c180 kompressor P0172 ongelma!
vikakoodia P0172 pukkaa (seoksen itseoppiminen,seos osakuormituksella liian rikas... lambdat vaihdettu,imuvuodot tarkistettu,suuttimet tarkistettu,mitäs sitte tarkistetaan? m271 moottorilla.. CO% 3.95 CO2:13 HC ppm:210 O2:0 lambda:0,89
Viimeksi muokannut jusber, 09.5.2013 20:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Katoppas... Jollaki sama vika ku mulla tällä hetkellä... Onko jakoketju vaihettu..? Ja HC:tä näyttäs olevan liikaa... Mulla se oli vielä alle 100 ppm:n et pääsi katastuksestakin läpi...
EX-mersut:
EX-mersut:
Alkasko oleen jo sen verta venyny ketju et alkaa meneen ennakot pieleen..? Sellasta nimittäin veikkailtiin tossa mun kapistuksessa ku ei muualta vikaa löytyny ja jakopää pikkusen käynnistyksessä ralkattaa... Syttyykö sulla moottorinvikavalo jos käytät tyhjäkäyntiä tarpeeksi pitkään..?
EX-mersut:
EX-mersut:
- laineracing
- Rasvanäppi
normaalisti käy.. letku tarkistettu.. joskus oikein kylmällä kelillä ei käyny tyhjäkäyntiä.. sammu heti starttauksen jälkeen..laineracing kirjoitti:Käykö huonosti? Onko se huohotinletkun kunto tarkistettu?
Viimeksi muokannut jusber, 05.3.2013 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vikavalo palaa kokoajan,jos nollaa niin on palamatta n20-50kmRoopeK kirjoitti:Alkasko oleen jo sen verta venyny ketju et alkaa meneen ennakot pieleen..? Sellasta nimittäin veikkailtiin tossa mun kapistuksessa ku ei muualta vikaa löytyny ja jakopää pikkusen käynnistyksessä ralkattaa... Syttyykö sulla moottorinvikavalo jos käytät tyhjäkäyntiä tarpeeksi pitkään..?
JAahas, mulla mahtaa olla kohta sama edessä... Itellä ei kestä tyhjäkäynnillä pitää tupakin mittasta taukoa kauempaa, kunnes valo syttyy, mut tuo vikakoodi kummittelee siellä sytyttämättä valoakaan välillä...
EX-mersut:
EX-mersut:
ei kyllä oo mitää hajua mitä seuraavaksi tekis:) ajoituksen vois kattoa ettei oo se ketju venähtäny:D tänään pääsi 100km ettei viä syttyny vikavaloRoopeK kirjoitti:JAahas, mulla mahtaa olla kohta sama edessä... Itellä ei kestä tyhjäkäynnillä pitää tupakin mittasta taukoa kauempaa, kunnes valo syttyy, mut tuo vikakoodi kummittelee siellä sytyttämättä valoakaan välillä...
W204 200cdi
Olen ihan statisti näissä Mese koneasioissa. Pistän kuitenkin tuosta tyhjäkäynnistä kokemuksen kehiin. W202:n (vm 2000) heikko tyhjäkäynti, sammuminen tyhjäkäynniltä talvella, huono veto matalilla kierroksilla ym. omituisuutta käynnissä johtui likaisesta kaasuläpän akselista. Nollakytkin ei toiminut, eikä resetoinut jotain piiriä. Korjaus Veholla maksoi satasen ja on toiminut senjälkeen 3 vuotta seuraavalla omistajalla.
Muttaku mulla käy auto ihan normaalisti, kylmänä saattaa pikkusen röpöttää starttauksen jälkeen, ei muuta... Vedotki tuntus olevan tallessa, ainaki suurinpiirtein...sipi kirjoitti:Olen ihan statisti näissä Mese koneasioissa. Pistän kuitenkin tuosta tyhjäkäynnistä kokemuksen kehiin. W202:n (vm 2000) heikko tyhjäkäynti, sammuminen tyhjäkäynniltä talvella, huono veto matalilla kierroksilla ym. omituisuutta käynnissä johtui likaisesta kaasuläpän akselista. Nollakytkin ei toiminut, eikä resetoinut jotain piiriä. Korjaus Veholla maksoi satasen ja on toiminut senjälkeen 3 vuotta seuraavalla omistajalla.
EX-mersut:
EX-mersut:
Joo, mahdollisuudet ovat varmaankin monet. Toista oli ennen vanhaan, kun usein riitti kaasuttimen putsaus roskista, kondensaattrin, katkojan kärkien ja puolan vaihto Tuon nollakytkimen vaikutus ei näkynyt vedossa kierroksilla, vain käynnistyksessä, tyhjäkäynti oli epätasainen ja veto huono pienellä kaasulla erityisesti kylmänä.RoopeK kirjoitti:sipi kirjoitti: Muttaku mulla käy auto ihan normaalisti, kylmänä saattaa pikkusen röpöttää starttauksen jälkeen, ei muuta... Vedotki tuntus olevan tallessa, ainaki suurinpiirtein...
Re: c180 kompressor P0172 ongelma!
massamittari vaihdettu vikavalo palaa antaa koodia nytten p0170 system too leanjusber kirjoitti:vikakoodia P0172 pukkaa (seoksen itseoppiminen,seos osakuormituksella liian rikas... lambdat vaihdettu,imuvuodot tarkistettu,suuttimet tarkistettu,mitäs sitte tarkistetaan? m271 moottorilla.. CO% 3.95 CO2:13 HC ppm:210 O2:0 lambda:0,89 ohjainlaite säätää virheellisesti seossuhteen simuloitu testerillä seossuhteen kerrointa jolloin päästöt normaalit, katalysaattori toimii. ohjainlaite toimii väärin... ecu paskana??
W204 200cdi
Omassani on nuo vikakoodit ja syy on sama kuin tuossa linkissä.
Jospa illalla kerkeis korjata tuon putken, tuntuu olevan monella muullakin tuo sama vika
http://www.autoeoe.com/?page_id=311
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211 4-matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300D
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
oli kyllä vähän epämääraisesti roiskittu se huohottimen putki lähtee lohkosta vähän hankalasta paikasta kompuran ja lohkon välistaRoopeK kirjoitti:Ei oikeen saanu selvää tosta viteosta et mihin halvattuun se sitä ainetta ruikki...
rikkonainen kohta on siellä het alkupäässä
yleensä tämän letkun korjauksen jälkeen korjataan jakopääkin
- laineracing
- Rasvanäppi
No niin letku korjattu ja lambda arvo pysyy järkevissä lukemissa ja hieman vedotkin parani.
Elikkä tuo vikakoodi on nyt pysynyt poissa.
Pienemmällä kompurapyörälläkin pysyy nyt paremmin säädöissä.
Tuli kylläkin starilla lisättyä polttoaineen syöttö joka vähän näkyikin lamda arvoissa.. Tiedä sitten lisääntyykö oikeasti..
Seuraavaksi sitten se jakoketju varmaan.. onko olemassa oma topiccia mitä kaikkea siihen pitää hommata. Vai antaako joku hyvän vaihtotarjouksen..
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
joo oli kans letku paskana:) vaikka autokorjaamos sanottiin että ehjä.. kaksi isoa reikää löytyi:)joskami kirjoitti:No niin letku korjattu ja lambda arvo pysyy järkevissä lukemissa ja hieman vedotkin parani.
W204 200cdi
Paljonkos tuo huohotinletkunpätkä maksoi..? Taidan nimittäin ite kokeilla samaa, koska ketjun ralkatukseksi luultu ääni loppui kun ilmastoinnin kompura meni mykäksi...jusber kirjoitti:joo oli kans letku paskana:) vaikka autokorjaamos sanottiin että ehjä.. kaksi isoa reikää löytyi:)joskami kirjoitti:No niin letku korjattu ja lambda arvo pysyy järkevissä lukemissa ja hieman vedotkin parani.
EX-mersut:
EX-mersut:
12e näkyy pieni pätkä ilmanputsarikotelon alla ja lohkon välis.. löi auton käyntiin ni näkyi kun veti putken suppuun:) tänään sitten oli otettu putki käteen niin 2 reikää oli ollut.. lopuksi rupesi kierrokset heittelemään tyhjäkäynnillä.. ja jos kävi tasasesti tyhjäkäyntiä niin kävi varmaan 1500-1700 paikkeillaRoopeK kirjoitti:Paljonkos tuo huohotinletkunpätkä maksoi..? Taidan nimittäin ite kokeilla samaa, koska ketjun ralkatukseksi luultu ääni loppui kun ilmastoinnin kompura meni mykäksi...jusber kirjoitti:joo oli kans letku paskana:) vaikka autokorjaamos sanottiin että ehjä.. kaksi isoa reikää löytyi:)joskami kirjoitti:No niin letku korjattu ja lambda arvo pysyy järkevissä lukemissa ja hieman vedotkin parani.
W204 200cdi
jusber kirjoitti:12e näkyy pieni pätkä ilmanputsarikotelon alla ja lohkon välis.. löi auton käyntiin ni näkyi kun veti putken suppuun:) tänään sitten oli otettu putki käteen niin 2 reikää oli ollut.. lopuksi rupesi kierrokset heittelemään tyhjäkäynnillä.. ja jos kävi tasasesti tyhjäkäyntiä niin kävi varmaan 1500-1700 paikkeillaRoopeK kirjoitti:Paljonkos tuo huohotinletkunpätkä maksoi..? Taidan nimittäin ite kokeilla samaa, koska ketjun ralkatukseksi luultu ääni loppui kun ilmastoinnin kompura meni mykäksi...jusber kirjoitti: joo oli kans letku paskana:) vaikka autokorjaamos sanottiin että ehjä.. kaksi isoa reikää löytyi:)
W204 200cdi
No mulla onki pikkusen tyhjäkäynti humpannu mut ei se kuitenkaan kovasti ja osittain tuntu käynti välillä "kyykkäävän" ku ilmastointi lähti päälle, mut en oo nyt ajatellu enempää... Mut pitää kipasta toi letku ja vaihtaa se ku ei se ton kalliimpi ollukkaan nii saa yhen vika ehdokkaan pois häirittemästä...
EX-mersut:
EX-mersut:
jusber kirjoitti:jusber kirjoitti:12e näkyy pieni pätkä ilmanputsarikotelon alla ja lohkon välis.. löi auton käyntiin ni näkyi kun veti putken suppuun:) tänään sitten oli otettu putki käteen niin 2 reikää oli ollut.. lopuksi rupesi kierrokset heittelemään tyhjäkäynnillä.. ja jos kävi tasasesti tyhjäkäyntiä niin kävi varmaan 1500-1700 paikkeilla[/ korjaamon mukaan tämä putki oli ehjä:Dquote]RoopeK kirjoitti: Paljonkos tuo huohotinletkunpätkä maksoi..? Taidan nimittäin ite kokeilla samaa, koska ketjun ralkatukseksi luultu ääni loppui kun ilmastoinnin kompura meni mykäksi...
W204 200cdi
tuskin on katottu vaikka lapulle oikeen kirjoitettiin että katsokaa se putki ja viä soitettiin että onko putki katottu:D toi reikä kohta näkyi ilman purkamista mutta siä oli viä toinenki mitä ei nähnyRoopeK kirjoitti:Miten ne ei oo tollasta huomannu..? Tainnu käydä niin et ei oo edes katottu tuota ku on sen verta pottumaisessa paikassa...
W204 200cdi
- laineracing
- Rasvanäppi
Jos tarkastus tehty suihkuttamalla bräkleeniä ja kattomalla nouseeko kierrokset, voi letku silti olla rikki. Nimimerkillä kokemusta on.jusber kirjoitti:tuskin on katottu vaikka lapulle oikeen kirjoitettiin että katsokaa se putki ja viä soitettiin että onko putki katottu:D toi reikä kohta näkyi ilman purkamista mutta siä oli viä toinenki mitä ei nähnyRoopeK kirjoitti:Miten ne ei oo tollasta huomannu..? Tainnu käydä niin et ei oo edes katottu tuota ku on sen verta pottumaisessa paikassa...
Sen takia melki heti kysyinki onko letku vaihdettu
Mun tuosta avosta vaihdettiin ensin yksi letku ja kun tuo kompura meni vaihtoon niin samalla huomattiin että takaisku oli myös rikki joten kaikki letkut lohkosta saakka kannattaa tarkastaa..
*STAR* Jyväskylä
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
C126 560 sec
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
vikavalo palaa edelleenjusber kirjoitti:jusber kirjoitti:jusber kirjoitti: 12e näkyy pieni pätkä ilmanputsarikotelon alla ja lohkon välis.. löi auton käyntiin ni näkyi kun veti putken suppuun:) tänään sitten oli otettu putki käteen niin 2 reikää oli ollut.. lopuksi rupesi kierrokset heittelemään tyhjäkäynnillä.. ja jos kävi tasasesti tyhjäkäyntiä niin kävi varmaan 1500-1700 paikkeilla[/ korjaamon mukaan tämä putki oli ehjä:Dquote]
W204 200cdi
