Ääniä kabiinissa
Penguin
Ääniä kabiinissa
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Tarkastus/vianhakukohteita saa esittää.
Tässä muutamia esitietoja:
- Ääni alkaa n. 30 km/h, kuuluu hyväpintaisella tiellä vielä 120km/h
- Ääni on läpättävä/säksättävä ja jaksottainen
- Äänen taajuus kasvaa nopeuden kasvaessa, taajuus 50 nopeudessa n. 3-4 ääntä/sekunti
- Ei kuulu ulospäin, ainakaan kun olen ikkunat auki kuunnellut
Edit: muokattu taustatietoja täsmällisemmiksi.
Viimeksi muokannut Penguin, 08.6.2013 12:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sähkö on sinistä, eikä siihen kannata koskea kielellä
Penguin
Lisäyksenä vielä, ääni on hyvin vaimea. Korissa ei myöskään täristä/ravista ja renkaat ja jarrupalat kuluu kutakuinkin tasaseen.
Viimeksi muokannut Penguin, 08.6.2013 12:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Penguin
Re: Ääniä kabiinissa
MBC220 kirjoitti: Huomenna aamulla vetareiden/kardaanin/perän tarkistus, ettei näissä ole feelua.
Vetareista ei mitää erikoisia löytynyt, perässä on öljyä niinkuin kuuluu, mutta se kardaani.... Kardaanin kannatinlaakerissa on n. 1 cm jousto kun nostaa kardaania ylöspäin. Kun ravistelee, ei kolise. Onko laakeri vaihtokuntoinen vai kuuluuko tämä joustavuus asiaan? Ulospäin laakeri ei näytä räjähtäneeltä.
Penguin
Kysellään vielä lisää, josko joltakulta löytyisi vastauksia.
Voiko vetarit aiheuttaa moisen äänen? Jarrukilvet tuli myös mieleen. Entä osaako joku sanoa minkälaista ääntä pitää se kardaanin kannatinlaakeri ja ristikko. Vai äänteleekö ristikko ollenkaan huonotessaan?
Kaveri epäili renkaan kudosvauriota, muttei ainakaan takapyörissä näkynyt mitään erikoisempaa vikaa ulospäin. Muutamia pikkukiviä.
Ääni on alkanut muutamia viikkoja sitten, eikä ole oikeastaan pahentunut. Ei vaikuta onko auto kuuma tai kylmä. Ja äänen voimakkuus ei muutu nopeuden muuttuessa. Ainoastaan äänen jaksontiheys.
Eipä tuo ole menoa haitannut, kun ei mikään paikka tunnu kuumenevan liikaa, ei aiheuta hajuhaittoja tms. Ainoastaan omistajaa hermostuttaa tieto siitä että joku ääntää, ei vaan tiedä mikä.
Kaikki arvaukset otan mielellään vastaan, ja tutkin jokaisen arvauksen heti kun mahdollista
Jokin pohjamuoveista saattaa aiheuttaa äänen.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
dealer kirjoitti:Jokin pohjamuoveista saattaa aiheuttaa äänen.
Ääni tälle äänen lähteelle :idea: :D
Paljon tulee autoja vastaan jossa nuo pohjamuovit repsottaa / läpättää ilmavirrassa (varsinkin talvella) ja aina tulee tuumailtua että eikö tuo muka kuulu kabiiniin kun puolen neliön muovi paukuttaa tasaisesti pohjaan...mutta toisaalta, eihän sitä repsottavaa muovia huomaa kun se palautuu paikoilleen pysähtyessä.
Pikkuveli väyrysestään aikoinaan kans ihmetteli, että missä nivelessä voi olla noin paljon välystä, kun rengas hinkkaa etusisälokarin etureunasta ison palan pois, vaikka rengas on monen sentin päässä muovista :lol: Oli vain pari kiinnitystä pettänyt ja ajossa painui kumia vasten, mutta palautui omaan paikkaansa pysähtyessä :wink:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Penguin
Pitää tarkistaa muovit illalla kun saan auton montulle.
Laatikon suojamuovi repsottikin ilmavirtaa vasten, ja sen otin pois jo aiemmin.
Penguin
Alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan siltä jotta kardaanin kannatinlaakeri olis antautumassa. Ääni on voimistunut pikkuhiljaa ja muuttuu tietyssä vauhdissa lieväksi ulinaksi. Pyöränlaakerit on poissuljettu ja perävikaa en haluais uskoa, ei oireile muuten (kolise/pauku/tms). Pohjassa ei repsota mikään mikä aiheuttais ulinaa/naputusta tuulessa.
Osaisko joku kertoa onnistuuko tuon laakerin vaihto ilman mitään spesiaalityökaluja? Vanha lähtee pois lyömällä ja uus naputellaan holkin avulla paikalleen? Työpaikalla on normaalit korjaamovälineet joita vois kuvitella tarvitsevansa...
Olen kiitollinen taas kaikista vinkeistä. 8)
Kuuluuko ääni kylmänä vai paikkojen lämmettyä?
Penguin
Kuuluu sekä kylmänä että lämpimänä, kunhan vauhti vaan ylittää 30km/h alkaa kuulumaan vaimeasti selvä pyörimisliikkeestä aiheutuva jaksottainen ääni. 100 vauhdissa vislaa/ulisee vaimeasti.
