W203 srs ohjainlaite
Lulmer
Viesti Kirjoittaja Lulmer »
Itsellä tuli ilmoitus SRS Restraint System visit workshop mittaristoon.
Kävin veholla lukemassa vikakoodit, sieltä sanottiin, että srs-ohjainlaite rikki. Uusi maksaa heillä kuulemma 820e.
Aloin purkamaan keskikonsolia, jotta saisin osan sarjanumeron....
Sijaitseeko kyseinen osa tuon muovin takana? Miten muovin saisi ilman väkivaltaa irti? :D
Se on tuosta vähän edempänä vielä.
Lulmer
Okei. Siis niinku "syvemmällä" vai ylempänä keskikonsolissa?
Syvemmällä
Lulmer
Eli toi muovi tarvii ottaa pois... Tarviiko purkaa kojelauta kokonaan vai saako sen jotenki muuten siittä pois?
Lulmer kirjoitti:Eli toi muovi tarvii ottaa pois... Tarviiko purkaa kojelauta kokonaan vai saako sen jotenki muuten siittä pois?
Irrota paneli mikä on läämön säätö systeemin ja radion ympärillä
niin tulee hyvin lisää tilaa ja näkyy mitä kaikkea on otetava irtii että käytössä olevilla työkaluilla mahtuu irrotaamaan sen
aika monta tummoista mihin kuviltu vaiva sopii sannut vielä elvytettyä
onko tallessa koodia minkä se antoi
Lulmer
Ööö.... On tääl jotain numero/kirjain sarjoja, B2D92. Vehon Lapissa joku 0091066001, mikä tullut testin jälkeen. En tiedä ovatko koodeja vai mitä sarjoja :D
Lulmer kirjoitti:Ööö.... On tääl jotain numero/kirjain sarjoja, B2D92. Vehon Lapissa joku 0091066001, mikä tullut testin jälkeen. En tiedä ovatko koodeja vai mitä sarjoja :D
nappa lapusta kuva ja laita tänne
Lulmer
Lulmer
tämä kuva fixuksen testeriltä
Muuten hyviä kuvia lapuista mutta ei varsinaisia testin jälkeen näkyviä lappuja
Vaan jotain dipdap lappuja millä koitetaan rahastaa(olaan antamatta niitä varsinaisia/vikakoodeja, testin tietoja, sama vaikka lukis joo rikkise on ja remonti maksa)
E: hyvänä puolena työn osuus tuskin nousee tuosta 1.33h arvoista
Lulmer
Niin, huomenna varmaan puran keskikonsoli loppuun. Mistä tietää että ko osa on rikki, eikä esim joku muu... saako mitattua jotenkin tms...
Lulmer kirjoitti:Niin, huomenna varmaan puran keskikonsoli loppuun. Mistä tietää että ko osa on rikki, eikä esim joku muu... saako mitattua jotenkin tms...
sen testi tuloksen pohjalta voisi jotain ehkäpä sanoa
jos sitä ei sieltä testi paikasta saa niin jonnekin mistä saa
kreme
Viesti Kirjoittaja kreme »
Edit: vika ilmeisesti johtui alhaisesta akun jännitteestä, vikakoodien nollaus ja matka jatkuu. Ja kunnia sille, kelle kunnia kuuluu: Arska10:n luona saatiin kulkineesta herjat pois, kiitokset vielä suuresti!
http://i.imgur.com/UdZ5s5D.jpg
Eli tällaista tällä kertaa.
Liekö hän Vaasa/Seinäjoki alueella ketään vikakoodin lukutaitoista, niin pääsis vähän paremmin käsiksi ongelmaan. Pientä vaivanpalkkaa vastaan toki.
Tai Pohjanmaalta jotain luotettavaa ja edullista korjaamo, johon kannattaisi viedä?
Vika ilmeni PE aamuna ilman mitään poikkeavaa toimenpidettä. Aamulla vaimokkeen lähtiessä kaupoille syttyi kyseinen vikavalo. Palaa staattisesti kojetaulussa SRS-valo, ei vilkkumista tms.
Mursu pahoitti selvästi mielensä myyntiaikeista :roll:
