200cdi (ei)starttaa huonosti lämpimänä
attor
Viesti Kirjoittaja attor »
Mikähän on vikana, kun kuumalla koneella ei käynnisty. Kylmä kone homma toimii kuulemma ok.
Pyörittää nihkeesti avaimella pakottamalla, automaattistartti luovuttaa tosi nopeesti, tosin välillä saattaa yrittää hetken uudestaan.
Vikakoodeja en saanut bt obdlla ja torque litellä luettua.
Startti vaihdettu 2v sitten kun orenkaat päätti kylvettää vanhan dieselillä.
Akun jännitteet ok, lisävirta ei auta
Viimeksi muokannut attor, 14.5.2017 19:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starilla katsomaan mikä puuttuu kun ei käynnisty. Mahdollisesti pyörintätieto.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Jos se kerta laiskasti pyörittää starttia, nii oisko se kuskinlattiassa oleva läpivienti hapan? Toki jos kylmällä pyörittää laiskasti nii tiedä sitten...
Star:lla tuo parhaiten kyllä selviäisi.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
attor
Delphin softa antoi seuraavia vikoja:
moottori:
P1470 kuormituspaineensäädin
P0100 ilmamassamittari
P1664 elektroninen lämmittimen tehostin
P1354 Kampiakselin / nokka-akselin synkronointi
ajonesto:
b1003 jännitteensyöttö ohjausyksikkö liian alhainen
Nämä luettiin käynnissä, kun ei ollut mahdollisuutta jättää kaverin pihaan pariks tuntia jäähtymään jos ei käynnistyisikään.
Helmikuussa vaihdettu laturi ja ilmamassamittari, ja tehty b-huolto. Sen jälkeen käynnistymisongelma ilmaantui melkein heti kerran, ja nyt viikon sisään muutaman kerran.
Lämmitysvastus on ollut ajotietokoneesta OFFilla helmikuusta.
Mistäs löytyy Porvoon lähin starivelho jolla ois alkuviikosta iltasella aikaa?
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Ihan liki en ole, enkä Staria juurikaan hallitse. Mutta Heinolasta sellainen löytyy, jos haluaa tulla ihmettelemään mikä autoa riivaa...
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
tuo synkronointikoodi sopii oireisiin kuin sormi sian....... jompsi kumpsi kulma-antureista piiputtaa.
muita yleisesti käynnistykseen vaikuttavia ovat kuormituspaineensäädin ( jos tarkoittaa railipaineen säädintä) ja tietenkin ajonesto (vai antoikos silloin edes pyörittää...) mutta noista kampi/nokka-antureista lähtisin liikkeelle
W212 350CDI -09
attor
Googlettelulla ainakin bensakoneisissa juurikin samoja oireita kampiakselianturilla, laitoin semmoisen tilaukseen.
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs ... 050629.png
Vissiinkin numero 32? Päässeekö tuohon käsiksi päällimuovin irroituksella vai omko jotain muuta tiellä?
attor
Ja vika jatkuu...
Kampiakselin tunnistimen vaihto auttoi selvästi, auto lähti käyntiin huomattavasti paremmin, tosin manuaalisesti starttaamalla, automaattistartti luovutti yleensä alle sekunnissa.
Tästä innostuneena nokka-akselin anturi vaihtoon,käynnistyminen tuttua huonoa ja uusi anturi lopetti täysin reilun 100km jälkeen(vikatila kesken ajon ja ei käyntiin huioltoasemalla), vanha anturi kontista paikalle ja matka jatkui. Viime viikonloppuna ei sitten enää suostunutkaan starttaamaan, automaatti ja "pakko"startti pyöräyttää alle sekunnin. Epäily että vanha nokka-anturi on kuitenkin lahoamassa joten uutta tilaukseen, mutta eipä auttanut senkään vaihto.
Pitäisikö tässä vielä uusia kampuran anturi toistamiseen?
Vai ihmetellä ajoneston jännitteitä?
Starille ei taida päästä kun ei auto liiku, tosin auto tällä erää Turengissa Hämeenlinnan vieres.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Uusi ilmamassa mittari voi olla rikki jos vika tuli sen vaihdon jälkeen. Ei taida estää käynnistymistä kuitenkaan. . Löytyy star jos auto kulkisikin yllättäen.
attor
markoala kirjoitti:Uusi ilmamassa mittari voi olla rikki jos vika tuli sen vaihdon jälkeen. Ei taida estää käynnistymistä kuitenkaan. . Löytyy star jos auto kulkisikin yllättäen.
Ei kai nyt IMM voi estää starttia pyörittämästä?
markoala
Niin jos ei pyöritä... Onko akussa potkua?
Ei vaikuta anturit tms. jos startti ei pyöritä. Tosi huonolaatuisia varaosia kun heti nokka-anturi mennyt rikki :shock:
attor
dealer kirjoitti:Ei vaikuta anturit tms. jos startti ei pyöritä. Tosi huonolaatuisia varaosia kun heti nokka-anturi mennyt rikki :shock:
Ebayn halvin joskaan ei välttämättä paras...
akkukin vaihdeltu epäiltynä starttiongelmiin
Mikäs siihen vaikuttaa että startti luovuttaa? Haistellaanko sen virtaa tms?
Joo, no kannattaa kaikki ebaynhalvimmat osat vaihtaa parempiin jos meinaa talveen lähteä tuolla ... mutta kuntoon pitää toki muuten saada ensin.
Enpä tiedä, olisiko virranotto niin suuri että ei starttaa ? Akku, startti, päävirtajohtojen ja maajohtojen liitokset. Kuskin jalkatilan virtaläpivienti jne...
markoala
Mittaa onko akussa jännitettä yli 12v
