moottorin häiriövalo
e50amg
Viesti Kirjoittaja e50amg »
eli kaikki alkoi kun auto kierti vaan 3000 asti ja sen jälkeen "hyytyy"
-> painoin kunnolla kaasua nii moottorinhäiriövalo vilkku muutaman kerran ja nyt se sit palaa kokoajan.
mitähän on mahtanu tapahtua? saako valon nollattua jotenkii? auttasko akun irti käyttäminen?
akun jos käyttää irti nii eikai tuosta mikään muu voi nollautua?
w203 c240 -01
Jonnekin *:rin piuhan päähän
Akunnjohdon turhaa irrotelua kannatta välttää
(varsinkin jos on vika päällä voi hajota jotain lisää)
e50amg
CDI203 kirjoitti:Jonnekin *:rin piuhan päähän
valo sammu itsestään muutamaksi päiväksi ja nyt taas eilen kesken ajon ei kiertäny yli 3000 ja sytty vika valo --> auto levikkeelle ja virrat pois... sitten käynnistäessä uudelleen auto pelaa normaalisti mutta valo palaa..
onko vika jossain anturissa? kampiakselin asentotunnistin?
w203 c240 -01
pjj53
* kertoo
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Mulla temppuili lähes samaan malliin, kun hiukkassuodattimen paine-eroanturi antoi väärää tietoa. *:in päähän, niin se kertoo vian.
Edelleen::arrow:
="CDI203"Jonnekin *:rin piuhan päähän
e50amg
käytin mesen testerissä ja vikakoodit oli että "sytytyskatkoksia jokaisessa sylinterissä"
valo sammui mutta auto ei ota kierroksia kun 3300 asti.
mistäs moinen johtuis? mitä osia kannattais ekana rueta vaihtelee?
w203 c240 -01
e50amg kirjoitti:käytin mesen testerissä ja vikakoodit oli että "sytytyskatkoksia jokaisessa sylinterissä"
Mittaus arvoja tutkaila *:rila, ilma vuodot tarkistella, tulpat vaihtaa, puolat tarkistaa
e50amg
käytin merkkiliikkeen testerissä ja vikakoodit mitkä löytyi oli: ilmamassamittari ja imuilman lämpötunnistin..
marmori tiskillä tuo ilmamassamittari maksaa 425e..
kannattaako tuohon ees yrittää laittaa tarvikemallia (ebaysta sais alle 100euroon)
mulla ois yks täysin toimiva mutta se on clk 430 -99 mallista ja se ei mahda käydä tuohon omaan c240?? uskaltaako sitä kokeilla vai pystyykö se särkemään jotain muuta?
w203 c240 -01
e50amg
ilmamassamittari uusittu ja ei vika korjaantunu..eli sitte seuraavaksi tuo imuilman lämpötunnistin. missähän moinen mahtaa sijaita kyseisessä autossa ja paljonko kustantaa uusi? ja mistä saa ostettua?
w203 c240 -01
jerjer
Suodatin
Viesti Kirjoittaja jerjer »
Hienoja korjauskonsteja vikaan, mulla sammalla lailla ilmentynyt vika korjaantui, ilmanputsarin vaihdolla. Vuoden päästä oli taas sama ongelma ja suodatin vaihtoon ja taas toimii!
e50amg
Re: Suodatin
ilmanputsari katottu ja uudenveroiset suodattimet oli.
bensansuodattimen vaihdoin ja tuntu jo hetken että auto pelaa normaalisti mut ei sit kuitenkaa.
voisko vika olla bensapumpussa?
ja edelleen ois hakusessa et missä sijaitsee tuo imuilman lämpötunnistin?
w203 c240 -01
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Mulla oli tuon 200K:n kans vähä vastaava ongelma justiinsa. Tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla kävi kunnolla, mutta heti kun painoi enemmän kaasua hyytyi ja piti ihme pärinää. Viaksi näytti vain "Sytytyskatkoja 1 sylinterissä". Vaihdoin polttoainesuodattimen. Vaihtelin 1-2 pyttyjen puolia, tulppia ja suuttimia keskenään ja aina ykköspytys vika. Lopuksi yhden koeajon jälkeen jätin auton tyhjäkäynnille, kun kävi kolmella ja ihmettelin alta kuuluvaa kolinaa :? Paikallistin kolinan katalysaattoriin ja eikun putken etupätkä irti. Katin takimmainen kenno oli irti ja poikittain putken suulla. Katin vaihdolla tuli kuntoon 8)
e50amg
Re: Suodatin
asiaa kyselin ja sanoivat että minun autossa ei ees ole tuota imuilman lämpötunnistinta.. tilasin sitte imusarjan paine anturin ja ei korjaantunu..
mikä ihme voi olla? auttakaa miestä pulassa. rupee loppumaan jo usko tuohon autoon.
w203 c240 -01
Mielestäni vikaa kannattaisi selvittää edelleen niin että testeri kiinni ja vikakoodien mukaan tutkimaan ja katselemaan mitä testeri antaa vaihtoehdoiksi ja mittausohjeiksi.
Oireiden perusteella en osaa veikata missä vika olisi.
dealer kirjoitti:Mielestäni vikaa kannattaisi selvittää edelleen niin että testeri kiinni ja vikakoodien mukaan tutkimaan ja katselemaan mitä testeri antaa vaihtoehdoiksi ja mittausohjeiksi.
Jep kannatta tutkia kunnolla eikä vaan tuijotaa vikakoodeja,
vaika josku siihen vian löytymiseen mittailuinen kaikkineen voi kulua aikaa...
e50amg
siis auto on käytetty jo testerissä ja ilmoitti ilmamassamittarin ja imuilman lämpötunnistimen...
osat vaihdettu ja vika ei korjaantunu.
w203 c240 -01
Noille vikakoodeille voi olla ja tässä tapauksessa onkin jotain muita syitä.
Imuilman lämpötunnistin on ilmamassamittarissa.
e50amg
dealer kirjoitti:Noille vikakoodeille voi olla ja tässä tapauksessa onkin jotain muita syitä.
nii näytti olevan. mitäs osia seuraavaks kannattas vaihtaa?
w203 c240 -01
e50amg kirjoitti:
Niin kuin tuolla tuli jo mainittua ei kannta tuijootaa vaan niitä vika koodeja,
Saatta sieltä kautta" peilata" muita vikoja mitä pitää selvitellä mittailemalla/arvoja tutkimalla(joskus aikaa vievää touhua...)
e50amg
vikaa taas yritetty pikkuhiljaa selvitellä.
bensanpaineet mitattu ja on niinku pitääkin.
kävin ajelemassa isoilla kierroksilla noin 50-60km lenkin ja kierrätin autoo ihan tosissaan.
sen jälkeen auto pelas aivan normaalisti ja sit taas kun auto seiso 8tuntia työpaikan pihalla nii kotiin lähtiessä ei pelannu yhtään vaan tukehtu taas oikeen kunnolla.
ja siis päästöt on mitattu ja olivat todella hyvät.
nyt herää suuri epäilys että onko vika niinkin yksinkertainen kuin pakoputki tukossa?
w203 c240 -01
e50amg
e50amg kirjoitti:vikaa taas yritetty pikkuhiljaa selvitellä.
vai oisko lämpötila anturi rikki? onko tuo anturi w203:ssa termostaattikotelossa?
w203 c240 -01
