mikä tämä osa on? osassa lukee pierburg.
osa sijaitsee ilmamassamittarin vieressä kuvassa olevan ruskean pistokkeen ala puolella.
"mujupää" oli irti..kuuluuko sen olla vai onko tuo irronnu jostain? en ainakaa paikkaa löytäny sille.
mikä osa tämä on?
[quote="Roisto"]Oliko se letkupää siis kiinni jossain ja se murkula heilui irrallaan?
Vähän on takaiskuventtiilin näköä. Tuosta vaan puuttuisi toinen puoli. Näyykö missään vaaleampaa suurin piirtein samankokoista osaa?
niin se toinen pää oli kiinni ja tuo mujupää heilui irrallaan..mutta paikkaa sille ei löytyny eikä vastakappaletta.
w203 c240 -01
