Saako M112 V6 moottoriin öljytikkua (saa, 166 euroa)
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Onko näissä M112 koneisissa malleissa mahdollisuutta "jälkiasennettavalle öljytikulle"? Vakiona kun ei ole.
Ainut ajatus tietenkin oli tuo imureikä mistä imetään öljyt pois. Onko jonkun V6 moottorissa tuossa kohti öljytikkua, onko tuossa reijässä myös tämä käyttömahdollisuus :?:
Viimeksi muokannut mcee, 24.5.2011 13:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersuja
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Väyväyssä oli tikku, liekkö sama reikä.. :shock:
:boing_boing:
mcee
Mr.Brazilian wax
Vesqju kirjoitti:Väyväyssä oli tikku, liekkö sama reikä.. :shock:
Se reikä on edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella ihan siinä tulipelliin luona mihin "moottori loppuu" :)
Olikos se sama moottori tyyppi ja mitä vuosimallia, oliko siinä ajotietokoneessakin se öljyntarkastus toiminto :?:
Mersuja
mcee
Mr.Brazilian wax
Kysyin veholta. Saa yleismallisen tikun jota ei voi ajaessa pitää paikallaan. On kuulemma hiukan vaikea selkoinen kaavatikku. Jos tikun tilaa niin hintaa on 166 € ja huollon puolelta saa jonkun tulkinta kaavion "kaupanpäälle" siihen tikkuun, eli samaan hintaan molemmat :shock:
Mahtaa olla erikoinen tikku tuohon hintaan :idea:
Mersuja
Moro,
Se on semmoinen peltiliuska, johon on stanssattu millimetri- & senttimetriasteikot. Samstagsalesilla näyttäisi olevan "tarjouksessa". Sisältää myös kuvan.
WIS:ssä on moottorikohtaisesti sanottu sitten millimetrilukemat, joista tietää, paljonko lientä vielä pitää lisätä vai onko sopevasti. Pökätään siis pohjaan asti.
