Radio vai antenni
krtek
Radio vai antenni
Viesti Kirjoittaja krtek »
Nyt olisi taas hyvä ehtotukset ja veikkaukset tarpeen. En tiedä kumpaa pitää syyttää radioa vai antennia mutta poppiloota lopettaa soimisen kun menee vähänkään kauemmaksi kaupungin keskustasta. Välillä tuntuu että isomman puun taakse meneminen on liikaa mutta kaupunkien keskustoissa radio on vielä kuulunut mutta heti kun menee vähänkään kauemmaksi niin radiosta kuuluu enää kohinaa. Autona on W202 farkku ja antennina on alkuperäinen ikkunaan integroidut viivat. Poppikone on perus JVC:n paketti ei ihan tuore mutta ei niin vanhakaan. Käytin tänään radion irti ja tarkastin että antennin piuha oli kunnolla kiinni, samoin tarkastin toisen pään kiinnityksen takaikkunan päällä olevasta lootasta. Olen yrittänyt katsoa kaikki radion asetukset siten että radio kuuluisi mahdollisimman hyvin mutta ei auta. Joten ei muuta kuin (hyviä) ehdotuksia mitä tehdä.
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Arvauksia:
- Ikkunaan piirreltyjen viivojen jälkeen on vähän tyhjää, eli katkos
- Jossain antennijohdon lukuisissa liitoksissa on hapatusta
- kts edellinen + sitä edellinen
krtek
Tarkastin antenninjohdon molemmat päät eikä ainakaan niissä ollut hapatusta. Johtoko ei olekkaan yhtenäinen vaan välillä on liitoksia. Taitaapi sitten tulla lisää purkuprojektia kun piuha kulkee jossain verhoilujen sisällä.
|Teemu|
Viesti Kirjoittaja |Teemu| »
Mulla tuli myös samankaltainen vika sedaniin muutama viikko sitten. Ihan varoittamatta alkoi sen jälkeen kun kaverit soitti puhelimesta auton soittimen kautta musiikkia. (varmaan kuitenki sattumaa tuo vika)
Nova oikeastaan ainoa, joka kuuluu ja sekin heikosti. Antenninjohto on paikoillaan ainaki soittimen takana, sieltä antennin juuresta en ole päässyt kokeilemaan kun on niin ahdas paikka, enkä ole ehtinyt purkaa verhousta.
Aattelin ekaksi kokeilla toista antennia soittimeen kiinni ja jos ei ala kuulumaan, niin varmaan se marketin alekorista ostettu huippulaadukas AUTOSOUND :lol: kaikilla herkuilla sitten pimahti..
Mulla ei kyllä kuulu keskustassakaan kuin heikosti, korvessa taas ei lainkaan.. :roll:
W213 E200d A Exclusive/Avantgarde -19
S204 C180T CDI Avantgarde -13
W124 E300D A -95
Tuleeko antennivahvistimelle (se loota) virtaa? Onko maadoitus kunnossa? Hyvin todennäköisesti vika löytyy vahvistimen päästä. 100% varma en ole, mutta voi olla niin että antennivahvistin saa käyttöjännitteensä radion sähköantennipinnistä.
krtek
Tarkastin virran syötön ja maadoituksen vahvistimelle ja se puoli on kunnossa. Testasin myös ottamalla vahvistimen virtajohdon kokonaan pois jonka jälkeen radio kuului mutta vähän heikommin kuin aikaisemmin. Tästä voisi päätellä että vahvistin toimii ainakin jollain teholla. En tiedä onko mitään merkistystä mutta tuli mieleen hakea Matonetistä antenni vahvistin ja kytkeä se johdon väliin ennen poppilottaa. Voisi kokeilla myös toista radioa mutta nyt ei ole sopivaa testikonetta käsillä.
veikkaampa että on se lasissa oleva lanka poikki. hapettunu lasin reunasta ja korjauskelvotonhan se sillo on.
|Teemu|
Kokeilin toisella antennilla josta piuha suoraan soittimeen kiinni, eikä kuulu. Vika minulla siis ehkä soittimessa. Pitää kokeilla alkuperäisellä soittimella, kunhan saisi jostakin urkittua sen koodin siihen.. :?
W124 E300D A -95
krtek
Tein eilen 8 €:n testin ja kävin hakemassa Motonestistä antenni vahvistimen ja alkoi kuulumaan paremmin. En ole vielä testannut kuinka hyvin kuuluu kun menee kauemmas kaupungista mutta löytyi aivan uusia radiokanavia. Jäin vielä miettimään onko kokemusta lasin sisäpuolelle tulevista antenneista? Ja toisaalta löytyyköhän jostain adapteria jolla sellaisen saisi kiinni omaan antennijohtoon takaikkunan yläpuolella? Lasi antennin voisi laittaa takaikkunaan ja käyttää auton omaa antennijohtoa radiolle viemiseen.
|Teemu|
Tuossa juhannuksen jälkeen wildlord lainasi soitintaan hetkeksi kun kävi kahvilla, ja alkoi radio kuulumaan. Minun soitin ei löytänyt kanavia myöskään hänen 190 mesessään, joten uusi soitin se on investoitava jos mielii rammaria kuunnella.. :(
W124 E300D A -95
Ei kannata vielä heittää kirvestä kaivoon, sielähän voi olla mankassa vaan huono juotos tai piuha irti. :wink:
krtek
No nyt on testattu poppiloottaa reilusti kaupungin ulkopuolla ja toimi hyvin. Elikkäs omaan ongelmaan oli ratkaisu antenni vahvistin, radio ei ota siitä häiriötä mutta toimii nyt niin kuin pitääkin. Asennuskin oli helppo kun laiton juuri ennen radiota piuhan väliin, virrankin sain helpolla.
jomppa10
Viesti Kirjoittaja jomppa10 »
krtek kirjoitti:No nyt on testattu poppiloottaa reilusti kaupungin ulkopuolla ja toimi hyvin. Elikkäs omaan ongelmaan oli ratkaisu antenni vahvistin, radio ei ota siitä häiriötä mutta toimii nyt niin kuin pitääkin. Asennuskin oli helppo kun laiton juuri ennen radiota piuhan väliin, virrankin sain helpolla.
eikös tuossa farkussa oo se antennivahvistin niitten ikkunan antennien alla olevan paneelin takana?
Savolaene69
Jos minulta kysytään niin radioantenni on se syyllinen... ;)
Tai voihan se olla vaikka käyttäjävikakin :lol:
-kuluttaa muttei kulje
W124 250 ST proju
Hiace 4wd d4d
Escort mk2
krtek
Nyt meni vaihtaan poppilootan ja radion kuuluminen heikkeni. Käytössä on auton alkuperäinen antenni ja siinä ylimääräinen vahvistin välissä. Pitäisi varmaan suunnitella uusi antenni ja "helpoin" olisi sellainen ikkunan sisäpuolelle tuleva malli. Olisiko niistä kokemusta mikä malli toimii ja mikä ei?
Ajattelin jos uuden antennin laitaisi takaikkunaan niin johtojen piilottaminen verhoilun alle olisi helpompaa. Onkohan siitä alkuperäisessä johdossa jossain liitosta ettei tarvitsisi koko matkalle vetää uutta johtoa?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
