W202 220d -96 Mittaristo+ABS
Eli tämä vissiin yleinenkin vika tuli, eli nopeusmittari meni mykäksi ja samalla kertaa sytty abs ja jarru vikavalot. Ylijänniterele oli jo auki, tinaukset ok ja muutenki siisti, päälle viä kontaktispray, mutta ei muutosta.
Miltähän suunnalta tota seuraavaks kattelis, mistä nopeusmittari saa tietonsa?
Kaikki sulakkeet ehjiä ja sulakkeiden pohja hapettumista vapaa? Ja sam boxi kuiva?jjuhal kirjoitti:Tänään kokeiltu carsoftilla vikakoodeja katella, ei saa yhteyttä absiin ollenkaa, lieneekö siis boksi pimeänä?
Missäpäin.... Jos kotitesterillä joku kurkkais jos on jonoa.
Piti oikeen rekisteröityä foorumille vaikken oikeen mersumiehiä olekkaan.
94 vuoden C200 merssu korilta W202 sedan
Isän mersuun tuli ongelmaa. Abs valo palaa kokoajan taulussa. Samoihin aikoihin on kuulemma lopettanut nopeus ja matkamittari toimintansa kun valo on syttyny tauluun..
Oon mitannu ecun pistokkeelta kaikki abs anturit ja samalla pomppinut lokasuojan päällä mikäli atvo muuttuu kun jousitus toimii. Arvot edessä vasen 1,8kohm ja oikealla 1,8kohm ka takana 1,6kohm eli pitäisi olla kunnossa ainakin autodatan mukaan.
Äsken vaihdlin jarruvalokytkimen kun näytti ecun liittimeen jarru pohjassa vain 6V vaikka pitäisi autodatan mukaan näyttää akkujännitettä..
Radion takaa on joku edellinen omistaja joskus katkaissut tuon vihreävalkoisen johdon josta luin jossain että sen katkasemalla abs valo kuulemma sammuu ja mittarit alkaa toimiin tai jotenki noin. Autossa kyllä on alkuperäinen soitin paikallaan..
Vikakoodinlukua ei voi suorittaa. Autoon ei saa yhteyttä ollenkaan...
Onko tässä nyt kanssa rikki tuo ylijänniterele? Avasin sen jo kertaalleen ja putsasin.. Ilmeisesti ylijännitelee hajoaminen vaikuttaa myös juurikin nopeus- ja matkamittarin toimintaan?
Pitäis viedä katsastukseen :/
Mahdollisesti on ylijänniterele rikki juu. Vaikuttaa myös mittareihin, tosin ei aina.
Ei noita vastuksia ym. kannata mittailla, testeri sitten kertoo missä vika on. Ensin pitää päästä testerillä järjestelmään. Outoa jos mikään järjestelmä ei löydy ja muuten toimii paitsi mainitut ongelmat.
Starilla testattu ettei mitään välijohto-vikakoodilukijaa tai yksittäisiä mittajohtoja ?
oulaistenliikenne.fi
Työkaverilta lainasin tommosen autocom tsi joku sen niminen testeri/ohjelmointilaite jota tyäkaveri on omien mersujensa kans käyttäny eikä oo kuulemma ollu ongelmaa..
Tässä valittaa vaan että ei yhteyttä väylään tai jotain sinnepäin.. En nyt tarkkaan muista kun viikko sitten tuon kans tapeltiin vaikka kuinka kauan ja kun ei onnistunu nii rupesin autodatan ohjeiden mukaan käymääm yleismittarilla vaihe vaiheelta paikkoja läpi
Kyllä tuohon voisi kokeilla varmasti ehjää relettä.
Kuitenkin anturien mittailu on siinä mielessä turhaa että anturin viallisuus ei estä testerin yhteydensaantia ja varmasti palaa ABS valo kun ohjainlaite on mykkä. Ohjainlaitteen virransaanti ja maadoitus seuraavaksi jos rele on OK.
No johan se muutaman vuoden taas toimikin...
Abs valo sytty ja nopeusmittari lakkas toimimasta samalla kertaa. No abs valo toisinaan sammuu ja toisinaan mittarikin toimii ja viat voi mennä myös ristiin. N1,5v sitte vaihettiin tuo yj rele kun vika alko nii koitettii toisesta autosta relettä, ilman muutosta. Jossain lukis että vasen etu abs antiurilta tulee nopeustieto, ja toiset sanoo, että oikea. Mikähän se ny sitte olis? Pajalle en vie, mutta jos tuttu kerkeis testerillä kattoa joskus.
Toisinaan nopeusmittarilla on kunnon bileet:
https://youtu.be/W7T2Y35dzSE
