Kertokaas ?
sohvaperuna
Kertokaas ?
Viesti Kirjoittaja sohvaperuna »
Joo tämmönen kyssäri, emäntä ajelee tommosella vm 01 240 C farmarilla jossa on sellainen mystinen ja vittumainen vika että sähkö ikkunat eikä peilit ei toimi mutta kun otat akun miinus piuhan irti ja laitat takaisin niin johan toimii tosin vain viikon ajan ja komponentit tippuu siinä järjestyksessä että peilit lopettaa toiminnan, sitten vänkärin ikkuna ja lopuksi kuskin ikkuna eikä toimi ellet käytä miinus johtoa irti. Olen vaihtanut molemmat ikkunoiden/peilien ohjausyksiköt, sulakkeet ja rassannut liittimet mutta ei korjaannu ja sama toistuu.Ja nyt alkaa epätoivo ja vitutus iskeä joten kertokaa mistä seuraavaksi alan vikaa etsiä.
Hälytin, kamera ja kulunvalvonta laitteiden myyntiä ja asennusta uudellamaalla.
Olikos vikakoodeja?
Mites samin vaihto/kokeilu? Ja onhan akku ja laturi kunnossa?
sohvaperuna
Carsoftilla yritin vikaa paikantaa, laturi kait kunnossa kun latausjännite 13.02 volttia, akku on melko uusi 100 amppeeria mutta mene ja tiedä sitten sen kunnosta, mutta mietin että onko noille komponenteille omaa relettä ja missä se sijaitsee että jos se jumittaisi ja ei menisi sähkö perille asti ?
sohvaperuna
Minkä Samin ? :D
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Ei tuo lataus kyllä kunnossa ole jos on kerta vain 13v. Pitäs olla 14 ja vähän ylikin.
sohvaperuna
HOX HOX lataus olikin kunnossa 14.01 volttia mutta joku enemmän kokemusta omaava voisi kertoa missä noiden komponenttien releet/rele sijaitsee, ottaako ikkunat ja peilit samasta paikkaa maadoituksen ja missä se paikka on. Koska sieltä alan vikaa etsiä seuraavaksi. :shock:
sohvaperuna kirjoitti:Minkä Samin ? :D
Signal Acquisition Module -> SAM. Siinä sulakepohjan alapuolella oleva loota jossa muutama johtonippu kiinni. Siinähän ne on relet yläpuolella ja kytkentäpalikan alapuolella itse SAM.
Meinasin vain että käykö jostain syystä jännite niin alhaisena että auto itse alkaisi pudotella laitteita pois käytöstä... Joko 202 tekee näin että mukavuusvarusteita otetaan virran hiipuessa pois käytöstä?
sohvaperuna
Ookkei kiitos tiedoista katon vaikka aamulla mihin jännite tipahtaa autoa startatessa ja joo toi on mallia espirit selection missä on kaikki mahdolliset varusteet ja niitä käytetään :D
sohvaperuna
No niin
Kokeilin tuossa duunista päästyä seuraavaa mittasin akun jännitteen oli 13.1 volttia, auton startatessa putosi 10.5 volttiin mutta lataus jännite oli 14.6 volttia, Että mikäs rele nro on noille sähkö ikkunoille ja peileille ja kertokaas tarkemmin mikä tuo SAM on kiitos. :!:
sohvaperuna kirjoitti:No niin
Se sam on edelleenkin Signal Acquisition Module ja laittamalla tekstin googleen plus että mercedes ja 202 niin ensimmäinen kuvahaun kuva on juurikin kyseinen loota.
https://www.google.fi/search?q=signal+a ... 2&imgdii=_
Jos tuota tiedon valtateillä hurjastelua jatkaa ja laittaa hakuun vielä taikasanat location niin ekana kuvahaussa on SAM ja toisena sulake ja releboksi ja niiden allahan se SAM onkin kuten jo todettu aiemmin.
Tarvitset sen ristipäämeisselin...
Tai jos nyt kuitenkin ensin starin päähän eikä mitään carsoftia...
sohvaperuna
Päivitystä
On se mielenkiintoinen kinneri tuo mersu :D kun tuossa viikko sitten tai jotain tutkin tuota sähkö ongelmaa ja TAAS otin akun miinus johdon irti mutta tällä kertaa otin sen myös irti siitä missä se yhdistyy auton runkoon ja hinkkasin teräs teräsharjalla puhtaaksi vaikka ei se huonolta edes näyttänyt ja saman tein konehuoneen maakaapeleille ja liitoskohdalle. Simsalabim kaikki toimii ja ennätys tuli koska ei nuo peilit ja ikkunat ole koskaan noin pitkää aikaa toimineet. Että mielenkiinnolla jään odottamaan ja raportoin tänne että korjaantuiko tällein.
Katoppas :shock: Olisi helppo vika, vaikkakaan ei helppo löytää. Toivottavasti toimii !
Palaa sivulle “W202 sähkö”
