mikä anturi?
jaska_8
mikä anturi?
Viesti Kirjoittaja jaska_8 »
Mikä anturi mahtaa olla tuossa ilma putkessa, joka menee ilman putsarilta turbolle? Anturiin tulee 2 johtoa, joista itsellä toinen poikki. Kone siis 220cdi.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
puolittainen veikkaus et ilmamäärä anturi, joku saa viä varmentaa asian :wink:
Kaksilankainen kuulostas imulämpöanterolta enempi. :nocando: Kuvaa?
jaska_8
Tuo lämpötila anturi se tosiaan vois olla. Kun ei vaikuta käyntiin millään lailla, mitä nyt välillä seilaa kierrokset tyhjäkäynnillä ja meinaa sammua, mutta siihen tuo tuskin vaikuttaa, vaikka johto on poikki.
Re: mikä anturi?
jaska_8 kirjoitti:Mikä anturi mahtaa olla tuossa ilma putkessa, joka menee ilman putsarilta turbolle? Anturiin tulee 2 johtoa, joista itsellä toinen poikki. Kone siis 220cdi.
Ja auton ikä oli?
ja se on juustiinsa siinä putkessa mikä menne ilman putsarilta turbolle?
eikä pienmässä haara letkussa, jos on siinä haarassa niin huohotuksen lämmitysvastus
(tuhoaa usein ecun...)
jos taas ihan ilmamassa mittarin vieressä niin alipainetta valvova anturi,
imu ilman lämpö anturi on kuskin puolella cuulerin ja imusarjan välissä
jaska_8
Se on juurikin siinä pienemmässä letkussa, joka haarautuu ja menee öljykorkin luo. Miten tuo tuhoaa ecun? Liekkö tuolla kuinka merkitystä vaikka johto onkin poikki? Vuosimalli on 2000.
jaska_8 kirjoitti:Se on juurikin siinä pienemmässä letkussa, joka haarautuu ja menee öljykorkin luo. Miten tuo tuhoaa ecun? Liekkö tuolla kuinka merkitystä vaikka johto onkin poikki? Vuosimalli on 2000.
Eli huohotuksen lämmitys vastus, kun menee oikosulkuun savu karkaa...ECU:sta, jos johto on poikki varmista että se ei pääse oikosulkuun
