C200K käyntivaivaa.
TeroK
maalaaspöllö
C200K käyntivaivaa.
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Nyt olis hyvät neuvot kalliit. Potilas siis c200K M111 moottorilla varustettu versio. Eilen piti lähtiä liikenteeseen naapurin pihasta, niin käynnistyksen jälkeen kierrokset pomppi 0-2000 väliä eikä reagoinut kaasuun mitenkään. Lisäksi mittaristoon tuli esp herja. Yöllä kokeilin josko sillä pääsis kotia, niin kierrokset humppas silloinkin ja haisi bensalle tyhjäkäynnillä, mutta kaasu toimii ja pääsin kotia tuon muutaman sata metriä. Tänään vikakoodien luku ja nollaus ja käy normaalisti tyhjäkäyntiä. Pidemmän aikaa on ollu sellainen oire että jos kaasun painaa pohjaan, niin ei vedä kunnolla mutta nostaa poljinta ylemmäs niin veto paranee.
carsoft antoi muistiin jääneiksi vikakoodeiksi moottorille:
P2009-001 Throttle valve potentiometer 2, Singnal tension to high
P2008-001 Throttle valve potentiometer 1, Singnal tension to high
P200B-001 Hot film Mass Air Flow sensor: short circuit to plus (P0103)
P2042
Ja ESP:lle:
C1022 CAN communication with ECM control module or CDI control module disrupted (Tämä oli nytkin päällä)
C1202 BAS System (BAS:ia ei testeri löydä ollenkaan)
Oliskohan Ilamamäärämittari vain sökö moottorin puolelta??? Ja tuota ESP:tä ei herjannu yöllä eikä nyt tallissa käytellessä...
Ilmamassamittari tuohon senverran hinnakas,ettei kannata huvikseen vaihdella.
Muutama tapaus ollut joissa häiriötä ilmamassamittarin liittimessä,öljyä tai hapettumaa.
Joo ilmamassamittariahan voi koittaa putsata myös. Usein se jo auttaa.
Se o jännä miten Hellan MAF maksaa sen 400e ja sitten tarvikkeita saa 30 eurol :)
TeroK
maalaaspöllö
Joo oon mä sitä joskus putsannu ja se on auttanu. Oireena silloin oli, ettei kaasu totellu pikkupainallusta. Täytyy taas kokeilla ku ehtii, kun ainettakin vielä on :roll:
jsr85
Viesti Kirjoittaja jsr85 »
Eiks nää vikakoodit viittaa kaasupolkinen toimintaan, omassa autossa oli vikaa kaasupoljin yksikössä, se ei vastannu kaasuun heti kun painoi vaan kierrokset nousi viivellä "kumilanka maisesti". Mutta jos polkimessa on vikaa nii se on helppo vaihtaa ja ei maksa kun 170e KL:stä.
TeroK
maalaaspöllö
Nyt se myrkyn lykkäs. Taas tyhjäkäynti vaeltaa hetken, jossain vaiheessa tasaantuu kyllä, mutta käy ku parempikin ralliauto röpöttäen ja haisee bensalta. Ilmamassamittari on jo vaihdettu eikä carsoft anna enää muuta vikakoodia kuin sytytyskatkoja sylinterissä 1. Kierroksilla tuntuu toimivan normaalisti. Paaliin??? :evil:
TeroK
maalaaspöllö
Tässäpä vielä videomateriaalia aiheesta...
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Puola vois aiheuttaa tollasta, ku kerran sytytyskatkoksista herjaa... :roll:
EX-mersut:
TeroK
maalaaspöllö
Vaihdoin ykkösen ja nelosen puolat keskenään. Ei vaikutusta. Ja toista tulppaaki on kokeiltu jo :roll:
RoopeK
Pysykö edelleen 1. sylinterissä katkos..? Jos pysy nii, mitenkäs sit kampuran asentotunnistin..? Ettei vaan olis välillä väärää tietoa liikkeellä..? :roll: Ja johtosarjaki kannattaa kattoo ykköseltä et ei vaan siellä olis mitään hapettumia tai katkoksia... :roll:
EX-mersut:
TeroK
maalaaspöllö
Pysyy joo. Siksipä niitä koitinki vaihtaa...
Tulpan johtokin vaihdettu? Kaasuläppäkotelossa kosteutta jossakin?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
TeroK
maalaaspöllö
Huono vaihtaa johtoja ku puolat on siinä tulupan päällä... Täytyy nyt koittaa mennä taas pian ihmettelemään mitä sille tekis :roll:
TeroK
maalaaspöllö
Roopelle papukaijamerkki! Aikani konehuonetta pyörittyäni kokeilin vielä kerran ottaa koneen päältä suojapellin auki ja räpläsin puolien johtosarjaa. Lopuksi vielä suihkaus wd40:ä liittimeen ja avot! Käy ku kello :D
RoopeK
Sitäpäse mäki et ei se nyt mikään iso vika voi olla ku kerran vaan sitä ykköstä pätki... :lol: Hyvä et tuli noinki helposti kuntoon... :wink:
EX-mersut:
