Tuli ostettua otsikon mukainen mese, ollut säilössä hallissa jonkin aikaa.
Akku oli tyhjentynyt, ladattu mutta abs,bas,asr valoja polttaa mittaristossa. Niin ja vakkari on myös pois pelistä. Joku testeri oli näyttänyt vasen taka abs-anturi vikaa.
Aiemminkin virta loppunut edellisen omistan aikaan ja samat valot mittaristossa, mutta korjaantunut jollain korjaamon testerillä...
Anturin käytin irti ja puhdistin, mutta ei vaikutusta... Auto starttaa hyvin eli akku vissiin ok...?
Tosiaan mitä luin aiempia keskusteluita, niin varmaan vikakohat on akku sökö, abs-anturit, jarruvalokytkin näin äkkiseltään...
Pitäisikö vaihtaa ensin se anturi, mikä sen vikokoodin antoi...? Ei huvittais turhaan kalliita osia vaihtaa. Vikavaihtoehtoja taitaa tosin olla melko paljon...
