W202 pyyhinmekanismi takertelee
|JR|
Viesti Kirjoittaja |JR| »
Tervehdys,
tökkii tuo pyyhkijän varsi siinä vaiheessa liikettä, kun varsi "pidentää" itseään.
Miten tuon pyyhkijän koneiston saa näkyviin? Ajattelin ensin kokeilla ihan voitelua.
C 200CDi T S202 vm.1999
Porsche 944 2.5 vm.1988 "kemiallisesti ahdettu"
Jiin
Viesti Kirjoittaja Jiin »
Eikös pyyhkijän varressakin ole joku niveltanko, muistaakseni omasta voitelin sen kun pyyhin tökkäsi molemmissa yläkulmissa, enkä irroittanut mitään muovia, käänsin vain pyyhkijän ylös.
ZeZeR^
Viesti Kirjoittaja ZeZeR^ »
Haulla löytynee varmaan sadat ohjeet. :wink:
Mutta se muovi siitä varren päältä pois ja tankoon öljyä aina vaikka öljynvaihdon yhteydessä, nii ei takeltele...
|JR|
Tuota, sitten tää tumpelo kysyy vielä että miten se muovilevy irtoaa? Koitin kammeta irti mutta tuntui ettei hajoamatta irtoa...
IJJ20
Viesti Kirjoittaja IJJ20 »
siis tosiaan se pyyhkijänvarressa oleva muovi. lähtee helposti. se koneiston muovi ei lähe hajoomatta.
Al_Mcroy
Viesti Kirjoittaja Al_Mcroy »
IJJ20 kirjoitti:siis tosiaan se pyyhkijänvarressa oleva muovi. lähtee helposti. se koneiston muovi ei lähe hajoomatta.
Onko aikuisten oikeesti niin ettei se irtoa hajoomatta ? Mulla takelteli kanssa, rasvasin varren muttei siitä huolimatta takeltelu loppunut. Alkoi vain kuulumaan kummallista borinaa. Ihan kuin boorit olisivat hajonneet niin kuin varamaan hajosikin koska ei liiku nyt lainkaan vaan päästää samaa korinaa.
Romuttamolta vain uusi osa tilalle mutta miten sen mustan kotelon tosiaan saa pois ja pääsee koneistoon kiinni vaihtamaan uutta ?
Terv,
A
Useimmiten rikki on moottori ja se kannattaa ostaa uusi eikä käytetty.
Se musta kotelo on molemmilta reunoilta pikku klipsin varassa kiinni eli sormenpäillä reunoista levittäen nousee senverran että alla oleva koneisto näkyy.
Vaihtamisen takia koteloa ei tarvitse irrottaa vaan koko roska puretaan irti, ensin tuulilasin alla olevat tiivisteet ja listat pois ja sitten koko koneisto parilla mutterilla ja yhdellä ruuvilla + klipsillä irti moottoreineen runkoineen varsineen kaikkineen.
Sähköpistoke on mustan boksin sisässä.
Pura ja katso mitä on rikki, veikkaan että koneisto on ehjä ja moottori kaputt.
Mikäli auto on sitä ikää että moottori on kalliimpaa mallia voit silti ostaa eri vuosimallin moottorin, se sopii paikalleen.
KL-varaosat ainakin tietää halvemmasta moottorista, ja Veho jos suostuu kertomaan.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Ruuskasen Ristolla maksoi asennettuna moottori 200 €...
:boing_boing:
Al_Mcroy
Vesqju kirjoitti:Ruuskasen Ristolla maksoi asennettuna moottori 200 €...
No ei muuta kuin Ristolle sitten mutta kerrotko Ripan yhteystietoja ?
Terv,
A
Vesqju
T:mi Risto Ruuskanen 0400-312369
:boing_boing:
Palaa sivulle “W202 sähkö”
