Vaikeeksi meni W203 Pre Faceliftiin kirkkaat xenon umpiot
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Samperi kun en muista tästä kesä-autosta tätä asiaa enkä pääse tarkistamaan asiaa kun auto on nyt poissa kuukauden päivät. mutta pitäs saada tilattua siihen kirkkaat xenon umpiot
Eli autossa on pre facelift rihlatut umpiot alkuperäsillä xenon valoilla, eihän tässä pre faceliftissä ollut vielä Bi-xenoneita? Eli silloinhan tähän ei voi laittaa noita Bi-xenon umpioita?
Kun tuolla Saksassa on kirkkaita xenon umpioita vaikka millä mitalla mutta millaset käy tähän tapaukseen? jossa on alkuperäset xenonit.
tollasia olis, eka ei taida olla Bi-xenon
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-D2S ... 2a1a0a6717
http://www.ebay.de/itm/TOP-Bi-Xenon-Sch ... 19e7787a34
ja käykö alkuperästen valojen sytyttimet suoraan noihin tarvike lamppuihin :roll:
Viimeksi muokannut mcee, 31.3.2014 14:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mersuja
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Bi-xenonit tais tulla -03, eli niitä on pre-facelifteissäkin. Ja ne sopii suoraan ja toimii myös. Niissähän on pitkät halogeeneilla, ja kun pitkät laittaa päälle niin lyhyetkin näyttää pidemmälle. Kannattaa hommata alkuperäiset umpiot, mutta ainakin noi depot on samanlaiset ku alkuperäiset, eli se alkuperäinen ballasti menee sinne pohjaan kiinni. Eli jos ostat tarvikkeet niin varmista että korkeudensäätö on sähköinen ja umpio muutenkin kopio alkuperäisestä.
Eli summa summarum: asennus on bolt on.
mcee
Mr.Brazilian wax
Eli onko varma että käy kummat vaan linkkien valoista suoraan tähän 01 malliseen C320 jossa on tällä hetkellä maitolasiset alkuperäis xenonit.
käsittääkseni noissa molemmissa on korkeudensäätö samalla automaattisella korkeus systeemillä kun tossa autossa nytkin,
Mersuja
xin811
Noi alemmat on ne depot mitkä mullakin oli, eli ne ainakin käy, varmaan käy noi toisetkin. Ne umpiot sopii siis vuosimallista riippumatta ihan ristiin, kunhan ei vaan osta mitään xenon hyväksyttyjä tuning umpioita joissa kuitenkin alipaineella toimiva korkeudensäätö, sellaisiakin on. Ne mun depot oli vähän käytetyt, ja niissä oli silloin tällöin häiriötä toisen lyhyen siinä läpässä joka kääntyy kun laittaa pitkät päälle, ja joskus korkeudensäätö takkusi. Että sen takia suosittelen ettimään alkuperäiset umpiot, vaikka valoteho ja kuvio oli tosi hyvät noissa depoissa.
mcee
Mr.Brazilian wax
Kiitos selvennyksistä.
Uskallanko tilata tommosia linkissä olevia, eikös tuon linkin ilmotuksessa kerrota että siinä on automaattinen korkeudensäätö eli kokonaisuudessaan bolt on nykyseen systeemiin (pitäs olla kaikki tarvittava)? ja vaikka linkin valo on bi-xenon niin toimii nykyseen bolt on suoraan?
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-D2S ... 2c7dc0f7b1
Viimeksi muokannut mcee, 01.4.2014 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersuja
mcee
Mr.Brazilian wax
Nyt en enää oikein ymmärrä, kysyin linkissä olevien myyjältä että sopiiko nuo mun autoon niin vastaus oli että ei käy :roll:
kaiken ilmoituksessa olevan tiedon mukaan pitäs käydä,, mutta ei myyjän mukaan käy, silloinhan tällä kaavalla tähän ei käy noikaan edellä olleet Depot mitä xin811 sanoi käyvän, johtuuko siitä että myytävät on bi ja mulla ei ilmeisimmin ole bi?
nää ei myyjän mukaan käy ---->
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-D2S ... TQ:DE:1123
nuo ainakin luulis käyvän vai käykö nekään ? mutta kalliit on
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-W203- ... 1c2f4a9bc6
Mersuja
xin811 kirjoitti:eli se alkuperäinen ballasti menee sinne pohjaan kiinni
Bi-xenonissa on ohjainlaite umpion alla ja sytytin umpion sisällä.
mcee
Mr.Brazilian wax
Kiitti dealer
Nyt tais löytyä kaiken jären mukaan valot jotka käy mun autoon?
Tilattu pioneerihenkisissä tunnelmissa jälleen kerran :idea:
Mersuja
mcee
Mr.Brazilian wax
Eikös tuo tarkota sitä että lamput käy autoon jossa on alkuperäinen automaattinen Xenonien tasonsäätö,
Scheinwerfer D2S Xenon LWR-Motor
Mit Motor für elektr. Höhenverstellung
(With motor for electric. height adjustment)
Tommosilla merkinnöillä ne ainakin tilasin, eli paras käydä 8)
Mersuja
xin811
dealer kirjoitti:
Niin, siis se ohjainlaite on ihan samallalailla prefacelift umpiossa sielä pohjassa kiinni, ja onko se sytytin nyt sitten se musta mötikkä sielä umpion sisällä. Kai siinä ohjainlaitteessa on se xenonin tarvitsema muuntaja.
mcee
Mr.Brazilian wax
Näköjään foorumilaisillekin vieras asia tämä xenonien päivitys, xin811 vain joskus tehnyt ?
Eipä löytyny maailmaltakaan selkeitä juttuja ainakaan äkkiseltään.
Täytyy kait odottaa että paketti tulee ja saa auton maalaamolta siihen vaiheeseen että pääsee kokeilemaan
(With motor for electric. height adjustment) voikohan tuo tarkottaa muuta kun automaattista tasonsäätöä, kaiken järjen mukaan ei mutta mikään ei ole varmaa. Se on ainakin varmaa että odottavan aika on pitkä ennen kun varmuuden saa :)
Mersuja
xin811
Kyllä mä uskallan takuun antaa että sopii. Ja kyllä tuo sähköinen korkeudensäätö myös tarkoittaa sitä että sopii, ja näkee sen kuvastakin että se moottori on samanlainen kuin alkuperäisessä. Kun niitä on sellasia tuningumpioita jotka tarkotettu halogeeneilla varustettuun autoon, ja niissä on se manuaalinen alipainesäätö, ja sen näkee kuvasta heti kun sielä takapuolella on sellanen iso pyöreä lätty jossa on se alipainekalvo.
Onko ne nyt sitten kopiot niistä mersun orkkis bi-xenoneista, eli kaukovalo on halogeeni ja lyhyt valo kääntyy näyttämään pidemmälle(tai sen edestä kääntyy läppä pois)? No, tuskinpa sekänn mikään ongelma on vaikka pitkäkin olis oikea xenon. Kun vanhassa ja uudessa umpiossa ei periaatteessa ole muuta eroa kuin ulkonäkö.
mcee
Mr.Brazilian wax
Juu Eiköhän ne käy
Tossa 01 mallissahan ei kaiketi alkuperäsenä ole ollu Bi-Xenoneita niin päädyin kuitenkin varmuuden vuoksi tilaamaan sellaset Xenon projektorit joissa ei mainita Bi-Xenonia, mutta oishan ne tietysti tässä tapauksessa pelannu Bi-Xenonitkin tossa.
Tommonen myyntipuhe Suomennettuna --->
tarjotaan kaksi uutta (alkuperäinen pakkaus) D2S H7 valot
Mercedes C-Class
(W203) Vuosi 2000-2007
Sedan ja wagon
Eikä urheilua coupe
D2S H7
Moottorin kanssa sähkö. korkeudensäätö
Ei sisälly:
Kaasupurkauslamppujen painolasti
"E" Mark
Näin rekisteröintiä ilmaiseksi!
1to1 vaihdettavissa alkuperäisen
Muut osat tilauksesta
Saat pakattu alunperin OEM, jotka ovat vaihdettavissa alkuperäisinä 100%.
Materiaali on verrattavissa Originals
Ei GRP kanssa muoviosia ja
Ei huono laatu taseeseen huono jäljennöksiä
Siten NO TÜV rekisteröintiä tai TÜV hyväksyntä vaaditaan
Suurin osa osista myymme autonosia on testattu TÜV laatuun.
Mersuja
