200CDI -06 kääntökulma-anturi ongelma ESP!
kryptonite
Tais siis se alkaa näin, että kun heitän auton käyntiin niin syttyy miltein aina tuo ESP Unavailable ja kun ajan lyhyen matkaa parkista pois, niin herja katoaa, kunnes jonkun ajan päästä syttyy usein ESP Visit workshop
Onko ideoita, onko yksinkertaisesti vain kääntökulma-anturi kaput, vai auttaako tuohoon vikakoodin resetti starin nokassa?
220.128 Black devil
Jos vikakoodina on kääntökulma-anturi eikä vikamuistin tyhjentäminen auta on osa rikki.
Vikamuistin voi tyhjentää muullakin testerillä kuin Starilla.
Perusasetuksen tiedät; rattia laidasta laitaan kunnes herja loppuu, jos on siitä kiinni.
kryptonite
ok, osan täytyy sitten olla rikki.
Noh ostin ebaystä vajaalla 140€ postikuluineen toisen tilalle.
huutelivat veholla osasta 500€
Löytyykö vaihtoon jostain hyviä ohjeita?
Vai täytyykö tutkiva vain matkalla.
Ratin olen jo irroittanut kerran ja vaihtanut, mutta siitä eteenpäin en.
Eli se seuraava heti ratin jälkeen onkin tuo ESP-kääntöanturi hässäkkä johtoineen.
220.128 Black devil
kryptonite
Vaihdoin tänään anturin ja kuntoon tuli.
220.128 Black devil
Oikein hyvä.
Eipä ole sattunut silmiin edellinen viestisi, olisi voinut jotain apuja kirjoitella - vaikka eihän siinä ihmeitä kuten huomasit :D
kryptonite
dealer kirjoitti:Oikein hyvä.
juu ei,
-Bagi irti (kiinni kahdella torx T30 ruuvilla)
-ratti irti (kuusiokolo pultti, kokoa en nyt muista)
-Kääntökulma anturi 3kpl torx T10 ruuvia irti ja vetää hässäkä pois
uutta tilalle ja läjään.
Mielenkiinnosta avasinkin tuon vanhan anturin ja ajattelin nopeasti että sieltä on jokut hiilet mennyt, mutta paskat. Eihän koko hässäkässä ole mitään hiiliä. Eli ihan roskalavatavaraa. Jos noita saa ebaystä 100€ luokkaa, niin en jaksa edes yrittää mittailla että mistä voisi vika löytyä, Varaosiakaan tahdo mistään saada. Näköjään nämä sen reilu 500tkm kestää, niin ihan hyvä.
220.128 Black devil
Pavessi
Kääntökulma anturi
Viesti Kirjoittaja Pavessi »
Hei, anteeksi että tulen vastaamaan näin vanhaan julkaisuun. Minulla on w211 280cdi 2004vm, ratin asentotunnistin/ohjauskulma-anturi on sökönä. Mikähän mahtaa olla osan varaosanumero? Autokorjaamolla sanoivat hinnaksi ainakin 500e... Löytyisikö mistään halvemmalla?
