220CDI, Green Monster.. Hehku pimeenä 40tkm jälkeen..
Wolfie
Viesti Kirjoittaja Wolfie »
Ei se mahdotonta ole mutta firmat ei tykkää tehdä kun siinä on niin iso homma ettei siitä kukaan niin paljoa maksa että jäisi kannattavaksi :)
Toivottavasti sitten kiillottavat pinnan kunnolla jos meinaavat sitä myllytellä ennen pinnoitusta. Sitä pinnotetta ei nimittäin saa irti muutakuin hiomalla ja sekin on aivan persiistä kun laikat menee tukkoon kymmenessä sekunnissa. Eli jos sinne jotain virhettä jää pinnoitteen alle niin se sitten on siellä ja pysyy.
Mutta asiantunteva ja osaava firma jos tekee niin on oivallinen pinnoite kyllä ja varmasti suojaa pitkään.
- Kiire on köyhyyden merkki
kryptonite
Tälläinen siitä tuli. En tiedä mutta en ole tyytyväinen hintaan nähden.
Eivät pesseet edes vanteita. Lisäksi puskurit ovat likaiset ja ilmeisesti ei edes käsitelty, sillä ovat huomattavasti karheammat kuin muu pinta. Myös kahva osuudet ovat käsittelemättä koska kuulemma pitäisi irroittaa kahvat. Tähän tuli vastaus että hae merteilistä kromi taustat..
Lisäksi kuittasi turvavöistä, että teetä uudet turvavyöt autoon. Niitä ei saa pestä.
Taisi olla kiire juhannuksen viettoon, että tehtiin vähän juosten kusten.
kyseinen firma.
http://www.stoprust.fi/?gclid=CIqM283V8 ... cAodtC4A7A
220.128 Black devil
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
... ja maksoit kuitenkin koko auton käsittelystä :roll:
huoh ! ite käsittelyttänyt työkaluihin Brilliantit Jusslan teollisuusalueella Tuusulassa, Halmeen Jarnolla, ja ollu aina tyytyväinen, jopa takuun ulkopuolella on saanu neuvoja ja apuja ...
eli tuolla: http://ruosteenesto.eu/
aika erilaisia on moraalit, palvelut ja hinnat !!! ikävää, että sama tuote
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
kryptonite
Hommahan meni niin kun menin autoa noutamaan että menin toimistoon ja minua rahastettiin ja he ajoivat auton ulos ja näin auton. Siinä kiertelin ja katselin.
Kotipihassa huomasin vasta kun kokeilin pintaa puskureista että pinta on karkea. Pesukin oli suoritettu huonosti
220.128 Black devil
kryptonite
Ostin tuossa myös purkuosia. Tänään ne sitten tulivat.
Tilasin hiilikuitupanelit ja APS30 navigaattorin viallisen tilalle, noh minun onneksi kävi näin että tuo APS30 mankka on myös näyttö viallinen.. Kun lämpiää niin näyttö muuttuu mössöksi.
Ei mennyt tämä päivä ihan putkeen. Toivotaan että pääsen myyjän kanssa sopuun ja voin palauttaa laitteen.
Viimeksi muokannut kryptonite, 12.8.2013 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black devil
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä pääsee sopuun! Tahtoo tuon mallin ratiot olla että kun ehjänä purat ja muutaman kuukauden ovat hyllyssä niin näyttö happanee käsiin. :x
Pistä noihin vöihin vaikka suihkepullolla esim pinelinen pesuaineseos ja vedellä ja luutulla hankaa pois. Sillä on pesty likaisia nahkojakin eikä mitään ongelmaa lähtemisen kanssa eikä materiaali ole kärsinyt.
Wolfie
Mä kävisin teettämässä uusiksi puskureiden ja kahvojen alusten osalta. Ja samalla saisivat pestä vanteetkin.
Niiden omilla sivuillakin kuitenkin puhutaan jokapaikassa maalipinnasta. No mitäs se sitten puskureissa on jos ei maalia...
Ja vielä erikseen mainitaan että sillävälin kun pinnoite "sitoutuu" eli kuivuu niin putsataan sisusta ja puhdistetaan jarrupöly vanteista.
No näitä ei näköjään ole tehty, eli uusiks menee.
kryptonite
Tässä vähän kuvia työn jäljestä. Myös maski on kamalan näköinen, mutta en saanut siitä hyvää kuvaa. Maski kun on maalattu korin väriin, tai ne säleiköt.
Noita oven kahvoja mitä ihmettelen, että miten nuo kaikki takuiset ovat tuollaiset noin naarmuuntuneen näköiset. Auto kuitenkin maalattu 2010 syksyllä ja isäni ei edes autolla kerinnyt ajamaan edes 20tkm. Sit kaikki kahvan taustat näyttää miltein samalta. Tuleeko nuo jotenkin pikapesussa?
Onko oikeasti nyt niin että tuolta kahvan takaa ei pysty edes käsittelemään? vai onko se kiinni vain viitsimyydestä?
220.128 Black devil
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
no onhan se juosten kustu. Kahvojen alta saa naarmut pois, viimeistään kun ottaa kahvan pois.
Kerroppa hinta käsittelylle... ei voi olettaa että millin päälle hierotaan jos maksoit satkun pari ko. käsittelystä.
kryptonite
420€
220.128 Black devil
epk
Herrastuunari
-> reklamoimaan :o
kryptonite
Olen jo reklamoinut jo eilen kirjallisesti ja tänään pistin samat kuvat myös säköpostilla
220.128 Black devil
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Saahan ne kahvojen alta helposti käsin, jollai fareclan g6 lähtee naarmut tosi nopeesti. Tollasen paskakiillotuksen saat amiksesta ilmaiseksi, 420€ voi luoja :shock:
kryptonite kirjoitti:420€
No niin :shock: järjetön hinta huomioon ottaen tuloksen, kun ei ole edes yritetty tehdä kunnolla.
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Onko tarkempaa tietoa auton historiasta? Tässähän oli kuitenkin aika hyvät varusteet. Meinaan, omassa pelissä rekisteri melkein sama ja siinäkin astetta parempi varustelu. Vehon esittelypelejä tai muuta?
Wolfie
Kahvojen alta lähtee naarmut ihan käsipelillä. Karkeaa tahnaa ja käsin hinkaten poistuu tai ainakin lievenee. Eli ihan viitseliäisyydestä on kiinni.
Puskurit on melko selvästi sen näköiset ettei niihin ole edes koskettu vaikka olisi pitänyt.
Vanteita ei ole pesty vaikka näin sivuilla mainostetaankin tehtävän.
Ilmiselvä reklamaation paikka, juosten on tehty. Ja todennäköisesti kun tuommosia virheitä on tehty niin siellä pinnoitteen allakin on jotain ylläreitä varsinkin jos ovat koneella kiilloitelleet ennen pinnoitusta...
Kerro toki mitä vastaavat reklamaatioon kunhan jotain vastausta tulee.
kryptonite
thenq kirjoitti:Onko tarkempaa tietoa auton historiasta? Tässähän oli kuitenkin aika hyvät varusteet. Meinaan, omassa pelissä rekisteri melkein sama ja siinäkin astetta parempi varustelu. Vehon esittelypelejä tai muuta?
Joo, siis tämä on vehon ensi esittelymalli. Jos sinulla on YCX alkuinen rekisterinumero, niin kyllä autosi on pilkulleen samoilla varusteilla.
en muista että tilattiinko niitä 3kpl 220CDI ja 3kpl 320 bensa mallia.
Eli helsinki, tampere ja oulu. Muistan kun olin 15-vuotias kun kävin katsomassa autoja ensiesittelyssä.
Veljellä on se lila 320C 130tkm ajettuna. YCX-863 kun taas tuo minun dieseli on YCX-854
220.128 Black devil
kryptonite
Ei mennyt ihan putkeen. Vaihdoin tänään veljen kanssa noi hiilikuitupanelit.
Tai vaihdoin aikaisemmin itse nuo keskikonsolin ja tänään käytiin ovipahvit veljen kanssa.
Kun saatiin homma valmiiksi, niin huomattiin että keskikonsolin hilareissa on eri kuviointi kuin ovien. :roll: :oops:
Kyllä ei tuuria ole. Paskaa tuuria ollut vuoden alusta..
Viimeksi muokannut kryptonite, 12.8.2013 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black devil
kryptonite
tänään tuli vastaus: Tule näyttämään, niin katsomme mitä voimme tehdä.
ilmoitin että olen tällä viikkoa todella kiireinen, kuten olen. Pomo vaatisi että tekisi hommia klo 6-20 jos mitenkään mahdollista. itse rupeaa olemaan vaan aika piipussa.
Perjantaina jään lomalle ja maanantaina lähden ammulla Egyptiin perheeni kanssa.
Sovimme että palaamme asiaan heinäkuun puolessa välissä.
Saa nähdä miten tässä käy.. menikö 420€ tuhkana tuuleen, se jää nähtäväksi..
220.128 Black devil
myyjä tiesi jo luovuttaessa etä paskaa on kun kerran otti rahat ennen kuin tuote on tarkistettu. Nyt sillä on vittuiluoikeus koska se voi sanoa että
"tuote on tarkastettu autoa luovuttaessa ja asiakas on ollut tyytyväinen ja maksoi."
kryptonite
Jää nähtäväksi mitä meinaavat.
Tosin tässä vaiheessa en voi suositella stop-rost Oy:n palveluita.
Pistin sähköpostia suoraan finkorille jonka jälleenmyyjä tuo stop-rost Oy on.
Ilmoitin vain että ovat lainlyöneet virallisia työohjeita ja asiasta on reklamoitu
Kyseiselle jälleenmyyjälle.
Ilmoitin vain että jos jatkuu työnlaatu vastaavana jatkossakin,
Niin koko finkor käsittely saa vain huonon maineen työohjeiden
Laiminlyönnin vuoksi.
Pistin kuvat liitteenä.
Saa nähdä tuleeko sieltä mitään vastausta
Olen vain kyllästynyt samaan huonoa palvelua.
Ps enhän minä tyytyväinen ollut. Kyllähän se myyjälle tuli jo paikan päällä selväksi.
220.128 Black devil
ei ei, mutta se voi mussuttaa siitä teroittaen että maksoit sen jo. että "tyytymättömän asiakaan ei tarvitse maksaa..." jne. lässytystä jota olen kuullut käytettävän paljon noissa hommissa.
Melko perseestä on kyllä, kattelin kuvat ny läppärillä ja ei voi muuta kuin ihmetellä...
kryptonite
Helvetin hienoa,
Nyt en tiedä mitä teen. Joku on käynyt naarmuttamassa tämän päivän aikana autoa ja on naarmuttanut tahallaan kuin se olisi itse aiheutettu. En tiedä voiko tätä edes laittaa vakuutukseen.
Ensiksi ajattelin että joku muksu käynyt, mutta tämä on aikuisen tekemä. tiennyt tasan tarkkaan mitä tekee.
Nyt ketuttaa ja paljon. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Piti ensiviikolla viedä auto jälkikäsittelyyn stop rostiin, niin voi unohtaa koko jutun. Myös konepellissä muutama hento naarmu.
220.128 Black devil
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Ajappa auto talliin ja tarkasta onko naarmuja sittenkin enemmän ja syvempiä :twisted: Vaikka avaimilla taiteiltu kylkiin...
Vielä kun saisit tekijän kiinni. Paskaa tuuria kyllä jo.
-12 H1N1 Peugeot Boxer HDi
kryptonite
Kiertelin auton, niin en löytänyt kuin sellaisia pieniä naarmuja. Niitä ei saa kyllä ilkivaltaan mitenkään. Jännä homma sinäänsä. Auto juuri brilliant plus käsitelty ja naarmuja sen kun tulee tyhjästä. Terävä tuuli täällä helsingissä!!
Lokasuojan naarmu on kyllä jollain terävällä raaputeltu. Saa nähdä saanko tätäkään ilkivaltaan. On yritetty taiteilla sillain että olisi tullut hankauksesta jälki, esim nojaten autoa vasten. Ihan selvästi yritetty tehdä siten ettei menisi ilkivaltaan. Lisäksi parkkipaikan kamera sojottaa ihan toisen suuntaa, niin eipä siitäkään ole mitään apua.
Saa nähdä mitä vakuutusyhtiön tarkastaja tuumaa.
Ehkä tuo auto kiilsi liikaa naapureiden silmään, että oli pakko mennä raaputteleen.
220.128 Black devil
xin811
Mersuissa on sellanen maaginen voima noihin köyhämerkkien kuljettajiin :roll:
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Pienet naarmut saa kyllä myllyllä pois. Helsingissäkin varmasti joku harrastaja voisi vilaista ja vetää koneella ne pois. Kieltämättä uskomaton hinta tuosta käsittelystä :shock:
-S204 350cdi 4matic -11
kryptonite
Niin no noita naarmuja ei myllyllä pois oteta. Noh enpä ole asialle jaksanut mitään tehdä. Katsotaan syksymällä kun vien auton muutenkin maalarille.
Tässä kävi kovasti mielessä jos maalauttaisi samalla nuo kaikki jallutetut, kromi ja ovipilari listat kameleontilla. Voisi tulla aika jännä. voisi sopia vihreän kanssa mukavasti. Eikä tulisi heti samanlaista C:tä vastaan.
Niin tuossa viikonloppuna CDI203 piipahti tuossa parkkipaikalla kun oli sopivasti Helsingin suunnalla. Ja tuli vihdoin ja viimein vähän Ohjelmistopäivitystä.
Mitäs muuta, noh tankattu on ja ajettu. Koskaan ei tullut vietyä jälkikäsittelyyn nyt kun tuo naarmu ilmesty. Jotenkin työnjälki näyttää pieneltä ongelmalta tuon naarmun rinnalla, niin ei kehtaa enään edes valittaa.
Kävi kyllä tuuri niilläkin.
Kulutuskin on edelleen ihan maltillinen ainakin maantieajossa, vaikka ohjelmistoa vähän päivitettiin.
Seuraavaksi olisi ehkä tuo APS 30 Navigaattion näytön korjaus, jos löydän tässä järkevän Korjaustoimenpiteen. Jos ei muuta, niin juotan näytön lattakaapelille puristusliittimen.
220.128 Black devil
thenq
Et laittanu cooleria tai mitään muuta? Minkälaisia lukemia suunnilleen hp/nm?
kryptonite
Eipä ole auto käynyt penkissä.. Ihan vakio tuo on raudan puolesta. Suuttimetkin vakiot.
220.128 Black devil
