-98 C farmarin sähköt menee itsestään päälle !?
Mersu C 220D
Viesti Kirjoittaja Mersu C 220D »
Eli -98 C farmari 220 diesel sähköt menee itsestään päälle ilman virta avainta ja torvet ja vehkeet alkaa soimaan. Sammuu kun irroittaa akunkengän ja jopa hetken oli hiljaa. Nyt on kuitenkin joku rele tai vastaava jumittunut tai jotain koska vika on ennallaan kun kytkee akunkengän. Virta-avaimen heiluttelu lukossa ei auta eikä keskuslukon naksuttelu.
Mersu C 220D
Vika löytyi parin ehkä kolmen tunnin tutkimisen jälkeen.... Konehuoneen oikealla puolella olevassa lootassa on joku relehässäkkä siinä oleva yksi pieni liitin oli ilmeisesti hapettunut koska johtojen irroittelun ja kiinnittelyn jälkeen vika hävisi.. nyt on päivän pelannut normaalisti. Tuli avattua myös DAS virtalukko, sisältä enemmän kännykkä kuin auton osa...
Oisko siellä joku varashalytin systeemi tungettu jälkiasennuksena? :roll:
Mersu C 220D
Minusta jossain keskustelussa ol sivuttu jotain ylijännite relehommaa ko, rele/sulake homma voisi olla kyseinen sijaitsee aivan diagnoosi pistokkeen vieressä. Vielä muuten pelaa...
Mersu C 220D
Vika teki paluun ... Jossain vaiheessa tutkimista kaikki ylijänniterelepaketin konehuoneessa olevien boksien ja virtalukon kaapelitkin olivat irti mutta kojelaudan valot ja lammityslaitteen puhallin menivät päälle kun akun kytki kiinni. Koska vikaan kuuluu että latausvalo hehkuu ja vilkkuu hiljakseen olivat laturin johdotkin irti. mutta kojelauta ja puhallin vaan välkkyi. Eilen töistä tultua laitoin akun kiinni ja vika oli hävinnyt..
Osaisiko kukaan arvata missä joku hapettuma, huono kontakti tai joku saa moista aikaan? Löytyisikö starilla tai jollain sivistyneemmällä testerillä vian aiheuttaja?
Mersu C 220D kirjoitti:Löytyisikö starilla tai jollain sivistyneemmällä testerillä vian aiheuttaja?
Starilla varmaan pääsee katsomaan suuntia, että mikä siellä juonii. Epäilen että siellä on jokin jälkiasenteinen hälytin, joka sotkee systeemit ja jos semmoinen on, niin ei sitä Starikaan välttämättä osaa noteerata.
Akunkenkää ei kannata turhaan irroitella ja kiinnitellä, varsinkin kun siellä on nyt kulutuslaitteita kokoajan päällä. Tulee helposti lisävaurioita. Kannattaa jättää se akunkenkä irralleen, niin pitkäksi aikaa että auton saa tutukimuksiin.
Mersu C 220D
Vika oli laturissa !
Nyt voi varmuudella parin vuoden ajelun jälkeen sanoa että vika oli laturissa joka aika ajoin antoi ilmeisen heikkoa jännitettä. Vaihdoin laturin toiseen ( vanhaan) ja vikaa ei sen jälkeen ole ilmennyt.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
