200cdi ja merkillinen hehkun valo
Chrispe
Viesti Kirjoittaja Chrispe »
Eli alkoi hehkuvalo palaa koneen käydessäkin. Syttyy 0-5sek koneen käynnistymisestä ja palaa niin kauan kun kone käy. Valo ei syty hehkutuksen jälkeen, jos konetta ei käynnistä. Ymmärtääkseni hehkuvika aiheuttaa noin minuutin mittaisen hehkuvalon palamisen ja jos sytytysvirran jättää päälle niin hehkun valo syttyy uudestaan normaalin hehkutuksen jälkeen. Korjatkaa joku viisaampi jos olen väärässä.
Hehkut toimii (pers'tuntumalla) ihan normaalisti. Käynnistyy hienosti eikä ryskytä kylmänäkään käynnistettäessä.
Tietoa mahdollisesta vian aiheuttajasta?
Re: 200cdi ja merkillinen hehkun valo
Chrispe kirjoitti:Eli alkoi hehkuvalo palaa koneen käydessäkin. Syttyy 0-5sek koneen käynnistymisestä ja palaa niin kauan kun kone käy. Valo ei syty hehkutuksen jälkeen, jos konetta ei käynnistä. Ymmärtääkseni hehkuvika aiheuttaa noin minuutin mittaisen hehkuvalon palamisen ja jos sytytysvirran jättää päälle niin hehkun valo syttyy uudestaan normaalin hehkutuksen jälkeen. Korjatkaa joku viisaampi jos olen väärässä.
hehku rikki tai siten sen ohjainlaite (rele)
