mikä anturi?
mikä anturi?
Mikä anturi mahtaa olla tuossa ilma putkessa, joka menee ilman putsarilta turbolle? Anturiin tulee 2 johtoa, joista itsellä toinen poikki. Kone siis 220cdi.
- Easy Rider
- hupimestari
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: mikä anturi?
Ja auton ikä oli?jaska_8 kirjoitti:Mikä anturi mahtaa olla tuossa ilma putkessa, joka menee ilman putsarilta turbolle? Anturiin tulee 2 johtoa, joista itsellä toinen poikki. Kone siis 220cdi.
ja se on juustiinsa siinä putkessa mikä menne ilman putsarilta turbolle?
eikä pienmässä haara letkussa, jos on siinä haarassa niin huohotuksen lämmitysvastus
(tuhoaa usein ecun...)
jos taas ihan ilmamassa mittarin vieressä niin alipainetta valvova anturi,
imu ilman lämpö anturi on kuskin puolella cuulerin ja imusarjan välissä
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Eli huohotuksen lämmitys vastus, kun menee oikosulkuun savu karkaa...ECU:sta, jos johto on poikki varmista että se ei pääse oikosulkuunjaska_8 kirjoitti:Se on juurikin siinä pienemmässä letkussa, joka haarautuu ja menee öljykorkin luo. Miten tuo tuhoaa ecun? Liekkö tuolla kuinka merkitystä vaikka johto onkin poikki? Vuosimalli on 2000.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
