RoopeKin S203
Mulla on kauhea antipatia farkkuihin, koska ne tuo liian paljon mieleen lapsiperhe-elämän. 203-korinen farkku on ihan toista maata. Ainut hyvänäkönen farkkukooppa. Toi jyrkästi kallistettu lasi tekee sen.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Itsekkään ollut niin farkkujen perään, mutta kun esikoinen ilmoitti tulostaan niin sellainen piti hommata... Ja S203 kolahti ihan täysin... :wink:
EX-mersut:
RoopeK
Taas vähä katsastus parsimista tehty... :roll: Piti eteen vaihtaa yks tukivarsi väljän pallonivelen takia... Nyt on kaikki varret Lemförderiä. Pakko kyllä sanoa että yllättynyt olen Moogin kestävyydestä. 6 vuotta ja 67 tkm kesti ennenku pallonivel meni väljäksi... :shock: Samalla tuli kirittyä etupyörän laakerit ja kulmat säädeltyä just eikä melkeen... Sai Moogin jäliltä vedellä raidetankoa reilusti ulospäin, on nimittäin paljon lyhempi entä lemi... ainaki 8mm kun vierekkäin käytti... :roll:
Taakse tuli vaiheltua kallistuksenvakaajan helat, vanhat oli jo oksentanu sisälmykset ulos... :lol: Samalla tuli ihmeteltyä keulan velttoutta, nii olipaha kallistuksen vakaajan pultit kahlanneet apurungosta irti... Enää oli sillä yhellä kiinni, jonka olin aiemmin vaihtanut läpipultiksi, nyt sai laittaa loputki...
Sitten kun pohjamuovit oli irti huomasimpa samalla sen perinteisen viankin. Oli pakoputken kannake revenny hitsauksistaan, ni tulipahan seki käytettyä pois ja hitsattua kunnolla uudelleen... :D
Vielä pitää päästölappu ottaa ens viikolla ja käydä kesäkuun ekalla viikolla leimalla... :roll:
EX-mersut:
RoopeK
Ja leima tuli... :halm:
EX-mersut:
RoopeK
Tulipa tilattua AMG-puskuriin vähä jatketta... :mrgreen: :arrow: Lisää juttua kunhan tuleepi ja saadaan vähä mallailtua keulille... :wink:
EX-mersut:
RoopeK
Ja lippa tuli...☺ Sunnuntaina pääsee sovittelemaan...😉
EX-mersut:
RoopeK
Ei helvetti passaa tuo lippa sinne päinkään... Reklamoin heti toimittajalle. Muokkausta vaatisi niin prkleesti et en ala... Ja toisekseen jäisi keulaan maavaraa vain 2 cm... :shock:
Tietäiskö kukaan mistä saisi sellaisen tasaisen etusplitterin max 2 cm paksun...? Vai alanko vanerista tekemään..? :rollin:
EX-mersut:
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Maxton designilta ainakin löytyy. W204:seen sopivuus oli ainakin todella hyvä suorilta. Eiköhän muihinkin.
https://maxtondesign.com/product-eng-78 ... UMPER.html
RoopeK
Eipä tuokaan istu tuohon kun mulla on W203 AMG puskuri, tuo lippa oli vaan siihen niiden omaan puskuriin... :roll:
EX-mersut:
RoopeK
Eipä mennyt juhannuskaan kommelluksitta... Justiin torstaina ku reissuun olis pitäny lähtee niin posahti hammastanko ja sylki öljyt kummastakin päästä pihalle... :roll: Melkein sain samalle iltaa hammastangon uuden, mutta en kuitenkaan, ku ei ollutkaan ehjää tarjolla... Nooh, paikallisesta varaosaputkasta tilasin sitte tälle päivää uuden ja kävin roipaseen paikoilleen... Ja ettei tämäkään nii helposti menny niin tulleessa tangossa oli keskitys pielessä ja meni toista tuntia, et sai ratin kääntymään kummallekki puolelle yhtä monta kierrosta... :evil: Jäi vielä pikkusen ratti kieroon, mut pitää sit viikonloppuna käydä vielä kerran säätämässä keulaa... :roll:
No vaikka reissu peruuntu niin olihan sitä silti tekemistä... :wink: Pitemmän aikaa jo meinanu subille rakentaa isomman kotelon, että sais vähän painettakin näpäkän rinnalle niin tekasimpa senkin melkein valmiiksi juhannuksena, ku raaka-aineet oli jo valmiina... :wink: Nyt vielä kun saa autonki rakennuspaikalle niin pitää tehdä reunoille sellaiset pienet peitelevyt et tulis mahdollisimman kliini asennus ja laitella uusi akku konttiin lisäksi niin virtakin riittää kun haetaan vahvarista lissää irti... :wink:
EX-mersut:
RoopeK
Laitetaanpas nyt kuveja värkkäilyistä... :lol:
EX-mersut:
RoopeK
Sit piti tollanen tötterö rakentaa ku aeroportti ei mahtunu suorana koteloon. Uponorin 160mm muovinen ilmastointi käyrä on mitoiltaan justiin. Piti lyhentää 55mm nii tulee samanmittanen ku aeroportin putki.
Sitte vhvari teline varapyöräkoteloon uusiksi, kun piti toinen akku saada konttiin...
Ja samat työkalut mahtui hyvin niin kuin ennenkin... :wink:
JA lopputulos on sitä tällanen...
EX-mersut:
RoopeK
Pistetäänpäs itse tötteröstäki kuvatuksia... Muutoksia ei kauheest oo tapahtunu, etulaseihin tuli kalvot pyöräytettyä, mut siinäpä se... :roll:
JA tulihan tuossa mittariinki uudet kympit... :lol:
EX-mersut:
RoopeK
Kuukauden päivät sitten alko liikkeelle lähtiessä kytkin töksäytteleen ja ajattelin et kun kerran kilometrejä on jo ton verran nii kait se pitää kytkimen uusintaan alkaa... Tänään kilometreillä 292292 vaihtui kytkin uuteen... Näin ensikertalaisena meni 6,5 h kaikkine ihmettelyineen, tupakkitaukoineen ja syömässäkin tuli käytyä... Ohjeaikahan tuolle oli autodatan mukaan 4,5h... Eniten aikaa ehkä meni siinä et sai laatikon menemään perille asti, ei meinannu kodistustapit millää lähtä menemään koloihinsa... Painelaakeri oli vuotanut, mutta alkuperäinen kytkin olisi vielä mennyt, pintaa oli ja reilusti, mut uusiinpa ku kerran osat oli hommattu... Tulipa iha eri auto nyt... :wink:
Tulipa vielä mieleen, et painelaakeri on ääntäny siitä asti kun auton ostin eli 8,5 vuotta ja 100 tkm... :lol:
EX-mersut:
RoopeK
Tällasta tänään.. :arrow:
Eli hommasin kesällä toisen ahtimen 230K:sta ja vaihdoin entisestään pienemmän pyörän sekä uudet öljyt... :twisted:
EX-mersut:
Moro!
Onko itse ahdin jo "isompi" 230:ssa?
Mitä nuo pultit hihnapyörän päässä tekevät? Helpottaako erikokoisen pyörä vaihtoa, jos ei tarvi purkaa napaosaa pois vai mitä?
Oliko Mersun ahtimessa öljyt myös takapäässä vai jotkut "kestovoidellut" laakerit? Minin ahtimessa vissiin sasattoi vissiin vaihtaa öljyt molempiin päihin.
RoopeK
Ahtimessa itsessään ei ole eroa 180 ja 230 välillä. Jostain luin että 180 ja 200 on 65 mm hihna pyörä ja 230 62 mm hihnapyörä. Varmistan tämän kun irroitan vanhan ahtimen. Moottoreissa ei pitäisi varsinaisesti olla muuta eroa kuin männät ja ohjelma.
Näissä ahtimissa tosiaan takapäässä kestovoidellut laakerit ja ainoastaan etupäässäöljytila. Öljytilavuus tässä MP45 ahtimessa 135ml. Tai ainakin Eaton niin sanoo. :roll:
Uuden "viri"hihnapyörän päässä olevilla pulteilla kiristetään pyörä akseliin...Unohdin ottaa kuvia irtaallaan tuosta pyörästä, mutta tuossa akselia vasten olevassa osassa on juurijajuuri akseliin menevä reikä ja kartio jossa halkiot neljällä sivulla. Sitten hihnapyörä osassa on vastakartio ja kun ruuveja vedetään tiukemmalle, kartio puristuu akselia vasten... Ja kun ruuvit pikkuhiljaa vuoron perään kiristellään ympäriinsä on hihnapyörä ja akseliosa tasaisesti yhdessä eikä vipata yhtään. Helvetin huonosti selitetty, mutta toivottavasti ymmärsit... :lol:
EDIT: Löysin kuvan netistä hihnapyörästä osina... :wink:
EX-mersut:
RoopeK kirjoitti:Ahtimessa itsessään ei ole eroa 180 ja 230 välillä. Jostain luin että 180 ja 200 on 65 mm hihna pyörä ja 230 62 mm hihnapyörä. Varmistan tämän kun irroitan vanhan ahtimen. Moottoreissa ei pitäisi varsinaisesti olla muuta eroa kuin männät ja ohjelma.
Hyvin selitetty oli,
minkä kokoinen uusi pyörä nyt on ?
RoopeK
En oikein saanut mitattua kunnolla mutta 61 - 62mm tais olla melko liki uran pohjalla... :roll:
JA korjaus aiempaan: Eli 180K ja 200K:ssa on ahdinpyörä 71mm ja 230K:ssa 65mm. Muistin aivan väärin noi mitat, piti käydä varmistamassa...
Tässä lainattu teksti:
This particular supercharger is Part Number A2710902780, which is driven by spring and comes exclusively in motor M271 Evo (the engine's W203 C230 Kompressor with 192 hp) One of the main reasons for the difference in horsepower compared to the other M271 (143 and 163 horses) as they are fitted in vehicles such the W203 series models C180 Kompressor and C200 Kompressor is the size of the supercharger pulley which is smaller, the pulley is in all other superchargers in size (internal diameter) 71mm
while in A 271 090 27 80 size (internal diameter) is 65mm thus raises pressure on the same engine speed!
EX-mersut:
RoopeK kirjoitti:En oikein saanut mitattua kunnolla mutta 61 - 62mm tais olla melko liki uran pohjalla... :roll:
Eli hiukan paremman kokoinen mitä vakiot,
Onko kampurna pyörä vielä vakio
RoopeK
Juuon vakio kampuran pyörä... :wink:
Eilen kävin sitten laittamassa paikoilleen tuon ja varmistin mitat uudemman kerran... Vakio 71mm, 230k 65mm ja tuo viripyörä 62mm eli aika paljon pieneni alkuperäisestä... Vielä en oikein testaillu kunnolla kun pitää vielä starin nokassa käyttää ja nollata kaikki arvot sekä nostaa polttoaineen määrää se viimeinen 5% mikä on vielä reservissä, mutta alkutuntuma on et lähtee vetämään paremmin alhaalta...
Samalla tuli vaihdeltua öljynsuodatinjalan tiivisteet, termostaatti ja letkulähtö kanteen jäähdytinnesteet, öljyt ja öljynsuodatin sekä raikkari... Eli vähä laajennettu A-huolto... :lol:
Kilometrejä mittarissa 294450..
EX-mersut:
Shatter
Re: RoopeKin S203
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Tämä sattuu aina silmään parkissa kun Motonettiin kurvailee, pientä näpräilyä jo saa näemmä harrastella. :) Vielä on muistissa kun uunituoreen hankinnan renkaita potkittiin Haapalehdon Shellillä.. :happy:
RoopeK
Re: RoopeKin S203
Ja mieti, tästäki uunituoreesta hankinnasta on kohta 9 vuotta... :lol: Alkaahan siihen kaikkee pikku hiljaa tulemaan mutta ihmeen vähällä on selvitty... Kiitos hyvin tiedossa olevien vikapaikkojen nii on osannu huoltaa ne ennen harmia... :wink:
EX-mersut:
