W203 bensa jakoketjut
Ei noissa ajoituslampulla tee mitään. Koppa auki ja merkeistä katsoo miten on pielessä.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
sipi kirjoitti:Ai että muovimoottori ja polkupyörän kettinki. Ennen oli kaikki paremmin, laivat puuta ja miehet rautaa, mutta nyt... Pitäisikö tuo jakopään rallatus äänittää tänne, että osaisi tehdä kotidiagnoosin :)
Mulla ei mielestäni ääntäny mitenkään tuo ketju, olin siitä varma kun olen kuunnellut rallattavia ketjuja. Uskoin että tiesin sen äänen millaista se pitää. Nyt sanon että olin väärässä kun kuuntelin ketjun vaihdon jälkeen tässä tapauksessa tuo ääni oli ovela, tuo ääni oli niin pieni lyhytaikainen ja ovela jota ei välttämättä yhdistä ketjuun, eli
ennen ketjun vaihtoa kuuntelin kylmäkäynnistystä niin että emäntä starttas ja ite pistin korvan maskille ---> Heti kun auto starttas niin muutaman sekunnin ajan kuulu vaan semmonen pieni tasanen siisti humellus joka hävis. Nyt kuuntelin ketjun ja kiristäjän vaihdon jälkeen niin tuo lyhyt muutaman sekunnin mittainen pieni humellus puuttuu. Eli kyllä sen voi tarkka kuulla heti startista kun tietää miten se ääntää. Tässä tapauksessa ääni oli näin kun kilsoja 130 tkm ja ketju oli venyny noin 1 cm. Toinen tapaushan voi äännellä toisella lailla.
Viimeksi muokannut mcee, 17.3.2013 8:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersuja
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
dealer kirjoitti:Ei noissa ajoituslampulla tee mitään. Koppa auki ja merkeistä katsoo miten on pielessä.
Vähän liian aikaista, kun vasta 60tkm mittarissa, eikä kuulu mitään joka antaisi syyn availuun. Olisi vain ollut mielenkiintoista nähdä lähtöarvoja.
laineracing
Rasvanäppi
Eilen taas joku soitteli kyseli konetta, , ajettu 174tkm....
Viime viikon jälken oli ilmaantunut tutkitavaksi Pari hajonta bensa konetta lisää toisesta leluketju hypännyt yli ja toisesta
muun tuhon lisäksi nokka katki
(jos nurkissa on tämöisellä 4syl bensa koneela varustettu kuljin niin kannatta vaihtaa ketju 60tkm välein tai useammin)
molemat ajettu alle 200tkm
laineracing
Rasvanäppi
Pihasta löytyy 352tkm ajettu sportcoupe ;D vaihdanko k3tjua vai tuplataanko?
sipi
CDI203 kirjoitti:Viime viikon jälken oli ilmaantunut tutkitavaksi Pari hajonta bensa konetta lisää toisesta leluketju hypännyt yli ja toisesta
Ajattelin ajaa seuraavat 60tkm ykkösellä ja varovasti, niin ehkä kestää 8)
sipi
Soitin Veholle ja kysyin noista korjauksista. Alle 100tkm löytyi puhelun aikana kaksi tapausta, molemmissa oli mennyt ketjunkiristin. Tuosta sekunnin tai kahden ajan kuuluvasta ketjun rahinasta minulla on kokemusta muista merkeistä. Ääntä saattoi kuulua normaalistikin ennen kuin öljynpaineet olivat nousseet kiristimessä. voi olla, että nykyään paineet nousee nopeammin, en tiedä tästä.
Sitte soitin Koivuhakaan vielä syyläriasiasta ja kerroin automaattirempoista liittyen pakkasnestevuotoihin. Minullahan syyläri oli Behr, ennakko-odotusten vastaisesti. Työnjohto sanoi ettei noita laatikko-ongelmia ole ollut bensavehkeissä, vain dieseleissä on esiintynyt. Olisiko niin, että jostakin syystä d-malleihin olisi asennetu Valeo, ehkä moottorin vääntöjen vuoksi. Tämä on tietenkin arvelua, eikä paremmaksi muutu.
sipi
Noista kilsoista tuli mieleen, että olisivatko nämä remppa-autot käytettynä maahantuotuja. Arvelemista tämäkin. Katselin kuitenkin vuosi sitten mökkinaapurin upean mustankiiltävän Virosta juuri uitetun väykyn mittaria pieni epäluulo mielessä ja hämmästys katseessa, kun lukemat olivat alta 100tkm ja ratin kehä lähes puhkikulunut. En sanonut mitään kun naapurin hyvä kaveri oli ollut välittäjänä.
sipi kirjoitti:Soitin Veholle ja kysyin noista korjauksista. Alle 100tkm löytyi puhelun aikana kaksi tapausta, molemmissa oli mennyt ketjunkiristin. Tuosta sekunnin tai kahden ajan kuuluvasta ketjun rahinasta minulla on kokemusta muista merkeistä. Ääntä saattoi kuulua normaalistikin ennen kuin öljynpaineet olivat nousseet kiristimessä. voi olla, että nykyään paineet nousee nopeammin, en tiedä tästä.
Tai sitten diesel autoilla on ajettu enempi niin laatikko viat tulevat nopeammin esiin.
Ihme etteivät sanoneet veholla että dieseleissäkin on ollut vain muutamassa alkupään mallissa vikaa :lol:
sipi
jolle kirjoitti: Tai sitten diesel autoilla on ajettu enempi niin laatikko viat tulevat nopeammin esiin.
Sanoi vain, että ei ole ollut bensavehkeissä, mutta myönsi tapauksia olleen. Tiesi myös, että mulla on Behr, joten oletan asiasta keskustellun ennenkin.
Kiinnostaisi kuulla Mceen ketjuäänistä startatessa 1000km:n sisäänajon jälkeen. Ihan vain peraatteessa josko olisi jo kulunut ja ääntelisi :)
sipi kirjoitti:
Voisi olla toimiva konsti... Tai jos vaikka työntäisi
Vaan mitä näitä säästelemään ja mitään ketjuja vaihtamaan,
kone vaihtuu melko nopeasti tai siten jätää vaan siihen mihin hajoaa...
sipi
Musiikkia mersumiehille ja myös -naisille. Tämä topiikki jää ilman statistiikkaa, mutta tiialle tarjoan aistihavaintoja. Joku malesialainen on pistänyt tuupiin tämän, luultavasti noin 200tkm ajettu peli. Auto pelaa, mutta vaihtolistalla lienee ollut koko jakopää
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... _-1HF1nt5A
oma 60tkm koslani ääntelee näin. Kone ei ole vielä aivan lämmin, aamulla 3-5 min käynnistyksen jälkeen, tyhjäkäynti nippanappa 1000rpm.
http://www.youtube.com/watch?v=Ogz0MxVe ... e=youtu.be
EHkä tästä on jotain apua.
Viimeksi muokannut sipi, 22.3.2013 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sipi kirjoitti:oma 60tkm koslani ääntelee näin. Kone ei ole vielä aivan lämmin, viedo aamulla 3-5 min käynnistyksen jälkeen, tyhjäkäynti nippanappa 1000rpm.
Sormi osoittaa, mistä ääni kuuluu. :D
sipi
Roisto kirjoitti:
Äh, linssi on väärässä paikassa :)
sipi
pois
mcee
Mr.Brazilian wax
Toi sipin ääninäyte kuulostaa siltä että kaikki ei ole koneessa kunnossa, kannattas äänen perusteella vaihtaa ainakin ketju ja kiristin :D no. kompressorin rohina on normaalia se tekee käyntiin dieselmäisen efektin ihan luonnossakin kuunnellen ja vanhemmiten se laite alkaa rohista enemmän.
Kun tuolla aiempana kirjoitit että miten 1000 km ajon jälkeen äänet niin ei se siitä mihinkään ole muutunu, käy niin tasaisesti ja nätisti oli vaihde päällä tai ei ...mutta jos tyhjäkäynnillä käy mittarin mukaan noin tuhatta kiekkaa niin silloin on jossakin "vikaa" :wink: ja reilusti alle 800 kierrosta vaihde päällä.
Mersuja
sipi
Tuon mun koneen tyhjäkäynti on noin 800rpm, jos tuosta mittarista voi jotakin päätellä. Vaihde päällä ja jarru pohjassa se laskee "piirun" verran. Voisin olettaa olevan lähellä "tehtaan säätöjä", vaikka en ymmärräkään muuta kuin ajelen. Tulis kesä ja sais sliksit alle :). Pakkasyön jälkeen pitää vähän aikaa hiukan kovempia kierroksia näköjään.
Tuosta mainitsemastasi kompuran äänestä en ymmärrä mitään. Pari turboa on ollut ja ne vinkasee jotenkin kaasujalkaa kiihottavasti ;)
sipi
Tuli mieleen noista kalliista nokkarattaista ja niiden kulumisesta. Kulunut ketju tietenkin kuluttaa niitä ja kannattaisi vaihtaa ketju vähän ennakkoon. Mutta kukaan ei mainitse alapyörää, jossa ketju on enemmän sykkyrällä. Luulisi sen kuluvan eniten...
sipi
mcee kirjoitti:
Palaan vielä tähän kun on hieman kokemusta väljistä ketjuista muissa merkeissä. Epäilemättä 130tkm ajettu yksirivinen ketju on venynyt, mutta varastorasvoista otettu ketju ei kyllä näytä oikeaa pituutta sekään.
Mitä taas tulee siihen 1-2 sekan lyhyeen ääneen, se on se aika, joka ketjunkiristimellä menee saada äljynpaineet kohdalleen ja poistaa välys ketjusta. Ketjun välys taas riippuu paitsi venymästä myös ohjurien tai kiristimen esiasetuksesta. Useissa merkeissä ketjunkiristin on paitsi paineistettu, siis hydraulisesti toimiva, on se myös automaattisella "räikällä" varustettu, joka ketjun venyessä kiristää löysänä esiasetusta seuraavaqan pykälään. Jos nyt sitten ketjunvahdon yhteydessä on esiasetus laitettu hyvin tiukalle, niin tuota 1-2 sekunnin ketjuääntä ei kuulu köynnistettäessä, vaikkakaan se ei sinänsä ilmaise ketjun kulumista tai kulumattomuutta. Tästä syystä, ja myös huomioiden uuden ketjun sisäänajon, halusin kuulla onko tuo käynnistysaikainen ääni jo palannut.
laineracing
Rasvanäppi
sipi kirjoitti:
mcee kirjoitti:
Siellä ei kyllä ole mitään esiasetusta kiristimelle. Ja meinaatko ihan tosissaan että varastorasva on niin paksua jankkia että ketju venyy ku se huuhtoutuu koneöljyyn :lol:
sipi
LR kirjoitti:
No ketjunkiristimen osalta tuo säätö toimii joka tapauksessa ja asettuu omaan asentoonsa vasta ajossa. Olen kyllä edelleen sitä mieltä, että kaikki työstetyt ja liikkuvat kappaleet asettuvat paikoilleen vasta "sisäänajon" jälkeen. Osat kuluvat aluksi enemmän kuin ajon jälkeen "kiillottuneina".
TeMBo
Viesti Kirjoittaja TeMBo »
Taitaa vissiin olla ketju myös venyny. Kylmänä käynnistäessä kuuluu 2 sek ajan tihee nakuttava rohina. Sekä moottori vikavalo syttyny joku 10 kertaa.
laineracing
Rasvanäppi
sipi kirjoitti:
LR kirjoitti:
Tarkkuus hiotut kappaleet ei kyllä hioonnu hyväks ajossa :lol: jos niissä ois paska pinnanlaatu ni ne kuluis hetkessä paskaks eikä kiillottuis hyväksi. .. :idea: :?: :lol: :lol:
sipi
laineracing kirjoitti:
sipi kirjoitti:
LR kirjoitti:
Miksi sitten esimeriksi TM ja muut kestotestien tekijät toteavat monien osien kiillottuneen käytössä? Venttiililautaset, -istukat, sylinterit kuluvat pareiksi juuri noissa tarkkuustyöstömitoissa. Ei ne kulu paskaksi, koska esimerkiksi sylinterit ainakin ennen käsit eltiin mataksi, jotta ne nimenomaan kuluisivat oikealla tavalla.
Tarkoitin tässä kuitenkin tässä muutaman sekunnin jakopää-äänikysymyksessä myös kiristimen pinnan kulumista remontin säätöjen jälkeen
Ei tästä kannata ammattimiehenkään pulttia ottaa, kysymys on vain ilmiöistä, johon jo harrastelijakin törmää. On tietenkin selvä, että yksirivinen ketju on osoittautunut käytännössä heikoksi. Ihmettelen kuitenkin myös sitä, että joistakin asioista tuntuu olevan varmuus, joistakin, kuten bensskoneiden behr-jäähdyttimistä, ei. Olisi hyvä jos voitaisiin todeta bensakoneiden ongelmattomuus tältä osin, kuten Veho teki, jottei mersun omistajat turhaa hikoilisi.
laineracing
Rasvanäppi
sipi kirjoitti:
sipi kirjoitti: No ketjunkiristimen osalta tuo säätö toimii joka tapauksessa ja asettuu omaan asentoonsa vasta ajossa. Olen kyllä edelleen sitä mieltä, että kaikki työstetyt ja liikkuvat kappaleet asettuvat paikoilleen vasta "sisäänajon" jälkeen. Osat kuluvat aluksi enemmän kuin ajon jälkeen "kiillottuneina".
Koneistus asioista tietävänä tietäisit että esim seetien koneistus ei ole lähelläkään pinnam tarkkuudelta mitään tarkkuushiottua jakoketjun tappia
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Tännään oli meilläki työn alla tuommonen 130tkm ajettu ketjusavotta. On kyllä lapsellinen keksintö. Nätti homma tehä kun oli oikeat vehkeet ja tarpeeksi käsiä repimässä kettinkiä. 5 astetta heitti ajotus uuteen verrattuna ja venymistä oli vasta joku 3mm :?
Ihan pehmeää paskaa ne ketjun sivulenkit, varmaan menny uudenvuoden tinat ja ketjumetallit tehtaalla sekaisin :x
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Riittääkö pelkän ketjun vaihto vai pitääkö vaihtaa muutakin samalla?
edit itse itselle vastaten: nähtävästi ketjun kiristin.
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211 4-matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300D
laxmarin
Viesti Kirjoittaja laxmarin »
sipi kirjoitti:...Sitte soitin Koivuhakaan vielä syyläriasiasta ja kerroin automaattirempoista liittyen pakkasnestevuotoihin. Minullahan syyläri oli Behr, ennakko-odotusten vastaisesti. Työnjohto sanoi ettei noita laatikko-ongelmia ole ollut bensavehkeissä, vain dieseleissä on esiintynyt.
Just joo. Kaverini myi juuri viime vuonna Koivuhaan Veholle oman M111-koneella varustetun W203-mersunsa saatuaan kustannusarvion vaihteistoremontista glykolivaurion jälkeen. Kyllästyi remontointiin, marssi vaihtoautopuolelle huollosta ja vaihtoi ensimmäiseen vastaan kävelleeseen Mersuun. Käski kysellä huollon puolelta, mikä on vaihdokin tilanne 8)
Kyllä nuo tuolla tietävät varmasti tilanteen, mutta jostakin syystä eivät suostu kertomaan.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
joskami kirjoitti:Riittääkö pelkän ketjun vaihto vai pitääkö vaihtaa muutakin samalla?
kiristimiä kerran tutkin ja tulin siihen tulokseen ettei vanha ollut sen huonompi kuin uusikaan
uskaltaisin väittää että pelkkä ketjun vaihto riittää ensimmäisellä kerralla
uus tai vanha kiristin niin molemmat ovat susia jo syntyessään mitään onglmaa ei olisi jos lukko mallinen että se ei pääsisi löysälle päin
kuinka helppo se olisi ollut tehtaan korjata tuo kiristin malli mutta ei
pointi tässsä koneessa on se että ketju pitää olla niin hyväkuntoinen että se ei pääse hyppäämään imunokalla ylitse kun kiristin on löysimmässä kohdassa oli sitten vanha tai uus kiristin
