1998 250 tdt ei tunne avainta. ei tee niin mittää.
röhnö
Viesti Kirjoittaja röhnö »
Mitä opimme tästä.
Ei kannasta kahtella kaikkia sulakkeita että onko ne ehjiä ainakaan irti nyppimällä joka ikistä! :ttu:
ja samaan vauhtiin pestä konehuonetta...
Auto pelasi ihan ok mutta operatioitten jälken ei sano mittää ei ovet eikä virtalukko ei käänny eikä raksu.
avain on musta muovimötikkä auki ja kiinni painikkeilla..
akun kenkä irti ja oottelee huomista ja sitte vissiin johkuun pajalle helikoptrerilla kun siinähä on P päällä.....
patteriakin on...
Vai onko ennustuksia?
pitäs vissiin koittaa :pope: jos vaikka tapahtuis ees jotakin.
Viimeksi muokannut röhnö, 28.10.2013 6:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
Joku sulake on lipsahtanut väärään paikkaan.
röhnö
Ainakin mielestään pistin kyllä takasin samoihin paikkoihin.
Mb W300 tdt 4matic
Mikä vika autossa oli ennestään? Vai mikä syy oli nyppiä sulakkeita pois?
Samoilla linjoilla kun Dealer eli tarkista ettei mikään sulake ole lipsahtanut puoliksi ohi.
röhnö
paikanteli parkkeja ja sumuvaloja kun joku etellisistä omistajoista oli räplänny ihan omat tuninki viritelmät.
ni kahteli sitte innossaan jok ikinen lätyskän lävite.
mikä sulakekasa on sielä oikeanpuoleisessa takalokarissa? ja joku ihime paino nappulakin siinä boxissa?
pittääpi kahtua uusintakierros, josko osuis kohalleen.
Ja totta munasa eilenä joku pukkas sen pihalle ku oli hiano päivä ni ny tulee vettä ku esteriin sielt..
Viimeksi muokannut röhnö, 28.10.2013 8:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mb W300 tdt 4matic
röhnö kirjoitti:paikanteli parkkeja ja sumuvaloja kun joku etellisistä omistajoista oli räplänny ihan omat tuninki viritelmät.
mikä sulakekasa on sielä oikeanpuoleisessa takalokarissa? ja joku ihime nappulakin siinä boxissa?
Takana on esimerkiksi mukavuustoimintojen releitä ja sulakkeita. Kannattaa nekin käydä läpi.
Nappulasta en osaa sanoa, parktronic+ alkuperäinen vetokoukku yhdistelmään taisi sisältyä joku katkaisija, muuten kuulostaa jälkiasennukselta.
Väsynyt Mies
Omaan Väykkyyn kun iski nuo samaiset oireet niin vika paikallistu hajonneeseen rattilukkoyksikköön, joka ei enää tunnistanut avainta. Mulla on vuotta uudempi Väykky, kun mitä tuo sun Cee ja samanlaisella avaimella. Rattilukkopurkki meni niin sekaisin, ettei se enää keskustellut edes STARin kanssa ja se oli pakko vaihtaa. Vaihto Veholla 800€ kaikkine puheineen.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
röhnö
Joo-o kaikki sulakkeet käyty läpi ja ei inahakkaa,
Ens töiksee viimeks virrat päälle ja rullasin vapaalla sammuksis sen ulos noin 7m ja sitte P päälle ja virrat pois....
sen jälkee ei havaintoa muuta kun ei sano ees keskuslukko mittää.
Avaimessa kyllä palaa punanen ja inhrapuna päässä kun tarkistin mut voiko se olla silti rikki?
yhtä mykkä ku mykkä joka tuijottaa vitt..
Perse ku huono hinatakkaa ku on pykälä päällä. kohta pitää vissiin :lippu: ja marmoritiskin huoltoo..
Mb W300 tdt 4matic
Väsynyt Mies
Joo kyllä se mullakin se infrapuna siinä avaimen päässä vilkku, mutta ei toiminu siltikään ja vaihtoon meni se aivainkin.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Raahessa on koodailija joka koodailee käytettyjäkin.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Palaa sivulle “W202 sähkö”
