w203 asiantuntijan diagnoosi?
kryptonite
Nappasin videopätkän.
http://s868.photobucket.com/user/Fin-kr ... 7.mp4.html
Aika varattu pajalle ensiviikolla. Toivotaan että tämä romu kestää pajalle asti.
Pistin myös saksaan viestiä robi-tecille joka on nämä boschin suuttimet kunnostanut. Mutta mitään vastausta en ole vielä sieltä saanut.
Kyseessä oli
Mersu: A6110700687
Bosch: 0986435020
220.128 Black devil
kolmospytyn tuloputken mutteri on vähän tummempi, onko se märkä? Muuten tuollaisen vois aiheuttaa haljennut suuttimen kärkiholkki... outoo että kaikissa lilluu neste (tuksin se KAIKISTA on haljennut), tosin se viemärireikähän taitaa olla siellä takana joten voisko vuotaa jostain yhdestä paikasta ja täyttää kaukalon (tuosta ei oikein silti nää millä tasolla neste on)...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
kryptonite
Vikahan oli ilmastoinnin kompurassa
220.128 Black devil
:shock:
Mitä/miten tuo neste tuonne kannen päälle joutui?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
laineracing
Rasvanäppi
Miten rail paine säädin voi maksaa 850ero merkkiä? ??!? Se maksaa jonku 150e oikeesti.
kryptonite
MHe kirjoitti::shock:
Suuttimen ja suutinputken välistä vuosi kannen päälle. Oli jäänyt huonosti kun rail-painesäädin vaihdettiin. Ei sen kummosempi. Ei tahtonut silmällä nähdä vuoto kohtaa.
Ps ostin rail painesäätimen ebaystä. Oli 116tkm ajetusta ja on starilla katottu että hyvin toimii. Makso sen 80€ postikulujen kanssa.
Tosin ei tuossa vanhassakaan mitään vikaa ole. Pysyy sekin rajoissa.
220.128 Black devil
Melody
Viesti Kirjoittaja Melody »
kryptonite kirjoitti:Vikahan oli ilmastoinnin kompurassa
Mikä siis oli se syy?
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
kryptonite
Noh kompuran laakerit olivat huonot. Oli raskas pyörimään
Ja kuormitti moottoria. Kesti yli 2-vuotta kunnes leikkasi lopullisesti kiinni.
220.128 Black devil
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Nii siis tosta johtu moottorin tehottomuus vai..? :roll: Sit se mahtaa olla itellä sama ongelma ku ei enää kylmästöinti pukkaa viileetä ja välillä kulkee laiskasti... :roll:
EX-mersut:
RoopeK kirjoitti:Nii siis tosta johtu moottorin tehottomuus vai..? :roll: Sit se mahtaa olla itellä sama ongelma ku ei enää kylmästöinti pukkaa viileetä ja välillä kulkee laiskasti... :roll:
helppo kokeilla remmi pois hetkeksi
RoopeK
Pitäs huvikseen mittailla remmin pituus jos jättäis kylmästöinnin välistä pois kokonaan siksi aikaa et sais resurssit tutkia/ hankittua uudet osat... Kyllähän sen pitäis toimii ilman sitäki... :roll:
EX-mersut:
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Eiköhän näihin saa ihan ilmastoimattomaan malliinkin remmejä? :roll:
C250TDT -98
RoopeK
Eipä oo M271 konesta tullu liukuhihnalta ilman ilmastointia... :roll:
EX-mersut:
