Joulukuusi MB tapaan
Jahah, mikähän pitti meni aamusella poikittain?
Ajelin motarilla noin satasta lintalla (s202 - 202182) ja yhtäkkiä syttyi oranssit lamput mittaristoon.
bas/asr, jäähytysnesteen merkkivalo, öljyn merkkivalo ja epc. Lisäksi moottorin lämpö putosi nolliin samoin kierroslukumittari. Vakkari pimeni. Vaihde taisi jäädä vitoselle.
Kaikki muu taisi pelata. jatkoin kohti määränpäätä joka sattui olemaan autokorjaamo josta piti noukkiman työkaveri kyytiin kun oma kulkineensa oli menossa sinne rassattavaksi. Ei siis passannut pysäyttää kokeilemaan lähteekö joulukuusen valot pois jos vain starttaa uudestaan vaikka testeri sattuikin olemaan selän takana mukana itsellä.
Perille pääsi vaikka kyllä hieman jännitti että mitä tekee loota kun pysähtyy valoihin... Tosi laiskasti lähti eli luultavasti isolla vaihteella mentiin, en havainnut yhtään vaihtoa lootassa eli kai vitonen päällä:shock:
Pihaan päästyä käytin avaimen poissa lukosta ja joulukuusi pimeni ja näyttää härveli pelaavan taas.
Mikäs ton lienee aiheuttanut? Kai toi pitäisi jossain vaiheessa testerillä katsella millaisia koodeja lie siunaantunut.
Voiko sam mennä ja "kaatua" ilman että on/menee rikki pysyväisemmin?
Väsynyt Mies
Onko akunkengät kunnolla kiinni? Mitenkäs akku, onko kuinka vanha? Omassa S202:ssa oirehti huono akku aikoinaan niin, että kun jarrutti niin voimakkaasti, että ABS:t alkoi toimia, niin ajovalot himmeni aivan hetkellisesti ja ESP:n ja BAS:n merkkivalot sytty palamaan. Käyntiin auto kuitenkin lähti ihan hyvin.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
saattapi olla lataus katkos,hiilet vähissä,jos kesken ajon tekeepi tollasta
nalle05 kirjoitti:saattapi olla lataus katkos,hiilet vähissä,jos kesken ajon tekeepi tollasta
Akku vuoden pari vanha, laturi alle vuoden ikäinen.
Tasavauhdista motarilla ton teki.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
