w203 rattinappulat/ c-can väylä radio
33m3l1
Viesti Kirjoittaja 33m3l1 »
Olisiko kellään mitään tietoa mistä löytäsin c-can liittimen/johdot mersusta. Autossa vissiinkin vakiona kuitenkin tuo c-can väylä radiolle? Ostin auton viime viikolla ja autossa oli paikoillaan JVC:n soitin, sain kaverilta mersun alkuperäisen audio 30 soittimen ja löysin omasta mersustani liittimet a ja b ja liitintä c en löydä mistään, joten rattinappulat ei toimi eikä monitoimi näytössä näy radiokanavat. Osaisiko joku neuvoa miten saan tuon yhteyden kuntoon? Purin keskikonsolin kokonaan ja sieltä tosiaan en löytänyt kun vain tuulettimen yms piuhat ja nuo a/b johdot.
w203
Viesti Kirjoittaja w203 »
Tommosen tarttet:
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 19326.html
ja myös mankka kohtasen sovittimen jotta saat rattiohjaukset toimii
http://www.autostudio.fi/catalogsearch/ ... q=lead+jvc
Muuten ei oikein ratin napit toimi... itse tilasin UK:sta omaan.. säästi jonkun kympin.
33m3l1
Siis en meinaa asentaa JVC:tä takaisin paikoilleen vaan mersun soittimen ja en autosta löydä millään sitä piuhaa missä se c liitin/c-can väylä kulkee. Kaksi kolmesta liittimestä löysin ja ne oli a ja b liittimet, eli nyt se c-liitin on ongelma kun en tiedä mistä päin sitä osaisin metsästää kun purin jo keskikonsolin ja sitä ei löytynyt sieltäkään, missäköhän mahtaa olla c-liitin piuhan toiset päät jos sieltä päin alkaisi katselemaan niitä? Meinaa ottaa pattiin kun rattinapit ei toimi radioon prkl..
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Mikä vuosimalli kyseessä..? Toinen mikä saattaa vaikuttaa et mikä soitin alkujaan ollu autossa... :roll:
EX-mersut:
33m3l1
Vuosimalli on 2000 ja kori w203. Tuntuisi että siinä on ainakin joskus toiminut rattinappulat soittimeen kun paikallaan ovat. Rattinappulat ainakin toimii ajotietokoneeseen kun sitä pystyy käyttämään. Tuntuu ihmeeltä kun yrittänyt vähän lukea joka foorumilla niin oon saanu sellaisen kuvan että can-c väylä on vakiona kun on monitoiminäyttökin. Ei vaan oma järki riitä kun ei oo tämmösien asioiden kanssa joutunut painimaan.
RoopeK
NYt pistit pahan, ku käsityksen mukaan radiolle ei olle välttämäti sitä can-väylää jos on ollu audio10 orig. soitin, itellä oli audio20 ja siinä oli samassa liittimessä kaikki... :roll:
EX-mersut:
RoopeK
Korjataas, samanlainen liitin hässäkkä audio10 ja audio30... Eli olisko nyt joku hätähousu katkonu sen ylimääräsen nipun pois..? :roll:
EX-mersut:
33m3l1
Mutta tuntuu pöljältä että miksi ratti toimii muuten muttei soittimeen. Ei kai tuo voi nyt olla toivotonta yhdistää?
RoopeK
Kyllähän se ratti toimii muuten oikein, mut signaali on poikki soittimeen... Sulla pitää tosiaan olla se kolmas liitinki siellä mankan persuuksissa kii ja ajotietokone kohdassa radio et sitä saa säädeltyä, sillä pystyy muistin mukaan vaihteleen cd:ltä eri raidanki ja radiosta kanavaa, mut mikään ei toimi ennenku se yks liitin löytyy... :roll: Ja tosiaan, mitä kuvia katselin nii kaikki kolme liitintä pitäs olla samassa nipussa... :roll:
EX-mersut:
33m3l1
Sepäs se onkin kun en löydä sitä kolmatta liitintä mistään.. Mutta pakko hän tuo on jotenkin saatava toimimaan. Oiskohan joku joskus purkanut sen kolmannen liittimen kun on vaihtanut soittimen. En tiedä kyllä yhtään missä se vois olla, kun purin kojetaulua siitä kohtaan missä soitin on ja en nähnyt ylimääräisiä piuhoja. Hitto kun ei tunne yhtään kaveriakaan joka ois tämmösiä värkkäilly.
RoopeK
Katoppa et ei olis ottanu sitä erilleen nipusta ja puskenu sinne äänenvaimennusmaton alle (ainaki tuossa mulla tuli johot maton läpi)... Seuraa johtonippua, luulis sen löytyvän... :roll: Ellei oikeesti ole katkottu... :roll:
EX-mersut:
33m3l1
Onko äänenvaimennusmatto suoraan soittimen takana?
Mää voin kattoa hmna mistä tuo radion can väylä lähtee kun on 01 tämmönen ilman kojelautaa. Jos siis muistan katsoa. Mutta joo kaikissa pitäisi olla tuo johto, tais olla kaks ruskeaa johtoa kieritty spiraalille ja liitin päässä...
33m3l1
Jes! Olisi hieno homma jos viitsit katsoa, siitä olisi tosi paljon apua niin tietäis mistä sitä alkaa hakeen. :)
Näytti lähtevän vaihdekepin vasemmalla puolen johtokouruun. Yksinäinen ohut nippu, kaksi johtoa.
33m3l1
Ok, iso kiitos. Pitääpä ensviikonloppuna repiä irti vaihdekepin ympäriltä olevat muovit ja kurkata kunnonlailla. Oliko muuten minkäväriset piuhat?
Oliskohan ollut ruskea ja pun.ruskea. musta liitin päässä
33m3l1
Hienoa, nyt tiedän mistäpäin ja minkävärisiä alan etsimään! Nostan kukkahattuani.
