Vilkku ja vakkari tipuu välillä pois
Sulvan Manne
Viesti Kirjoittaja Sulvan Manne »
Elikkä tälläinen ongelma, ajossa tippuu nämä välillä pelistä pois ja silloin rupee flektikin elämään omaa elämää. Tuntuu että olis joku kontaktiongelma tai maadotusongelma. Näillä pitäis olla yhteinen maadoituspiste jossain kojelaudassa.
Onko kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa ja jos on niin missä vika on löytynyt :?:
mikä auto? niissä kun on eroja... onko luistonestoja automaatti manuaali bensa diesel?
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Minä en ainakaan asiasta mitään tiiä, kunhan toivotan naapurikunnan kaverin tervetulleeks joukkoon... ja sitte ei muutako miitteihi mukaan hauskaa pitämään :!: :!: :D
Sulvan Manne
Sergey kirjoitti:mikä auto? niissä kun on eroja... onko luistonestoja automaatti manuaali bensa diesel?
Sori, 220cdi automaatti ASRllä :shock:
en osaa sanoa varmaksi, mutta ainaki w124 ASR varusteisessa autossa vakkarin ohjeet ei päde kuten niissä missä ei ole ASR:ää. Eli se on sisäänrakennettu ASR:n ohjausboksiin.
eli sulla on kaksi erillistä vikaa, ei yhteisvikaa.
Sulvan Manne
Kyllä tämä saksalainen laatu on mahtavaa.
Auto seissy 9 kuukautta ja viat nollaatunut. Aika mielenkiintoista sinänsä kun vikailmoitusta ei löytynyt näistä kun oli tösseli kiinni autossa ja viat päällä. :roll:
Kannattaa tarkistaa sulakkeet kahteen, ellei jopa kolmeen kertaan.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Mie kyllä ensimmäisenä tarkastasin kiinnitykset jos alkaa osia tippuhmaan :shock:
Vilkut ainaki on kätevä varmistaa nippusitheelä :roll:
No Merc at the moment
Palaa sivulle “W202 sähkö”
