w203 200 cdi vm 2001. Tarviiko suut. oik. koodata. vaihdett.
triihimaki
Viesti Kirjoittaja triihimaki »
Hei,
Minulla on w203 200cdi vm 2001. Tarviiko ohjelmoida ohjausyksikköä, jos vaihtaa suuttimen, jonka osanumero on sama kun alkuperäisen, mutta rengastettu numero muuttuu suuttimessa numerosta 1 numeroon 2?
Olen saanut ristiriitaista tietoa kysyessä suutinten koodauksen tarpeellisuudesta.
Mitä haittaa/vaikutusta, jos ei koodaa ja rengastettu numero vaihtuu?
t. Tuomas Riihimäki
Re: w203 200 cdi vm 2001. Tarviiko suut. oik. koodata. vaihd
triihimaki kirjoitti:Hei,
t. Tuomas Riihimäki
Helppo homma Pitää koodat,
pyttykohtainen käynnin korjaus menne pieleen(pitkässä juokusussa ei hyvä)
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
CDI203 kirjoitti:
t. Tuomas Riihimäki
Saisko tähän vähän selvennystä, että miksi pitää koodata. Onko suutinreikä eri kokoinen?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
mjo33400 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
t. Tuomas Riihimäki
CDI2 myötä (facelift väyrynen, w203 yms) tulee suuttimiin kalibraationumerot 1-3. Sillä kerrotaan moottorinohjaukselle tarkemmin että mikä on suuttimen tuotto milläkin aukioloajalla ja paineella tms. Suutinreikä tuskin on erikokoinen, taitaa olla vaan suuremmat toleranssit saatu tuollakeinoin valmistukseen.
Ainakin kaverin autossa pielessäolevat kalibraationumerot sai aikaan huonon kylmäkäynnistyvyyden.
Tähdellisen parantola
tapio89 kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Helppo homma Pitää koodat,
Myös vaikutusta niihin korjaus arvoihin "HUB" miten paljon ruiskii sylinteri kohtaista käynnin korjausta/taspainotusta per pytty
(CDI2 "edc15c6" versiosa ja ylös päin pyrittän sillä tarkempaan säätellyn päästö ym syistä)
mjo33400
Elektroniikkaguru
Kiitos molemmille hyvästä selvennyksestä. :wink:
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Onkohan mulla sitten joku vaihtanut suuttimet kun ei ole nuita numeroita? 270cdi väykky -99 kyseessä.
S210 220 CDI -02
MatKa kirjoitti:Onkohan mulla sitten joku vaihtanut suuttimet kun ei ole nuita numeroita? 270cdi väykky -99 kyseessä.
Tai sitten kyseessä sen verran vanha että on
CDI1 ;) (cr1) tuolta edeltä tarkasti lukee...
MatKa
CDI203 kirjoitti:
Mutta kun ei ole. Kyllä se cdi2 on ja c6 boksilla. Eikä yhdessäkään suuttimessa ole sitä numeroa.
S210 220 CDI -02
MatKa kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Sitten sattaa olla kyse siitä mitä epäilit suutimet vaihdettu joskus
Näkyykö *:rila mahdolisuus asetta ne numerot? (jos niin tarkista että kaikkile on asetettu sama numero)
onkos nissä se mersun A alkuinen numero ?
(ainakin jotain "tarvike" suutimia on missä ei ole sitä ympyrän sisällä olevaa numeroa, noitten vanhempien lisäksi, myös pakuissa on ollut semmosia missä ei sitä ole)
onko mikä euro päästö versio?
MatKa
CDI203 kirjoitti: Sitten sattaa olla kyse siitä mitä epäilit suutimet vaihdettu joskus
En tiiä näyttäiskö stari.. Yks on tarvike, muut on alkuperäisellä numerolla. Päästöhommista ei mitään tietoa. Voihan se olla että on nakattu tehtaalla vielä nuo vanhemmat paikalleen kun aivan ensimmäisiä faceliftejä tämä on, käyttöönotto 6/1999.
S210 220 CDI -02
MatKa kirjoitti:
*:rila sen näkee kyllä jos siellä on asetukset noille luokituksille
(c6 pitäisi olla)
mjo33400
Elektroniikkaguru
Mitä tämä tarkoittaa? *:rila :oops:
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
tuo * on yhtäkuin star, eli paras testeri Mersun käpälöintiin.
mjo33400 kirjoitti:Mitä tämä tarkoittaa? *:rila :oops:
Testeri mikä löytyy usein läheltä ;)
mjo33400
Elektroniikkaguru
CDI203 kirjoitti:
Kyllä, tuon olen itselleni tiedostanut. :wink:
