termostaatin vaihto C220 CDI
jari_w123
Sijaitseeko termostaatti samassa paikassa kuin kuin edellis kopan CDI:ssä?Suunnittelen tässä jo etukäteen termostaatin vaihtoa erään tutun autoon ja kyselen uteliaisuudesta vähän ennakko tietoja,voi olla tiedosta hyötyä jollekkin muullekkin.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Joo.
jari_w123
Termostaatin vaihto oli todella yksinkertainen,tuttu oli vaihattanu sen jossain muualla kun en kerennykkään sovittuna päivänä :lol: :lol: .
Elefantti
Viesti Kirjoittaja Elefantti »
Lainataampas valmista aihetta näin aloittelijana, koska minulla luultavasti edessä myös termostaatin vaihto (S203 220 CDI '02).
Tai kertokaapas ensin tuollaisella ajelevat, että paljonko moottorin lämpötilan kuuluisi normaaliajossa eteläsuomen ilmastossa olla.
Kone lämpenee yllättävän nopeasti (vrt. golf TDI) n.70C:een ja siihen se sitten jääkin. Kulutus pyörii 6 litran paikkeilla. Aikaisemmissa mersuissani (bensakoneita) lämmöt ovat kaikissa olleet n.80C, joten tämä tiisseli vaikuttaisi käyvän liian kylmänä? Vai heittääkö lämpömittari?
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Itse asiassa näin kesäkelillä ja myös talvella ainakin moottoritiellä lämmöt nousee mulla termarin vaihdon jälkeen 90 asteeseen. 80 voit pitää miniminä. Termarihan on säädetty 92 asteeseen. (C200 CDI)
Elefantti
Noniin, nyt on termostaatti vaihdettu. Nyt kone lämpenee melko nopeasti ja ilmastointia käyttäen taajama-ajelussa lämmöt ovat n.90C.
Alkuperäinen termostatti petti 135tkm kohdalla.
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Nyt on pojalla paskat housussa, no ei vaines, mutta lämmöt vittuilee. Kl varaosista ei löydy tuota pienempää termostaattia ainakaan nettikaupasta, ja oireet ovat samanlaiset lämmöt nousee 70 asteeseen. molemmat termarit vaihtoon? joku joka tietää mistä voi tilata postiin termarit niin jos kehtaatte linkittää tähän, kun en itse löytänyt. W203 200 CDI aj 206TKM 01 vm
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Soita sinne KL:ään, nettikaupassa niillä ei ole läheskään kaikkia tuotenimikkeitä :idea:
Melko varmasti löytyy termarit ja pistävät postiin...
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
kekkila
termostaatista
Viesti Kirjoittaja kekkila »
näin talvikeleillä, kunnon pakkasilla, lämmöt nousivat vain hieman yli 40....
Eli termostaatti sökö?
Voisko joku laittaa pientä ohjeistusta vaihtoon, jos kerran on simppeli homma?!
Auto siis c 200cdi autom 2002
Re: termostaatista
kekkila kirjoitti:näin talvikeleillä, kunnon pakkasilla, lämmöt nousivat vain hieman yli 40....
Tuolla juttu
viewtopic.php?t=24396
hanse
Niin, jos olet vaihtamassa sitä isoa termaria niin ainoa hankaluus on ahtaat paikat.
Tarvitset E10 torxin ja pienimmällä räikkäsarjalla nivelineen onnistuu. Ja kasatessa 9 Nm kiristys.
