
Pieni vihreä siemensin rele helisee :?: Nopia kuuklaus varaosanumerolla (002 542 03 19) meinaisi että pesurin rele? Eikai tuo ny voi puolta autoa pimentää :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
SAM sekä relepoksi käytetty irti ja auki.
Sam:in sisukset oliki suoraakuin liukuhihnalta - Relepoksi joskus käytetty auki ja tinailtu uusia, mutta siltikin hyvännäköinen sähkövelhon mukaan.
Sattuisko kellää olemaan nyt niitä sähkökaavioita :roll:
Vikakoodin luvussa vois muuten kävästäkkin, muttei kiinnostais vain sen takia hakia siirtokilpiä. Autokomilla kun koitti lukea, niin ei paljua viisaannuttu :ttu:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Tuskinpa testeri auttaa tässä.
Kuskin jalkatilassa suunnilleen kaasupolkimen alla on virtakaapelin läpivienti ja "jakorasia", tarkistappa se :idea:
Wiqqo
Pittää käyä tarkistaa huomenissa :!: Jos tarkenee siis :huh:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
Ulos tarkeni vihdoin mennä :arrow: Kuskin matto irti :arrow: Polkimen alla olevan "äänieristeen" repiminen :arrow:
Omasta mielestä iha puhtaan näköinen, voisiko sulakkeilla tulla edes virtaa jos tuo olisi nii hapettunut? Onkos tuon harmaan poksin sisällä sulake tms? en käyttäny auki, kun ei kumminkaa saa :lol:
E:/ Jaa, ei sielä pahemmi mittää ollukkaan :lol:
MUTTA
Siinä kynnyslistan vieressä meneväss johtokourussa osui silmään releboxi, joka nopialla kuuklauksella osoittautui valoreleeksi :?: 202 542 04 32 varaosanumeroltaan.
Nastat kattelin läpi ettei olis hapettumia ja puhtaitahan ne oli, mutta löytyi pari irtojohtoa :shock: E:/ Menivät oven sisälle
En kerenny vielä seuraamaan mihin nuo johtaa, mutta näyttäisi tuolta liittimestä mihin tuo rele tulee, puuttuvan pari liitäntää
Pahoittelut sekavasta tekstistä ja huonoista kuvista :oops:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
Tuosa lueskelin jotaki ulukomaan voorumia samantapaisista oireista, Voiko olla jossakin olisi vaan joku vikakoodi päällänsä?
Pari viikkua sitte yritettii kummisedän kanssa lukea autokomilla, mutta eipä sillä paljoa viisastunu. Suurimpaan osaan ei saanu yhteyttä mukamas ja jotain koodeja oli sielä, mutta eipä niitä saanu nollattua...
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo
Jatketaanpa tätä yksinpuhelua taas..
Eli peräkontista nykäsin kuskinpuolelta sen luukun auki, kun aikaisemmin sinne kurkkasin vain nopiaa huomatakseni jonkunlaisen tee-se-itse miehen kytkentähelvetin.
Oho tulipa tärähtäny kuva...
Nuihin en nyt sen enempää uskaltanut koskea, kun menee vielä kaikki sekaisin :roll: Peräkoukkuahan tässä eiole, mutta puskurin takana rungossa näyttäisi sojottavan pultteja johon sellaisen voisi kiinnittää?
Noh, Nykäsin vielä siitä kuskinpuolelta b-pilarin alhaalta sen muovin irti, jotta onko sielä jotakin hiertyny poikki tms...
Ja sieltähän löytyikin liitin, josta yhdet johdot poikki joille ei toista päätä löytynyt mistään. Eikä sille liittimellekkään löytynyt paikkaa...
Tuoltaha se löytyi...
Tuollainen liitin
Kuva vähän hämää, tuo toinen johto on oikeasti vähän vaaleanpunahtava. Mutta yhdet juuri tuon väriset johdot siellä kourussa meni, mutta eivät olleet mistään kohti poikki. Enkyllä seurannut niitä ihan päästä päähän...
Näköjään näkyykin tuolla ne johdot mitkä oli samanväriset, nuo mitkä on pyöritelty toistensa ympärille...
Jumal*uta, että ossaa vastustaa...
Huomenna veholle kyselemään kytkentäkaaviota :!:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
arim
Viesti Kirjoittaja arim »
Tuolle relehässäkäkkä on koukku sähköistetty, eli siinä on joskus ollut vetokoukku paikallaan. Tuo poikkastu paksu johto mennyt koukun pistokeelle.
Wiqqo
Eipä oo pahemmi jaksanu tätäkään selvitellä, motivaatio meinaa oikeasti loppua pikkuhiljaa... :shout:
Kaveri tulee käymään alkuviikosta ja kokeilaan vielä toisella hätävilkun katkasijalla, jos ei sillä ihmeempiä tapahu :arrow: Lähetään sitte sinne vikakoodin lukuu :roll:
Missähä nuo ois parhain käyä luetuttaa Oulussa :?:
Veholla ei kuulemma ole korjaamo-opasta(?), joten ei sähkökaaviota sieltä herunut. Alfamerin opasta koitti tuputtaa, mutta tietääkseni ei sisällä CDI-koneisia... :kele:
Jaksoin hakia korkeapainepumpun tiivistesatsin ja pumpunki nykästä irralleen...
Vain huomatakseni, että puolet kansien pulteista muljattu pyöreiksi :ttu:
Jos tämä vielä tulee kuntoon sekä leimalle, niin ei tästä luovuta kyllä iha heti. Paitsi ehkä kun leviää seuraavan kerran :huh:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Palaa sivulle “W202 sähkö”
