Käynti ontuu
Käynti ontuu
Tervehdys, kysäisenpäs täältä, jos tärppää, kun en saanut toiselta Mersufoorumilta vastausta.
Eli, 220 cdi aut. -07 aj.204 tuh. Kun ajan nopeutta 50-65 niin kone käy tasaisesti nykien, ei siis mitään terävää nykimistä, pintakaasulla ei, mutta kun painan vähänkin kaasua niin se alkaa ja loppuu kun nopeus nousee 65 ja yli, ja kierrolukumittarista huomaa hyvin tuon käynnin ontumisen, kylmällä koneella nykii enemmän kuin lämpimällä mutta myös lämpimänä tekee samaa mutta lievemmin, tuon kanssa kyllä pystyy elämään, mutta jotainhan siellä on vialla jonka mieluusti laittaisi kuntoon.
Em. Glykoliongelma on kait enemmän E-mersun murheita, mutta voihan se olla että samoja jäähdyttimiä on päätynyt ceehenkin?
Glykolivika ainakin saa tuommoista nykinää aikaan ja se voimistuu vaan ajan myötä.
Laatikon öljyn laadun ja määrän silmämääräinen tarkistus voisi olla paikallaan.
Turbiiniviat tuntuu olevan jossainmäärin satunnaisen harvinaisia mut saavat tommosta aikaan.
Ja noihin ylempiin ehdotuksiin, yleensä moottori menee vikatilaan liian alhaisen ilmamäärän mukaan jos pakoputki on tukossa. Ajossa toimii mut tyhjäkäynnillä sitten menee vikatilaan.
Tähdellisen parantola
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: Käynti ontuu
Ja käynnti ontuu kokoajan vai vaan ajossa?pepepoika kirjoitti:Tervehdys, kysäisenpäs täältä, jos tärppää, kun en saanut toiselta Mersufoorumilta vastausta.
jonnekin *:rin piuhan päähän
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
