w203-01 Keskuslukitus kenkkuilee!
hessua
Viesti Kirjoittaja hessua »
Moi!
Eli potilas on w203 korinen c180 mersu vuosimallia 2001. Viimeaikoina on alkanut kaukosäätöinen keskuslukitus kenkkuilla. Eli kun esim menen autolle ovet aukeaa ihan ok, mutta sitten kun ne pitäs saaha kaupan pihassa lukkoon eivät menekkään. Joskus menevät kun aikansa nappia painelee joskus taas ei. Toisinaan taas sitten ovia ei meinaa saada auki. Monesti esimerkiksi käynyt niin että ovet ei mee lukkoon vaikka kuinka oon krenkannu, oon käyny sisällä kahvilla, painanu nappia ja kas toimii taas kuin unelma! Missäköhän lienee voisi vika olla? Patterit tuskin on syypää koska niitten vaihdosta ei pitkä aika ole.
Kiitos! :?:
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Nuo avaimetkaan eivät ole ikuisia, niissä on elektroniikkaa / virtapiirejä jotka "väsyy".
kuluu jo käytössä ja varsinkin jos ne putoilee jne. Voihan se tietysti olla moni muukin vika ohjaava solenoidi, alipainevuoto jne.
Mersuja
hessua
Mulla on siihen kaksi avainta ja molemmat tempuilee, eli vika epätodennäköisesi siinä. Myöskään alipainehommeleita siinä ei ole vaan ne lukot on sähköset.
Missähän se kaukolukituksen vastaanotin sijaitsee tuossa autossa?
Tekeekö rekä radioviestillä (FM) että IR puolella samaa?
Eli jos ero epäselvä niin radio toimii kaukaa ja avaimalla voi sojottaa samalla vaikka naapurin muijaa, IRssä pitää 'tähdätä' auton vastaanottimiiin läheltä.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
hessua
MHe kirjoitti:Tekeekö rekä radioviestillä (FM) että IR puolella samaa?
En itseasiassa tiedä. Mielestäni ei tarvitse olla erityisen lähellä autoa että toimii. Taas toisaalta voi olla vaikka auton vieressä niin ei toimi. Sitä en tiedä tuleeko välillä osoitettua "oikeaan paikkaan" ja välillä ei. Jos tietäisi minne osoittaa niin tätä voisi testata. Nyt on taas lukot toimineet muutaman päivän lähes kenkkuilematta.
Kuskin ulkokahvassa ainakin on pieni neliö, missä on vastaanotin. Ei ole kovin tarkka suuntauksesta riittää 'auton suuntaan', mutta etäisyyttä ei kestä kovin montaa metriä. Monasti radiopuoli noista alkaa hajoamaan mutta IR porskuttaa.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Oma avaimeni toimii ainakin 10 metrin päästä, ehkä kauempaakin. Vinkiksi korjaamoille: kun tuo etuovi uusittiin Veholla, niin vaihtoivat avaimen kuoren ilmaiseksi. On muuten hyvä idea muistaa asiakasta, jos rempan hinta on laskulla nelinumeroinen pilkun edessä. Rikkinäinen kuori ei liene hyväksi avaimelle.
hessua
Joo täytyy katsella ja testata kuhan päivä valkeaa. Ennen ainakin tuo toimi kyllä minullakin yli kymmene metrin päästä ja vaikka talon ikkunasta, jos vain vähänkään auton kulma siitä näkyi.
hessua
Nyt vaikuttaisi siltä että lukot toimii parhaiten kun osoittaa auton lähellä tuulilasin suunnalle. Siitä inhottava että tuohon lukon manuaaliseen aukaisuun/sulkemiseen on vain se avaimentynkä. Aika hankala jos joutuu sitä enempi käyttämään. Meinaan jos tuo keskuslukitus lakkaa toimimasta, eikä siihen ole mitään edullista tee se itse- konstia olemassa niin mahtaa jäähä minun puolesta korjaamatta.
