SRS...paha tilanne!
ämpee
SRS...paha tilanne!
Viesti Kirjoittaja ämpee »
c180 -98.
leimalla huomasi,kun ei srs valo pala...sulake ja polttimo paikoilleen, noon johan loistaa!
eikä sammu.
testerillä koitettiin katsoa,mutta ei päästä ollenkaan käsiksi,ilmoittaa että katkoo yhteyttä,ja että ei tunnista ohjainlaitetta...ajatuksia??? :?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Paloiko sulake uudelleen? Jos ei ja Star ei saa yhteyttä on johtovika tai srs boksi rikki arvauksena :wink:
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Löytyy osia jos tarvetta :ope:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
ämpee
sulake ei pala.
starilla koitettiin,ei tosin tuorein mahdollinen ollu
keskikonsolista sen purkin vaihdoin toiseen vastaavaan,mutta ei vaikutusta...
osia kyllä ostelis,ku tietäis vian :wink:
pitää kait liitoksia/johdotuksia tarkasteleen,missäpäin mahtais löytyä "tärkeimmät"/mahdollisimmat paikat...ku ei oo tullu 202.sta ikinä purettua...
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
Ratin spiraali?
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Missäspäin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
ämpee
ei ole hetkeen jaksanu tätä ihmetellä.
ratin spiraalin vois tutkia seuraavaks...vissiin ihan yleismittarilla onnistuu...
loimaan seudulla tämä murhe on...
ämpee
spiraali mitattu,on ehjä.
nyt lisäks bas\asr valo myös syttyi...akun jännite on ok,ja latausta jo aloin epäillä,tulee yli 15v valot,puhallin päällä...liekö jo turhan paljon???
myöskään flekti ei pyöri,muutakuin imm liitin auki :?
alkaa vetää totiseks,ku ei järki riitä...
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Jos kerta nuin paljon lataa, nii koitappa vaikka uusia jännitteensäädin :shock:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
ämpee
kolmas yritys ja juur päivitetty star pääsi läpi!meinasivat että hantinpenkin alla,olis joku boksi sökö...vaan en löytäny mitn,pitääkö se penkki kokonaan nylkeä...hemmetti ku en ymmärtäny laittaa paperille tarkkaa muotoa ylös mitä se kone ilmoitti....
kuitenki kolme johtoa lähtee liittimeltä ja näyttää että menee suoraan penkin sisuksiin...
hanskalokeron nypein pois,mutta sieltä takaa ei löytyny ihmeitä,mikäs boksi se etujalkatilan potkupellissä on???
vai onko se sitten se istuin tunnistin?toinen penkki paikoilleen ja piuhan päähän???
jos se istuintunnistin on, niin penkin sisässä majailee... kato tuolta W210 foorumeilta, siellä on plajon kuviakin vaihtohommasta (monasti kyllä vaan piuhat poikki, kolvaamalla selviää)
W212 350CDI -09
ämpee
vika tuli aikoinaan kuntoon,mut meni autokin samantien vaihdossa...eli jäi asian ratkaisu päivittämättä..kyseessä oli "tikkuaskin"kokoinen boksi,hantinpenkin alla,korin palkissa kii..tämä myös rapisi niinkuin tikkurasia,joten se vikana oli!!!
oliko se nyt sivutörmäys anturi??? tms nimeltään.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
