-02, 2,2 CDI OM611 flekti alkoi huutamaan
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
dry kirjoitti:
Mutta jos kokeilis pelata ni oisko se tämä:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-52463-0
Luultavasti son tuo.
Ja ne kannen torksit on sitte kiini.
No Merc at the moment
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
juu-zo kirjoitti:Kaikki letkut löytyy kl:stä ja kannattaa uusia kaikki samalla kertaa. Maksaa muistaakseni reilun satkun kun kaikki uusii. Kannattaa myös katsoa että sammutusventtiililtä korkeapainepumpulle menevä musta muoviputki on ehjä. Tämä oli minulla murtunut, hinta vitosen paikkeilla eli voi uusia senkin vaikka samalla.
Korkeapainepumpun tiivisteiden vaihtelu on tosiaan arpapeliä ja pultit voi olla melko jumissa. Itse vaihdoin latviasta tulleen vaihtopumpun. Hintaa muistaakseni ~300€ josta puolet sai takaisin kun lähetti vanhan pumpun panttina takaisin.
Edit. Sinun kuvia kun katsoin niin sammutusventtiili ilmeisesti eri paikassa kuin minulla eli tuota mustaa muoviputkea ei ole. Tässä vielä linkki korkeapainepumppujen myyjään. https://ebay.com/usr/nerings Oikean pumpun löytää helpoiten katsomalla vanhasta varaosa koodin ja sillä etsimällä oikean.
Kiittää ja kumartaa! :D
dry
pp d kirjoitti:
dry kirjoitti:
Kiitos Pasi!
...lähtee avaamaan torxeja... :biggun:
Tuossa ei sammutusventtiiliä enää ole.
Iskumeisseli kansitorxeille on must.
X204 320CDI -08
dry
MHe kirjoitti:Tuossa ei sammutusventtiiliä enää ole.
Tänks!
Näkisikään joku osaava tuon suurpainepumpun osanumeron epc:stä?
Runkonumero on:
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Voin huomenna vilkaista josko löytäisin epc:stä osanumeron.
pp d
Dieselspesialisti
Siinä pumpussa on lätkä mistä löytyy tuo numero, saattaa tieten olla pieni nöyhtäkerros päälä
dry
pp d kirjoitti:Siinä pumpussa on lätkä mistä löytyy tuo numero, saattaa tieten olla pieni nöyhtäkerros päälä
yritin kahdella sitä lätkää mutta kun pumppu on vielä kiinni niin saattaa olla että se on siellä alapinnalla johon ei näe :(
pp d
Dieselspesialisti
dry kirjoitti:
Joo se vain on mahollista.
Pikkuasiat koostuu pienistä yksityiskohista, ne ei ole kaikki insinöörit saahneet osallistua koko auton suunnittehluun :lol:
juu-zo
Stari koneista sanoi näytönohjaimet itsensä irti. Vanhoja dellejä kun ovat... Täytyy toisella koneella vilkaista epc netistä, mutta saan winukkakoneen vasta keskiviikkona käpäliin.
dry
Jaahas.
Vaihdoin eilen uuden korkeapainepumpun (KL) vanhan tilalle kun aika rupesi loppumaan. Vaihdoin lisäksi molemmat pumpulta lähtevät letkut, toinen menee railputken päähän ja toinen siirtopumpulle.
Sain koneen käymään nätisti ja heitin 150 km:n testilenkin, kaikki toimi kuin unelma.
Aamulla lähdin keikalle (kone tulille toisella startilla) ja ajoin ehkä kymmenen kilometriä. Jätin auton parkkiin ja kun puolentoista tunnin kuluttua yritin käynnistää niin ei. Kertakaikkiaan ei käynnisty.
Välillä hörähtää mutta ei käynnisty.
Siirtopumpusta tuli ilmakuplia letkuihin mutta ei enää loppuvaiheessa polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen.
Tankki on puoliksi täynnä.
Ehdotuksia pikaisesti vian korjaamiseksi! :shock:
PS. Auto tuli hinurilla takapihalle tallin eteen joten pääsen sen kimppuun heti aamulla, mutta ehdotuksia vikakohteista tarvitaan!
Onkohan tässä ruostunut polttoaineputki tankin lähistöltä :? sekin aiheuttaa vaikeuksia käyntiinlähtöön, eikä välttämättä aina...
dry
dealer kirjoitti:Onkohan tässä ruostunut polttoaineputki tankin lähistöltä :? sekin aiheuttaa vaikeuksia käyntiinlähtöön, eikä välttämättä aina...
Hmm, vuotoa ei ainakaan alle näy.
Siirtopumpusta tulee tavaraa, otin molemmista päistä (molempien pmppujen päistä) letkun irti ja kaveri starttasi.
Pitänee huomenna ottaa railputken päästä letku irti ja kokeilla tuleeko korkeapainepumpulta tavaraa railputkelle…
Mitenkäs ajonesto?
Niin, yksi syy polttoainesuodattimen vaihdolle oli se, että en tiedä koska se on vaihdettu, saattoi olla täynnä "jotain"...
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Kaverilla tuommonen 270cdi s203 ja siinä loppuu löpö aina noin puolessa tankissa. Tai siis ei lopu mutta ei vaan saa sitä sieltä tankista, tankkisysteemit vaihettu mutta ei vaikutusta.
Eli oisko niin ettei saa tankista sitä ainetta 🤔🤔
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
dry
Magge-- kirjoitti:Kaverilla tuommonen 270cdi s203 ja siinä loppuu löpö aina noin puolessa tankissa. Tai siis ei lopu mutta ei vaan saa sitä sieltä tankista, tankkisysteemit vaihettu mutta ei vaikutusta.
Mä oon kerran ajanu tankin opiskelijavalolle asti :nocando:
dry
Päivitetääs viimeiset kuulumiset: käyntiinlähtemättömyys johtui nokka-akselin asentotunnistimesta :shock:
Hotari kävi ystävällisesti paikalla starin kanssa ja sieltähän se syy paljastui.
Vaihtelin sitten uuden anturin ja auto lähti kuin palmun alta käyntiin ja on nyt toiminut lähes moitteettomasti (kerran ei taas meinannut kylmänä käynnistyä, nyppäsin ilmamassamittarin johdon irti ja taas mentiin) 8)
Tänään viimeistelin asiat talvea varten, vaihdoin ilmamassamittarin ja polttoainesuodattimelta pumpulle tulevan letkun. Ja kävin hakemassa toimivat talvirenkaat (kitkat) alle.
Näinköhän sitä uskaltaa ensi viikolla lähteä Pori-Kouvola -akselille kuvailemaan, omalla autolla :shock:
pp d
Dieselspesialisti
dry kirjoitti:
Ota kuiten aivan kaiken varalta jonkulainen kameraki, vaikka aivan pieni, matkaan...
dry
pp d kirjoitti:
dry kirjoitti:
Jaa niinkö puhelinkö ei riitä :shock: :lol:
Otetaan kamera ja vermeet (pikkustudio) mukaan :wink:
pp d
Dieselspesialisti
dry kirjoitti:
pp d kirjoitti:
dry kirjoitti:
Eikö mie vain katoin että autola kuvvaahmaan.... :lol:
dry
pp d kirjoitti:
dry kirjoitti:
pp d kirjoitti: Ota kuiten aivan kaiken varalta jonkulainen kameraki, vaikka aivan pieni, matkaan...
:lol:
