Mittaristo
Zuppox
Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Zuppox »
Elikkäs onko noissa kaikissa 202 koppasissa mersuissa lämpömittaria? Nimittäin tossa autossa on näyttö kyllä mutta mitään ei näy ja polttoainemittari ei toimi. Voiko nämä liittyä toisiinsa jollain tavalla vai eikö kaikissa noissa 202 korisissa sitä mittaria.
Ja kyseessä on 96 230 bensa
Zuppox
Ketään ei tiedä? :roll:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Ulkolämpömittarista lie taustavalon polttimo pimentyny. Polttoainemittarista en tiedä sanoa, mut vikoja niissä kyllä on ollu sekä mittareissa että antureissa.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Zuppox
Okei, tossa on myös moottorin lämpötilamittarin polttimo pimeenä ja tosiaan polttoaine mittari ei toimi. Eiks noissa 202 mersuissa saanu mittarin irti ratti paikallaan? Ja ei oo ratin säätöä
jyriniemela
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Omassa Väyrysessä Ulkolämpömittari näyttää tuolta, kunnes joskus pari pikseliä heräilee ja näyttää paria viivaa. Eli tuttu pikselivikainen.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
Zuppox kirjoitti:Ketään ei tiedä? :roll:
??? Suomenkielisiä sanoja - mutta merkitystä en ymmärrä.
Kaikissa on lämpömittari ja polttoainemittari.
Koska koko lämpö/polttoaine mittari on pimeänä, tarkista sulakkeet. Myös se kannattaa tarkistaa ettei SAM ole saanut kosteutta tai sulaketaulun ja SAM:in välinen kytkentäloota hapettunut.
Onko viimeaikoina joku korjaillut jotain kojelaudan tietämillä, irroitellut liittimiä tms?
Zuppox
Ei oo mitään tehty sinä aikana kun auto on ollu talossa eli yli vuosi. Vanhan omistajan tekosista ei oo tosin tietoa.
Zuppox kirjoitti:Ei oo mitään tehty sinä aikana kun auto on ollu talossa eli yli vuosi. Vanhan omistajan tekosista ei oo tosin tietoa.
No, missäspäin tämä on? Jos joku kotistarilla katsois mittaristoa.
Zuppox
turussa
Re: Mittaristo
Zuppox kirjoitti:Elikkäs onko noissa kaikissa 202 koppasissa mersuissa lämpömittaria? Nimittäin tossa autossa on näyttö kyllä mutta mitään ei näy ja polttoainemittari ei toimi. Voiko nämä liittyä toisiinsa jollain tavalla vai eikö kaikissa noissa 202 korisissa sitä mittaria.
Ei ole kaikissa mittaria koska se on ollut lisävaruste. Jos varustelistan mukaan autossa pitäisi olla mittari niin tarkista että että anturin johto on kunnolla kiinni, ei olisi ensimmäinen eikä edes 5:s jossa tuohon vaivaan auttaa kun irrottaa liittimen ja painaa kunnolla paikalleen.
Jos pelkästään takana oleva polttimo on palanun niin lämpötilan näytön voi nähdä himmeänä taustalla,
hessu ss
Viesti Kirjoittaja hessu ss »
mittaristo mahtuu tulemaan ratin ja kojelaudan välistä just ja just.kaks isompaa johtoa tulee mittariston taakse.irrota polkimien yläpuolinen verhoilu paneeli,pääset alakautta painamaan mittaristoa ulospäin,irtoaa kyllä.eikä tarvi tunkea mitään rautoja mittariston/kojetaulun välistä,joista tulee satavarmaan jälkiä.lämpömittarin ja muiden tausta valot on helppo vaihtaa
Palaa sivulle “W202 sähkö”
