RoopeKin S203
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
En vielä tänä viikonloppuna, ens viikonloppunakin on menoa mut sit parinviikon päästä alan laitteleen.... Ajattelin varata kato koko viikonlopun hommalle nii saa rauhassa miettiä mihin mikänenki johto menee.... :lol:
RoopeK
Johtasarja-remppa tuli tehtyä viikko sitten ja kyllä sillä vaikutusta oli... Mm. tyhjäkäyntiä käy nytten erittäin tasaisesti, eikä silleen raskaan kuuloisesti... Oireethan oli aluksi vikakoodia moottorin seoksen säädöstä ja viimeisimpänä alkoi tulemaan vikakoodia laturista ja Boschin testeri osasi kertoa tarkemmin että heräte ei toimi... Herätejohdon kun otti irti, niin öljyähän siellä oli...
Osia mitä vaihdoin koko remontin aikana:
Johtosarja
Imusarjan ja suuttimien tiivisteet
Venakopan tiiviste (oli vuotanut)
Nokka-akselin säätimet tiivisteineen (syypäät koko remonttiin)
Kaikki huohotinletkut + takaiskut
Lambda-anturit molemmat
Ilmastoinnin kompura (samalla kun joutui kaikki purkamaan edestä ja kun rikki oli)
Kiertovesipumppu (samaan konkurssiin)
Jäähdytinnesteet (uusiin samalla kun vanhat otin ulos)
Loppu peleissä remppa on yksinkertainen, mutta vaatii aikaa. Itellä meni äkkiseltään n. 12 h ensikertalaisena ruokailut ja tauot+ muiden osapuolien keskeytykset mukaan lukien.
PAri kuvatustakin muistin ottaa, osa kuvista taattua OFFocus-laatua... :lol:
Nuissa uusissa nokka-akselin säätimissä oli orggisnumerot paikoillaan, mutta mersun tähti pirrattu pois, tilasin nuo Kahalta, Pierburgin valmistamat. :wink:
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Kai laitoit säätimiin ne välijohdot paikoilleen jotka estää öljyn kulkeutumisen myös jatkossa johtosarjaan?
RoopeK
Ai sinnekkö on sellasetki saatavilla..? Mistäs sellaset? Mut eipä tolla johtosarja rempalla ollut vaikutusta... Eilen tuli tehtyä taas pitempi reissu niin eiköhän kotio tullessa vikavalo syttynyt.... :kele: Luetaampas huomenna töissä vikakoodit ja mietitään sit lisää....
RoopeK
Tätä nyt tässä pikkuhiljaa testiajettu ja selvitetty miksi vikavalo ja vikakoodi P201-?? tulee (seoksen säätö rikkaalla osakuormituksella)... Viime viikonloppuna orsiin kanssa tutkittiin vähän syvällisemmin Starilla ja nollattiin kaikki adaptioarvot jne. kunnes huomattiin, että joku oli laittanut jossain välissä seoksen rikastuksen vaihe 1:een kun se pitäisi olla perusasetuksellaan... :roll: Tämä muutettiin takaisin perusasetukseen ja tänään kävin ajelemassa pitkän mutkan ( sen reissun millä vikavalo on saatu ennen päälle ja pikkasen vielä päällekkin) nii vikavaloa ei näy... :halm: Nyt ku kirjotan tämän nii huomenna se tietenkin syttyy mun tuurilla... :lol:
Seuraavaksi aletaan punomaan uusia takarattaita kesävanteille ja puunaamaan kesävanteet kesäkuntoon... :wink:
RoopeK
Edelleen painitaan tuon vikakoodin 201C-001:n kanssa ja vikaa ei saatana löydy... Aloitan nyt aiheesta uuden topicin jonne voi vastata kaikki mahdolliset vikakohteet mitä pitää vielä katsoa... :evil:
Rekkarikilven valot sain vaihdetua eräänä päivänä ja yllätyshän ei ollut suuri mitä kontinluukusta löytyy:
Eli ruosteeton kontinluukku etsintään... Ei jaksa tuosta alkaa tekemään... :oops:
Autossahan ei suurempia muutoksia ole tapahtunut ulkonäöllisesti, kuin että alustaa säädetty vähän enempi kohdallee ja eteen tuli 10mm spacerit 5mm tilalle ja etukaaret tuli mankeloitua talvirenkaiden takia... Kuvatuksia otetaan kunhan saisi tälle kesää pestyä ja vahattua... :oops: (2vko ollu jo lomalla) :lol: Viikonloppuna tarkoitus aloitella rojekti ulkoa ja jatkaa sisätiloihin asti... :wink: Uudet vanteetkin ollu jo mielessä, mutta pitää ensin hoitaa kondikseen tuo vika... Laittelinhan mä tähän nyt vihdoin ja viimein uudet jattuletkutkin taakse sekä koiranluut taakse ja myös eteenkin... Muuten on alusta saanut olla rauhassa... :roll: Iskareista kyllä takuuseen valitan, mennyt suojakumit rikki ja kolisee nyt nii perkeleesti.. :evil:
Eihän sulla ollut rouva liikenteessä autolla tänään linnanmaan kampuksella? Tuli vastaan samantapainen matala ja tummanpuhuva merssu mutten ehtinyt enempää katsella kun räpylää heiluttelin. Kohdalla hoksasin ettet se sinä ainakaan ollut jos ei piirteet oo kovin naisellisiksi muuntautuneet :boing_boing:
RoopeK
Justiinhan tuo kotio sieltä tuli jalkapallo reeneistä, eli oot nähny ihan oikein... Auto oli sama mutta vaimo kuskina... :lol:
RoopeK
Uusia kuvatuksua, vahattuna... 8) Uusia vanteita tekisi mieli... Jotain concave-tyyppistä ja varmaan tuumaa isommaksi...
RoopeK
Toiseen topicciin jo kirjoittelin tämän, mutta kopsaan tännekki... 8)
Tämä mysteeri ehkä taisi selvitä... Mut mitään en varmuudella sano ennenkuin olen vaihtanut uudet osat... Eli kaikki alkoi siitä kun toissapäivänä lähdin kiihdyttämään lappu lattiassa melkein heti käynnistyksen jälkeen niin kuului sellainen ääni kuin nyt menisi ahtopaine väärään paikkaan.. :roll: Noh, siitähän tuli mieleen eräs mersun tiedote, jossa käsketään paineistaa imupuoli erikoistyökalulla se ja se, joka laitetaan ilmanputsarin tilalle... Eihän minulla sellaista ole niin tehdään itse sopeva.. :arrow:
Hondan öljynsuodattimesta romut pois ja venttiili siihen nii hyvä tuli... Sitten otetaan ilmanputsarikotelo pois ja laitetaan haitarikumiputkeen tuo patentti-työkalu tiukasti klemmarilla kiinni... Tässä vaiheessa tarkastetaan, että kaikki irroitetut letkut ovat kiinni... :wink:
Siinä töhisytin ilmaa imupuolelle ja kuuntelin, että jostain viheltää/suhisee... Hetken aikaa korvallani kuunneltua totesin, että tankinhöyryjen kierrätysventtiilillä? (Onkohan tuo nyt se?) kuuluu suhinaa otin letkun irti ja ihmettelin, että täältähän tulee ilma läpi vaikka tuossa on kyllä selvästi takaisku jossa nuoli toiseen suuntaa... :shock:
Usempaan otteeseen pukkasin rengaspainemittarilla painetta järjestelmään ja tuoltahan vuotaa... Sitten päätin irroittaa sähköisen venttiilin pois ja pukkasin painetta uudelleen...
Siinä vaiheessa järjestelmään nousi paine 3bar ja patenttityökaluni ampui irti letkunnokasta! :shock: Vähän säikäytti kun meinasi nokkaan tulla...
Eli tuossa sähköisessä venttiilissä nuoli imusarjan suuntaa, kuuluuko ilman mennä läpi tankin suuntaan? (Sen takia tuossa putkessa imusarjan ja venttiilin välissä saattaa olla tuo takaisku)
Takaisku ja oikeastaan tuo koko putki on uusittava(kumit haurastuneet), koska kun imeskelin tuosta letkun nokasta missä takaisku, sain toistettua sen ihme äänen joka kuului kun aiemmin kerroin kiihdytyksestä... Ja aina välillä tuo takaisku ei mennyt kiinni kuten olisi pitänyt.... Eli silloinhan ahtopaineet karkaa tankkiin ja kun kaasuläppä vetää kiinni, imaisee moottori ilmaa tankin kautta..?
Tilailen uudet osat ja vaihtelen paikoilleen niin saadaan selvyys... :wink:
No kehveli :shock: Olipa jännä vika :lol: Komia on tuo bläketsööni 8)
RoopeK
Noni ja nyt pukkaa koko ajan vikakoodia ilmamassamittarilta... :ttu: Tais tykätä kyttyrää putsauksesta... :hang: :kele: :ää: Nooh, uusi VDO tilattu... 8)
RoopeK
Juu ilmamassamittarilta oli palanut yksi lanka poikki putsauksen jälkeen eli ei mennä toista kertaa kokeileen... :lol: Uusi mittari tuli Kahan kautta ja kuinka taas suureksi hämmästyksekseni sain todeta, että orggisosa, josta vain Mersun logo ja varaosanumero poistettu... :boing_boing: En edes olisi halunnut kysyä paljon merkkiliikkeessä olisi maksanut...
Ja tuohon seosvikaan: näillä näkymin case closed! :halm: :boing_boing: Ei ole enää perinteisillä ajoreissuilla vikavaloa saanut syttymään ja oon ajanut monta kertaa samat ajot millä ennen syttyi... 8)
Torstaiksi varattu katsastus eikä suinkaan taas viime tippaan... Taas viimeiselle leimapäivälle... :oops:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
8)
RoopeK
Ainnii, etuiskarit alko talvella kolisemaan ja ajattelin, että kyse on vain perinteisestä pakkasen aiheuttamasta kolinasta, koska se loppui kun autolla ajoi jonkin aikaa. Mutta sehän jatkui nyt kesällä ja iskarin yläpäätkin alkoi natisemaan... Tein sitten iskareista reklamaation eteenpäin kun välyksiä en löytänyt niin nyt oli s-postiin tullu tehtaalta seurantakoodi ja uudet iskarit on lähetetty minulle... :shock: MEnipä yllättävän helposti... :roll:
RoopeK
Hep ja leima tuli... :contract: Käsijarrua pitää vähän kiriä seuraavaan katsastukseen ja edestä käyttää palat pois ja kattoo saako vielä herkisteltyä... Pikkusen oli heittoa jarruissa edessä... :wink:
Ollikkantti
Viesti Kirjoittaja Ollikkantti »
Tuntuu että nuo takaluukut alkaa olemaan katoava luonnonvara. Mullakin on auto muuten ihan siistissä kunnossa, mutta just nuo rekkarikilven valon ympäristö ja pelti Mersun merkin alta alkaa pehmenemään :cry: Todellinen tilanne selviää, kun purkaa kontin verhoukset pois.. Ruosteiden putsaus sisäpuolelta on hankalaa, koska on siellä peltipokkausten välissä. Ehkä jollakin pystyisi puhaltamaan ruosteet pois. Amerikasta vois löytyä hyviä kontteja, mutta sinne on vähän matkaa täältä.
RoopeK
Ja taas on mekkeri huollettu niinku kerran vuoteen pitää tehdäkin kilometreillä 271 495 km... :wink: Eli öljyt + suodatin + raikkari ja lisäksi tein taas Forte käsittelyn öljytilaan ja kaadoin toisen tankkiin... :wink:
Ja ettei ilman vikoja mentäis, päätti yksi päivä piiiiiiiitkän sivuluisun jälkeen kilahtaa mittaristoon, että ESP fault, visit workshop ja ABS fault visit workshop. :twisted: Noh, taitaa taas olla ESPin pumpusta hiilet loppu... :oops: :lol: Vaihdellaan seuraavaan katsastukseen uusilla hiilillä varustettu moottori paikoilleen... :wink: Nyt saa vetää luisua... :kuski:
RoopeK
Tuli tosiaan tuo ESP- vikakin korjattua kun nui lumet suli pois. Hiilet oli taas loppu... Onneksi nyt sai oikeaa tavaraa hiileksi, kun nuo lämmityslaitteen moottorin hiilet pölähti pölynä ilmaan kun kerran pyörähti... :lol: Työpaikalta löytyi muutama ABS-pumppu roskista nii pääsi valkkaamaan parhaat... :wink: Vielä pitäisi toinen moottori korjata pahanpäivän varalle... :roll:
Nyt ajellu 98E5:lla pari tankillista ja pakko sanoa, kyllä sen huomaa... Alkaa paljon alempaa vääntämään paremmin, ohitukset onnistuu paljon kevyemmin... En taida enää 95:sta tankata... :roll: Päästötki oli loistavat, kun kävin mittaamassa huomista katsastuskäyttöä varten... :wink:
Tänään kilometrien ollessa 276660 km tuli sit ahkeroitua... Aluksi pesasin pari vuotta sitten asennetun K&N vaparin... Olihan muuten paskanen... Ajettu n. 27 tkm ja putsausväliksi ilmoitetaan 50 000 mailia... :shock: Ei kannata odotella niin pitkään... Loppujen lopuksi tuli siitäkin taas punainen öljyämisen jälkeen...
Sitten tuli pestyä auto ja siinä odotellessa kunhan kuivuupi vahausta varten, otin ja putsasin tummennukset takavaloista pois, koska toiseen umpioon oli tullut pieni kopsu ja siitä tummennus irronnut... Samalla tuli imuroituakin talven sorat pois... :mrgreen: Nyt näyttää taas pappamallille... :hang:
Huomenna sit leimasetälle näyttämään ja ostamaan kalvoa etuakkunoihin... 8) Ajattelin etusivusiin vetästä 50% kalvot nii saa vähän tummuutta... :roll: Takavalot joko vetäsen sprayllä tai sit kokeilen kalvottaa... Kumpaa ootta suosineet? :roll: Kalvolla ei tarvitsisi odottaa kuivumista, mutta taas kalvo saattaa olla v-mäinen taivutella noihin takaumpioihin... :roll:
Ja etu umpiotkin pitää alkaa kiillottamaan... Joki ihme kalvo alko tänään irtoileen niistä ja meni toisen vilkun kohdalta aivan mataksi... Joku varmaan joskus kiillottanut nuo ja nyt alkaa lakka irtoaan... :roll:
hcmato
ST-mies
Viesti Kirjoittaja hcmato »
Hyvin tulee vanteet kaarelle ja lippaakin jonkunverran. Mistähän sitä ite hommais vanteet :roll:
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Bilteman tummennuslakkaa olen käyttänyt jo vuosia umpioihin, hyvin pätevää kampetta. Toki myös perus musta spray toimii, mutta on todella haastavaa saada yhtä tasaiseksi :shock:
-kuluttaa muttei kulje
RoopeK
hcmato kirjoitti:Hyvin tulee vanteet kaarelle ja lippaakin jonkunverran. Mistähän sitä ite hommais vanteet :roll:
Osta multa noi pois... :P KAnttari ihottumaa on (vaimo pukkasi vielä toiseenki takavanteeseen keväällä lisää) ja lakkaki kuoriutuu lipoista pois, mutta vielä kunnostettavissa... :wink:
miqum_86 kirjoitti:Bilteman tummennuslakkaa olen käyttänyt jo vuosia umpioihin, hyvin pätevää kampetta. Toki myös perus musta spray toimii, mutta on todella haastavaa saada yhtä tasaiseksi :shock:
Ite käyttänyt sitä Motipin tummennuslakkaa, mutta sillä jää vähän matta pinta jos ei valuttamalla laita ja sehän ei ikinä onnistu... :roll: Motonetissä oli Motipin tilalle tullut sitä Car-Repin tummennuslakkaa ja näytti kaveri sitä kehuvan ja oli hyvä jälkikin tullut Micran takavaloihin... Josko sitä kokeilis... :roll:
RoopeK
Edelliseen vastaus: Car-Rep aivan hemmentin hyvää tavaraa, sai suhhuutella huolella, ei valunu ja tuli kiiltävä pinta. Siirrän kuvaa lopputuloksesta kunhan löydän johdon jostain... :oops:
GT Radiaalit tuli pyöriteltyä alle, kokeillaa onko Hankookin vertaiset... (en usko) Hankookin Winter i Pikeistä meni takarattaista viidentenä talvena kaikki nastat poikki.... Johtuiskohan osin tESP pumpun loppuneista hiilistä... :P Mutta etusina toimineet lähti vielä uudelle omistajalle... :wink: Muuten ei ole ku tarvinnut ajella ja tankata...
Huolto lähestyy ja tässä huollossa pitää ottaa perämurikka käsittelyyn ku on stefat antautunu... Putsasin huohottimen liian myöhään.... :oops:
RoopeK
Unohtunut laittaa nuo kuvat takavaloista... :oops: Noh nyt tulee...
Ja sit tli tehtyä huoltokin kilometrien ollessa 283 tkm ja risat päälle... Vaihtui öljyt, ö-suodatin, raikkari, perän stefat + huohotin päivitettyyn mallin, peräöljyt sekä takapyörien laakerit... Perän olisin putsannut kunnolla ja vetänyt maalit päälle, mut eihän se suostunut tulemaan alas... Etupään kiinnityspultin vastakappale suttasi kelkan päällä eikä oikein saanut millään siitä kiinni. Onneksi pultti meni takaisin tiukalle... :roll:
Käytin navat kokonaan irti niin sai painaa uudet laakerit prässillä ja sitten vähän matimustaa päälle... Meni vaan irrottaessa kumpiki ABS-anturi poikki nii ajellaan taas merkkivalot päällä hetken aikaa, kunhan uudet tulevat.
Perään uudet stefat ja huohotin...
RoopeK
ABS-anturit kävin äsken laittelemassa paikolleen ja kuittasin kaikki vikakoodit mitä on kerenny jäädä muistiin tässä... Nyt on taas mukava ajella kun vastaa kaasuunki kunnolla... :kuski:
Tulipa luettua koko ketju läpi, kun vaimolle hommattiin samanoloinen pirssi (2007, farkku M271:llä). Kiitokset jutuista ja kuvista, varmaan lie joskus saa näihin kuviin ja tunnelmiin palata kun kilometrejä kertyy (nyt 254 000km).
On tuo S203 kyllä tosi hyvä ajaa, kerta kaikkiaan, oikein harmittaa kun jo rupes tuntumaan, että täytyykö se tämmösen vanhan liiton äijänkin vaihtaa joskus tuo Ässä johonkin uudempaan :roll: :shock: :D . Termari täytynee kyllä vaihtaa kun ei lämmöt nouse millään 80°C:een, siinäpä eka "remontti" tulossa.
RoopeK
Kannattaa olla varovainen siinä termarin vaihdossa ettei se yläveriletkun lähtö katkea kannen sisään... Se menee sen 5-7 cm vielä sisään ja siellä vasta termostaatti... ITellä kun ajelee kaupungin läpi töihin nii lämpenee 10 km matkalla yli 80 ast, mut kovemmilla pakkasilla ei oikein lämpene niinku ennen... Pitäis vissiin ite kans vaihtaa termari ja ottais tällä kertaa varalle sen letkulähdön kun viimeksi meinas hajota...
RoopeK
Katoppas perkule... Auto on ollut mulla nyt 8 vuotta... :shock: Äkkiä se aika menee... Nyt mittarissa vähää vaille 286 tkm... Tämä on ollu autoista mulla kauiten ja nyt pitäs ruveta parsiin vähän norjankromia kiinni... Ensin pitää metsästää peräkontin luukku halvalla jostain... On jo siinä kunnossa et näkyy ulkopuolellekkin pahasti. Kuskin ovessa sisäpuolella etunurkassa ruostetta ja takakaaret on alkaneet nyt vasta kukkimaan mankeloinnin jäliltä... Etukaaret on kans alkaneet kukkimaan, tein virheen ja mankeloin ne maalauksen jälkeen... :oops:
blacklake
No ekaa kertaa vasta eksyin topicciin, mutta alkoipas vain tekemään omaa edellistä s203 mieli kun hiukan yhtenevän näköinenki, amg sarjalla, samalla sisustalla ja manuaalina :D
Mulla tuli valitettavasti vaa mitta täyteen näin uusiin mersuihin temppuilevien sähköjen kanssa :oops: Ehkä oli vain mulla huono yksilö mut taas alko tekemään mieli sortua kaksnollakolmoseen :D
RoopeK
ITellä ollut sähköjen kanssa mitään probleemaa... :roll: Nyt niitä tietenki tulee kun menin sanomaan... :P Tai hetkonen, onhan mulla mennyt parissa vuodessa kolme laturia, mut sillekki löyty syy... Jenkka vehkeiden maadoitus oli heikko ja kun yrittää kaiken ottaa irti... :oops:
