stilettiavaimen outo käytös.
Miksi 3v vanha avain kuluttaa patteria? Avain toimii muutoin täysin normaalisti. Siis patteri kuluu mutamassa tunnissa tyhjäksi. Kyliltä lähtee ja laittaa uuden patterin, sillä ajelee kaupunkiin 50km päähän ostoksille laittaa ovet lukkoon, ja kun tulee ostoksilta, ei paterissa enää ole hönkää.
auto on 1995 W202 220 M111
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
No sehän on oikosessa eli oikosulussa jostain jos muuten toimii.. harvempi tietää mistä.
nii-i ei kehtais alkaa aukoo sitä ku kuitneki "uusi". kuinkahan pitkä takuu noissa on. Paksan myivät.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Takuusta tiedä, mutta virhevastuun piikkiin tuo pitäisi mennä kun on noinkin tuore.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 19.11.2025 0:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Käske avainta ryhdistäytymään, toimimaan kunnolla ja olemaan vähän vakavamielisempi.
Avin paloiksi, putsaus ja kasus on monesti ko vaivvan auttanut
niin, se toimii siis aivan liian hyvin eli kokoajan. nappi on niin kuin kokoajan pohjassa.
aukaisin avaimen ja kylläpä oli tiukassa, paljon tiukempi kun edellinen avain. mikrokytkin toimii oikein, mistä se voisi muualta olla rikki.
tuossahan tuo opetus video on jonka aikanaan tein
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=76rdteCYvVw[/youtube]
itse potilas, otin irti napista tuon metalli jutun, jos se olisi kanittanut.
nyt ei ole nappia ollenkaan ja edelleen lamppu loistaa. välillä se toimi jo mutta vika ei voi olla napissa kun sitä ei ole lainkaan.
noin se lyysää
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qCZrfP7GYIU[/youtube]
Lobello ja mummut ja mammat äänessä
Mittailitko ne nappulat(menee läpi ei mene vai miten selvisi että toimivat)
Kokeile myös niin että ottaa napulan kerrallan irti
joo mittarilla Mittasin ja näytti oikein. kokeilin jopa vanhan avaimen nappia mutta mikään ei muuttunut. btw vanha avain sisältää ihan eri komponentit... tai varmaan samat mutta 10v vanhemmat eli eri kokoiset ja eri layout.
Siten jos nappulat katkoi ja silti lähettä koko ajan,
Napulan kytkentä oikosessa(seurailee niitä piirilevyn käppyröitä)
Taikkas piiriin jäänyt käsky "jumiin/bitti poikittain"
Piirin irrotusta voi koitaa sen jumin poistoon
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 19.11.2025 0:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pesinhän minä sen perhanan. Itte veikkaan tuota bittipoikittain vaihtoehtoo koska en muutakaa enää keksi. Niin pientä kolvia minulla ei vaan oo
Palaa sivulle “W202 sähkö”
