orsiin 200cdiA -01
orsii-
orsiin 200cdiA -01
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Nyt tuli taas ostettua jotain kummallista. Ei taaskaan ollut auto semmonen mikä oli haussa mutta nettiautoa selatessa halvin farkku cdi pakotti katsomaan. Noh pitihänn se kotiinkin hakea ja tiedossa jo oli että såhköhäikkää on.
Välillä ei autossa tunnu olevan virtoja lainkaan eli ei inahdakaan kun avainta tarjoaa. Joskus lähtee kåyntiin vaikka mittaristoon ei syty muuta tuikkua kuin taustavalot ja mikään sähkölaite ei toimi. Toisinaan taas starttaili itsestään jo virrat päällä. Hakiessa tuumittiin että ois etu sam rikki, noh paikallaan oli jo uusi ja vanha takakontissa. Myyjä väitti kovasti että virtalukko olis vaihdettu. Saatiin kuitenkin muutaman mutkan kautta ajettua reilu 300km kotia ja sitte se hyyty pihalle eikä enää mihinkään.
Tuumaustauon jälkeen pihalle ja puhaltimella lämpöä etusamille josko ois uusikin rikki, eihän se ollut. Seuraavaksi lämmittelemään virtalukkoa ja kas, sehän toimii kun unelma. Purettiin multiviin kans sitten virtalukko siihen näkösälle johtojen varaan ja lämmttelyä moneen otteeseen. Lämpösenä toimii oikein joka startilla ja tupakin verran jäähdyttyä ei puhu mitåän. Lukko ois tuossa pöydällä kun tohtis kokeilla korjata, vinkkejä?
Jos tämån toimimaan saa niin voishan tällä jonkun hetken ajella..pitäähän siihen ohjelmaa tietenki laittaa ja muuta mukavaa. Sattuipa silmiin tuommonen bc racingin coilover sarjakin niin sais muutamankymmentä senttiä maata kohti tätä rattoria ;) Tosiaan väri on 744 ja classic mallia sekä automaattilaatikolla joka pelaa hyvin, tosin ohjainboksista tippasi öljyä vaan sehän on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Kilometrit 390tkm mittarissa. Kori on yllättävänkin siisti minkä takia kiinnostus tähän heräsikin. Jatketaan kun saadaan takas käyntikuntoon :)
C250TDT -98
Kas, laittelehan kuviakin vaikka jokseenin tiedetään miltä väykky näyttää ... ne on vaan niin mukavia, siis kuvat :happy:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Siis topicin sijoituksen mukaan kyseessä Cee.... :wink:
EX-mersut:
Niin Se onkin, s203.
orsii-
C250TDT -98
orsii-
No nyt ois vaihdettu rattilukko ja virtalukko toisesta autosta niin pelittää oikein muuten kun vaan sais pariutettua moottorinohjauksen kans ja palautettua kilometrit näyttöön.
C250TDT -98
Tämänki kans menee jotenkin vaikeimman kautta :lol:
halavalla ei saa hyvää, tai saa hyvän muttei valamista 8) :D :ttu:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Mä lähetin nimerkki: cdi203 tuon käytetyn virtalukon ja ohjainlaitteen,tulivat kuntoon oikeilla kilometreillä :wink: Tuota vanhaa virtalukkoa kun vilkuilin niin siellä oli pölyä silmän edessä,tiedä vaikka olisi tullut puhaltamalla kuntoon :shock:
orsii-
Joo kyllähän tätä jo eilen yritettiin saada liikenteeseen mutta yks kaks virrat hävis taas. Vaihdekeppiä liikuttelemalla alkoi toimia..noh jospa tänään ois jo käynnissä. Kai se rikkinäinen keppimoduli voi sekoittaa väylän niin että virrat katkeaa?
C250TDT -98
orsii- kirjoitti:No nyt ois vaihdettu rattilukko ja virtalukko toisesta autosta niin pelittää oikein muuten kun vaan sais pariutettua moottorinohjauksen kans ja palautettua kilometrit näyttöön.
Olepa yhtydessä kuusenalle... ;)
orsii-
Nyt se toimii taas :) täytyy ajella koeajoa tässä että tekeekö vielä virtojen katoilua..
C250TDT -98
orsii-
Noh nyt on koeajettu ja toimii muuten vaan ei kärsi nokka pystyssä jättää parkkiin nimittäin on tuskanen startti :D noh huomenna o-renkaitten vaihtoon.
C250TDT -98
orsii-
Tänään ois huolto askarreltu ja vaihtelin samalla pa-suodattimelle o-renkaan ja samoten railtukkiin päällä olevaan putkeen kun vuotoa oli jo ulos päinkin. Siirtopumpulle oisin vaihtanu kans mutta en sitte millään keksiny että miten sen ylemmän liittimen saa auki kun on erilainen kun muut :nocando:
Samalla siis vaihtu öljyt ja kaikki suodattimet pellin alle. Niin ja multiviri innostu vaihtamaan uuden pioneerin soittimen :wink:
C250TDT -98
orsii-
Takapenkit lukittu alas ja huomenna muutoskatsastukseen. Roiskeläpät riisuin pois ja joutuuhan tuota ruosteita paikkaamaan lokareista joku päivä. Taitaa läpät ja hiekka välissä hieroa ajan myötä maalit pois. Voimaa tahtos lisää jo nyt :D
C250TDT -98
orsii-
Yksinpuhelua tää on :D Nyt ois voimaa lisää, kiitokset tapsalle taas! Tilasin weitecin -45/30 jousisetin ja xenonit eilen.
C250TDT -98
Niin se meinaa olla. Ei pärjänny tuolla omalla ceellä tälle, sataankaheksaankymppiin asti kokeiltiin :D
orsii-
Ois tässä xenonit värkätty lyhyet/pitkät,ledi parkkia ja ledi sisävalot. Katit tyhjensin vaikka eihän nuo edes tukossa olleet. Saapus nyt se h&r paketti niin pääsis auraamaan vaikkei lunta olekaan :D
C250TDT -98
orsii-
Jouset ois vaihdettu ja lopputulos ei oikein oo hyvä. Takaa laski liikaa ja edestä ei yhtåän. Samalla huomasin että toinen etuiskari rikki vaan eipä motonetissä ollu uutta hyllyssä joten huomenna soittoa tarviketorille. Jos samalla puolikiekkaa etuvietereistä pois ;) Samalla vaihtu termari ja nesteet sekä lootaöljyt,suodatin seka pistoke. Ei ollu ihme että laatikko välillä hieman arpoi vaihteita kun muistutti entiset öljyt lähinnä peräöljyä mutta ei palaneen käryä kuitenkaan.
C250TDT -98
orsii-
Tälle päivää ois vaihdettu uudet iskarit eteen ja samalla etujousista lähti puolikas kierros pois. Taakse vaihdoin nelosen jousikumet=ei enää keuli ainakaan kovin paljon :D Lotaöljyt vaihdoin toiseen kertaan ja varmasti vaatii vielä kolmannen kerran ku oli vieläki melko tummaa.
C250TDT -98
orsii-
C250TDT -98
orsii-
Tyytyväisenä on ajettu menemään. Facelift takavalot laitettu ja vanteet maalailin motipin wheel sprayllä tänään. Vetokoukkukin lähti irti parin tunnin taistelun jälkeen..aseina kaasupillit,rälläkkä ja iso leka :D nyt mää tarvisin uuden koukkuosan tuohon kovilin irrotettavaan malliin, onko kaikissa koukuissa sama se koukkuosa?
Niin ja kyllä mää aattelin vielä etupäästä puolikkaan kierroksen laskea ;)
C250TDT -98
orsii-
Noniin tänään sitte otin kattokaiteet poies ja reiät tukittu,vielä pitäs listat muokata. Samalla fiksasin sisältä ja vaihtelin loput pa-putkien o-renkaat jotka oli kp pumpun luona jo aika huonot ja kovat kuin muovi. Josko se tiputtelu nyt loppus tai sitte häätyy alkaa pumppu remonttiin ;) pitäs kai joku kuva käydä näppäämässä niin saatas tänne kattokaiteiden puolesta ja vastaan väittely :D
Tälle viikkoa vielä ois tarkotus sovitella uus välijäähy keulalle.
C250TDT -98
orsii-
Minusta parempi ilman kaiteita :) täytyy joku päivä käydä kuvaileen enempi kun auto on puhtaana.
C250TDT -98
Näyttää sedanilta ilman kattokaiteita :(
Ite totesin että niinkuin henkilö, jolla on aina ollut hiukset päässä olisi ajanut itsensä kaljuksi :lol:
Livenä näyttöä hyvälle:)
RoopeK
niin hyvältähän se näyttää niinku mä olentinki... Joko revitään multaki irti noi..? :wink:
EX-mersut:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Plussaa et ny passaa sedanin kattokaiteet jos semmoset on jemmassa eikä farkkuun sopivia oo. :lol:
E46 330D & E46 328i
Alettiin hurjaksi ja vaihdettiin kuuletu motonetin malliin. Kiinnikkeet coolerille vetästiin runkopalkin läpi kierretangolla. Tuli jämpti kiinnitys,coolerissa oli m8 kierre Nii tuli kerralla hyvä. Kuvat jäi ottamatta ku Nii vauhdilla valmistu :o
orsii-
Joo eli kiinankuuleria laitettiin tänään ja oli helppo vajaan parintunnin asennus :D tuntu persdynolla ainaki positiivista vaikutusta kulkuun :) ois sinne reilusti isompi mahtunu mutta katellaan myöhemmin..
C250TDT -98
