270cdi sammui eikä lähde käymään
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Tarinan kulku:
Kävi pihassa muutaman minuutin tyhjäkäyntiä ja sammui. Noin kymmenen starttauksen jälkeen lähti uudestaan käymään ja 5km ajon jälkeen sammui vauhdissa ja siihen jäi. Mennyt ennen tätä tapahtumaa muutamia kertoja vikatilaan, muutenkin voimattomuutta ollut havaittavissa. Vikakoodit luettu ja testeri ilmoittaa rail paineen olevan liian pieni, muuta vikaa ei ilmoittanut. Polttoainevuotoja ei ole, rail paineen säätimen johto irroitettu mutta ei apua. Voiko korkeapainepumppu mennä noin?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan tuo olla myös kampiakselin asento tunnistin mennyt rikki.
Lopettaa laakista käymisen jos on rikki
Tu0mas
Mutta testerin mukaan rail paine ei nouse startatessa.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
arska10
Mielestäni jos ei saa singnaalia kampuralta niin ei rail paine nouse
Suuttimen ohivuodot mitattu?
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Jos vika kampiakselin asennontunnistimessa, pitäis näkyä *:lla. Jos suuttimissa liikaa ohivuotoa tai korkeapainepumppu horahtaa väljäksi, ei näy kuin live datassa matalana paineena.
Sitten on vielä se paineanturi. Olisko se sipannut ja näyttää väärää painetta? Ainakin tuollainen vikailmoitus voisi johtua siitä. Elikkä paineputken todellinen paine kannattaa tarkastaa ensin sekä suuttimien ohivuoto. Sen jälkeen sitä pumppua tuijottelemaan.
Veikataan nyt että railpaineensäätimen o-rengas petti.
