Hajun SLK
haju
Hajun SLK
Viesti Kirjoittaja haju »
Tuollainen jo pitkään suunnitelmissa ollut mersu sitten vihdoin löytyi ja vaikuttaa varsin hyvältä yksilöltä. Loppuvuoden 2000 mallia ja 230 kompura ja tietty facelift ja väriltään musta. Maalipinta on ikäisekseen ehkä liiankin hyvässä kunnossa mutta viitteitä maalauksesta ei kuitenkaan ole. Kilometrejä 170 tuhatta ja hevoset tuntuvat olevan ihan hyvin tallessa. Mitään tuunauksia ei tule, ainoastaan huollot tehdään.
Näpsäkän näkönen kiila 8)
haju
Mukavahan se tuolla on kurvailla katto alhaalla :happy:
Onkohan tuohon kattomekanismiin jotain huolto-ohjetta tms. että voisi hieman ennakkoon yrittää pitää kunnossa?
haju
Tällaiset speksit:
31 Unknown
309 CUPHOLDER
330 COMPARTMENT FOR COMPACT DISCS IN CENTRE CONSOLE
441 ADJUSTABLE STEERING COLUMN
580 AIR CONDITIONING
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
726 Unknown
734 Unknown
756 RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
772 AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
794 AMG-WHEELS 7,5 X 17 SQUEEZE-IN DEPTH 37 VA 225/45
801 AEJ 06/1/M/X
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
926 AIR POLLUTION CONTROL D4 EU4-MEASURES
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
210A Unknown
197 APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
211A LEATHER ANTHRACITE
Moottorikoodi on 111983 12 005286 onkos tämä nyt mikä tyyppi? M111 vaimitenkä?
Laitetaas vielä parempi kuva 8)
haju
kikotin on katsastettu ja hylky tuli :evil:
Tosin ei muuta vikaa, kuin alapallonivelen välys ja maininta sumuvalojen suuntauksesta.
Ohjaustehostimen pumppu pitänee vaihtaa jossain vaiheessa, tihkuttelee hieman öljyä.
Onko tyypillistä miten tälle automaatille, että joskus moottorijarrutuksen yhteydessä vaihto 4. takaisin 3. vaihteelle aski hieman kovasti tekee tuon vaihdon? Onko tämä sama laatikko mitä esim. mulla oli -00 200 cdi mesessä?
Sinänsä vaihtaa kyllä nätisti ja Kickdown toimii ja maisema vaihtuu.
Pieni pesu + vahaussessio illan ratoksi:
haju
Mikä mahtaisi olla vikana, kun kylmänä startatessa savuttaa mustaa aika tavalla ja hieman kaasuttaessa lentää putkesta mustaa mönjää? Käynee siis rikkaalla? Lambda tms.? voi olla että pakoputki hieman myös vuotaa jostain?
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Luulis että antais vikakoodia, jos olis lambda tms. Näpsäkkä peli sulla. Mulla oli 90-luvulla museoautona Fiat 1600 Cabrio Pininfarina -66 (tai -65, kuitenkin viimeinen malli ko koria) ja olihan sillä mukava kruisailla Stadissa ja katsella katuelämää. Oli päiväkäytössä pari kesää, kuva vastaavista linkin takana, kesäpäiviä cabrioletin kanssa muistelölen.
http://www.classicandperformancecar.com ... hp?id=8008
Jos pakoputki vuotaa ennen lambdaa niin sehän sekoittaa systeemiä kyllä.
