IDEOITA:) c180 kompressor Lambda vika?
jusber
Viesti Kirjoittaja jusber »
kummatkin uudet, silti vikakoodina lambdasäätö ennen kat virheellinen
Viimeksi muokannut jusber, 01.4.2013 20:54. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onko m111 koneella vai uudemmalla kompuralla. Oliko etummaisen lambdan johdossa öljyä kun avaa pistokkeen?
jusber
Aki P kirjoitti:Onko m111 koneella vai uudemmalla kompuralla. Oliko etummaisen lambdan johdossa öljyä kun avaa pistokkeen?
m271
Viimeksi muokannut jusber, 01.4.2013 20:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jsr85
Viesti Kirjoittaja jsr85 »
Laitokko merkkikohtaiset lambdat kun vaihdoit ne, meinaa yleismalliset ei toimi ainakaan etummaisessa lambdassa.
jusber
jsr85 kirjoitti:Laitokko merkkikohtaiset lambdat kun vaihdoit ne, meinaa yleismalliset ei toimi ainakaan etummaisessa lambdassa.
juu merkkikohtaiset on..
Eikä vika ole nyt vaan massamittarissa? Ainakin osassa kompurakoneista kampikammion huohotus on ennen kompuraa ja massamittaus vasta ahtoputkessa. Öljyhuuru sottaa mittarin ja seos menee persielleen. Vikanostiikka ei osanne ilmoittaa kuin täysin mykästä mittarista, väärää arvoa antava mittari näkynee taas juurikin lambdan puolelta. Ainakin äkkiä arvattuna. :? :?:
Easy Rider kirjoitti:Eikä vika ole nyt vaan massamittarissa? Ainakin osassa kompurakoneista kampikammion huohotus on ennen kompuraa ja massamittaus vasta ahtoputkessa. Öljyhuuru sottaa mittarin ja seos menee persielleen. Vikanostiikka ei osanne ilmoittaa kuin täysin mykästä mittarista, väärää arvoa antava mittari näkynee taas juurikin lambdan puolelta. Ainakin äkkiä arvattuna. :? :?:
Ja sen arvoista koodia ei tosiaan tule kun ihan sököstä,
Edelä mainittu öljy liitimessä on tärkeä tarkisteltava
jusber
CDI203 kirjoitti:
ei ole öljyä liittimessä
Torne
Re: IDEOITA:) c180 kompressor Lambda vika?
Viesti Kirjoittaja Torne »
jusber kirjoitti:KORJATTU
Justiinsa Jusberin kaltaiset ääliöt nostaa tän jo ennalta alhaalla olevan foorumin tasoa todella rajusti....
jusber
ja mikähän on ongelma? vika oli pois viikon pari ja taas vika päällä.. suuttimet tarkistettu.. imuvoudot tarkistettu
Viimeksi muokannut jusber, 01.4.2013 21:58. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
W204 200cdi
Olettaisin että ongelmana on se ettei ole lainkaan fiksua kysellä neuvoja ja muiden yritettyä auttaa poistaa tekstit ja jättää kertomatta myös miten vika on korjattu.
Tosin yhtä typerä on Tornen kommentti foorumista.
