mittaristo toimii mutta taustavalot ei
jmah
Viesti Kirjoittaja jmah »
onkohan kellään hyvää vinkkiä mistä haeskella vikaa?
eli varoitus valot ja mittarit toimii,mutta keskikonsolin ja mittarin taustavalaistus on hävinnyt,jokusen polttimon vaihdoin ja sulakkeet on katsottu sieltä ei vikaa löytynyt :cry:.
samoin huomasin et ajovalojen merkkivalo ei syty kun kääntää valot päälle mutta toimii silti kaikki normaalisti :o
katiska on farkku vm00 200cdi
naitsabes
RE
Viesti Kirjoittaja naitsabes »
Sama vika täällä, mutta oikeanpuolen parkkivalo ja takavalo ei toimi. Jarruvalo sensijaan toimii.. polttimot ja sulakkeet tsekkailtu, johdotukset myös. Oiskohan sam boxi mennyt?
mersu123
Viesti Kirjoittaja mersu123 »
Sama vika kuin aiemmillakin.
Löytyisikö keltään tietoa tähän, ettei tarvisi kaikkee mahdollista käydä ite läpi.
Sulakkeet, himmennin.
oulaistenliikenne.fi
mersu123
dealer kirjoitti:Sulakkeet, himmennin.
Sulakkeet katottu.
Miten tuo himmentimen tarkastaminen/vaihto...
Pikkusen alottelija vielä näissä hommissa :?
mersu123 kirjoitti:
Sulakkeet katottu.
Kokeile aluksi p
säättä sitä ja samalla kevyesti taivuttaella
jos ei sillä selviä
sen jälkeen jatko tutkimukset vatti mittarin irotamisen ja purkua
Palaa sivulle “W202 sähkö”
