Laturin laakerit?
ahonen v
Laturin laakerit?
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Olisi tarkoitus tuossa ensi viikolla tehdä laturiremppa, vaihdella laakerit ja säätäjä jne. Osaisikohan kukaan sanoa minkä tyyppiset nuo laturin laakerit on, niin saisin hommattua ne valmiiksi. Tai mistä tuon tiedon voisi löytää?
-Ville
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
valeolla ja possilla oli eri varaosanumerot eli oletettavasti erilaiset.
Ja sitä takapäänlaakeria ei yleensä kannata vaihtaa ,saattaa olla uudenveroinen.(ja hyvä niin, sitteppä näet,vynssiä terästettyä ölppää vain haulille)
Iltatöinä menee kyllä aikaa niinpaljon että laakerien hankkiminen ei sitä hidasta,olivat muuten hyllytavaraa. :shock:
Edit tuolta löytyy jokunen kuvakin aiheesta,joput menikin rikkoutuneen kovalevyn mukana piittitaivaaseeeen.
viewtopic.php?t=8626&postdays=0&postord ... n&start=30
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
ahonen v
Juuri tuon räikkäpyörän meinasin samalla laittaa paikalleen.
Boschin laturi on kyseessä.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
ahonen v
Nyt olis laturi levällään pöydällä odottamassa laakeria (tyyppi on muuten 6203). Tuo takapään laakeri on tosiaan melko hankala vaihtaa, pitäisi ilmeisesti purkaa käämitykset, että saa purettua tarpeeksi. Johtuupi siitä että hihnapyörän alla oleva iso prikka on ilmeisesti rympillä kiinni :cry: eikä laakeria saa pois sitä kautta.
Aika paljon oli liukurenkaat kuluneet 300tkm:n matkalla, mutta eiköhän niillä vielä ainakin satatonnia pääse.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
cdi
[quote="ahonen v"]Nyt olis laturi levällään pöydällä odottamassa laakeria (tyyppi on muuten 6203).
Eli 40/17/12 urakuulalaakeri , koko on ulkomuistista lähellä valeon kokoa,vertailu ei onistunut kun vanhaa ei löytyny.
Älä vain mee sorvaamaan sitä kollektorinpäätä tulee melko varmaan liuskat silmille. Latttaviila ja viimeistely 280 ja "karhunkielellä" :shock: urat on pakko jättää.
En edes halua olla.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
