Ajattelin pistää infoa muillekkin mittariongelmista kärsiville.
Mittarit ei toimineet kunnolla, viisarit jumiutuivat tappiin. Alkuun vika oli vain nopeusmittarissa. Lopulta sitten kaikki mittarit hakailivat enemmän tai vähemmän. Viisarit sai liikkeelle kojelautaa kopauttamalla.
Eillen oli jo aika kiva ilma ja sain sitten aikaiseksi irroittaa mittariston.
Otin mittariston irti, avasin mittariston takaapuolelta irti varsinaisesta kotelostaan.
Etsin mustaa sähköjohtoa josta otin kuorta. Leikkasin kuoresta sopivat pätkät tappien päälle ja laitoin paikoilleen. Raaputin viisareista tappiavasten tulevalta kohdalta maalin pois. Pesin viisarit kyseisiltä kohdilta rasvanpoistoaineeseen kostutetulla vanupuikolla. Otin toiseen vanupuikkoon silikonia jolla sitten pyyhkäisin viisarin ja tapin jossa on se sähköjohdonkuori paikoillaan. Samassa rytäkässä vaihtui kellon polttimo joka oli kärähtänyt (1,2w). Mittarit takaisin koteloon, mittaristo paikoilleen ja kokeilemaan. Toimii
MUISTAKAA: Kun irroitatte mittariston johdot. Virta-avain pois virtalukosta. Jos vahingossa virta menee päälle taistellessa mittariston kanssa ja johdot on irti. SRS merkkivalo ei enää sammu. Joutuu siis kuittuuttamaan häiriön. Sain vinkin oikealta ammattiasentajata.
Mersu on Mersu !!! Niin, ja, sitten on näitä muita katiskoita.
