W203 200cdi -02, kierrokset ryntäilee
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Tere, arvon raadilaiset.
Nyt pukkasi erikoista vaivaa päällensä:
Normiajossa, kun laitan kytkimen pohjaan, niin kone laskee
kierrokset tyhjäkäynnille ja samointein ampasee kiekat yli viidentonnin.
Ja kun siellä pyrähtää, laskee nätisti taas tyhjäkäynnille
En koske siis kaasuun itse ollenkaan.
Tehnyt nyt satunnaisesti viikon aikana viidesti.
Onko kellään vastaavia kokemuksia, tai arvauksia/tietoa
tuollaisesta?
Sehän tuossa arveluttaa, jos se ryntää kohta jo vaihdekin päällä...
Yksi kaasua itsekseen "paineleva" 203 cdi on ollut, kaasupolkimessa oli vika.
Starilla näkisi onko siitä kiinni, silloin kun oikkuilee.
Hannu V.
Taitaa kaikki kerrat tullet, kun vakkari on ollut päällä...
Saattaa tosin olla sattumaa.
Täytyy nyt pyhinä testailla ajella ilman vakkaria.
Vika ilmeni sen jälkeen, kun vaihdoin hehkun ja ilmansuodattimen.
Sattumaa toki tuokin, mutta kerrotaan silti.
Hannu V. kirjoitti:Taitaa kaikki kerrat tullet, kun vakkari on ollut päällä...
Vakkarin ja kytkimen asennotunisti tarkistus alkuun
jos asennosn tunnistin on rikki niin vakkari ei tiedä että kytkintä painetaan ja ihmetellessän että miksi vauhti laskee lisää kaasua
Hannu V.
Missäslie se asentoanturi on?
Hankala vika taas tutkia, kun ei tee vaivaa läheskään joka kerta.
Täytynee pikaseen carsoftilla tsekata, onko jäänyt
mitään muistiin.
Mutta ootellaan pukit ny ensin.
Ja hyviä Jouluja vastanneille ja tietty muillekin.
Veikkaisin että siellä kytkinpolkimessa ylhäällä on katkaisija josta auto tietää koska kytkintä painetaan.
Hannu V.
Carsofti ei näyttänyt tuohon viittaavia vikoja.
Tarttisko strilla olla vika just päällänsä..
Koeajolla sain vian 2 kertaa esiin. Molemmat vakkarilla.
Lähestyn risteystä, kytkin pohjaan, kierrokset alas ja täyskaasua pukkaa.
Pikkusipasu jarrua ja kaasutus loppuu heti. Palaa tyhjäkäynnille.
En saanut vikaa toistumaan sellaisessa paikassa, jossa
olisi voinut nostaa kytkimen ja katsoa kiihdyttääkö
takaisin tavoitenopeuteen vai mennäänkö hetken
kuluttua jo tarpeettoman kovaa.
Hannu V. kirjoitti:Carsofti ei näyttänyt tuohon viittaavia vikoja.
Jos tuo lukee koodit oikeen niin
Ei vika koodia=systeemi toimii mielstään oikeen,
Myös nopeus tieto kannattaa tarkistella
