laturin merkkivalo vika
Fido-dido
Viesti Kirjoittaja Fido-dido »
Oisko mitään tietoa kellään mikä mahtaa olla vikana tuossa merkkivalossa kun se ei pala vaikka on virrat päällä eikä muutenkaa ole näyttänyt mitään elon merkkejä? ja laturissa on sen verran vikaa että aina kun auton käynnistää joutuu käyttään kierrokset noin 3000 että aloittaa lataan.
Auto c180 vm95
Starglazer
Polttimo palanut tai kosketushäiriötä polttimon kannassa? Mulla on sama ongelma väyrysessä, käytin mittaristoa irti niin jäi vähän huonosti latauksen merkkivalo. Myös tuo lataus toimii samalla lailla, korjausta ei taida olla tiedossa kun joku oli vaihtanut laturinkin eikä sekään auttanut---
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
Fido-dido
minulla oli semmoinen tuo vika että oli katkennut se ohuempi johto liittimestä joka tulee laturille, se on vissiin herätejohto niin ei varmaan saanut kunnolla kosketusta. kummiski kun uusin liittimen niin rupes pelaan
palaako se lamppu lainkaan? eli virrat päälle niin pitäisi palaa sen muutaman sekunnin?
jos palaa niin eihän siinä valossa sitten vikaa ole 8)
pasiz
Re: laturin merkkivalo vika
Viesti Kirjoittaja pasiz »
Fido-dido kirjoitti:Oisko mitään tietoa kellään mikä mahtaa olla vikana tuossa merkkivalossa kun se ei pala vaikka on virrat päällä eikä muutenkaa ole näyttänyt mitään elon merkkejä? ja laturissa on sen verran vikaa että aina kun auton käynnistää joutuu käyttään kierrokset noin 3000 että aloittaa lataan.
Auto c180 vm95
Jos latauspolttimo on palanut, ei laturi magnetoi, eikä näinollen lataa (ennen kuin antaa hirveen määrän jenkaa), eli lamppu mykkä tai johto siitä lampulta laturille on poikki...
Starglazer
pasiz kirjoitti:Jos latauspolttimo on palanut, ei laturi magnetoi, eikä näinollen lataa (ennen kuin antaa hirveen määrän jenkaa), eli lamppu mykkä tai johto siitä lampulta laturille on poikki...
Ei kai lampun palaminen lataukseen vaikuta? Ei voi olla näin huonosti suunniteltu systeemi!
Sergey kirjoitti:palaako se lamppu lainkaan?
Fido-dido kirjoitti: eikä muutenkaa ole näyttänyt mitään elon merkkejä?
Tuosta päättelin että ei pala ;)
Fido-dido kirjoitti:kummiski kun uusin liittimen niin rupes pelaan
Hyvä tietää, pitääpä vähän tutkia ilmat lämpenevät! Lataus tyhjäkäynnilläkin alkoi siis toimimaan?
Volvo S40 1.9D 2001
Samalla tavalla ne pelaa kaikissa et merkkivalon kautta magnetoi, ainakin vanhemmissa. Jos vaihdat sen laturin merkkipolttimon nnii katso että tulee samantehoinen, silläkin tais olla merkitystä.
pasiz
Starglazer kirjoitti:
Eipä niitä pitkään olekaan magnetoitu polttimon kautta, vain sen aikaa kun on vaihtovirtalaturit olleet käytössä... Kun se vaan on yksinkertaisin ratkaisu, jossa käyttäjä näkee lataako vaiko eikö. Voi sen magnetoida vastuksellakin, mutta indikaatio latauksesta täytyisi tehdä monimutkaisemmin tai jättää tekemättä.
-P
Starglazer
No jopa on erikoista :shock: Aina sitä uutta oppii. Pitänee fiksata omastakin latausvalo kuntoon :)
Volvo S40 1.9D 2001
Fido-dido
Hyvä tietää, pitääpä vähän tutkia ilmat lämpenevät! Lataus tyhjäkäynnilläkin alkoi siis toimimaan?[/quote]
Kyllä lataus ja merkkivalo rupes pelaamaan niin kuin niitten kuuluukin pelata.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
